Författare Ämne: LCD skärm till gammal dator?  (läst 8766 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« skrivet: 22 maj 2011, 12:04:23 »
Funderar på att köpa en LCD skärm till en gammal dator.
DELL P2411H PROFESSIONAL 24" WIDE TFT LED BLACK
http://www.dustin.se/pd_5010492431.aspx
Börjar se dåligt... :(
Upplösning   1920 x 1080
Är det fast upplösning på sådana? Kör med en tjockis fortfarande..(CRT-skärm).
Då mitt grafikkort klarar ex. 1600*900 hur blir det då?
En mindre bild i mitten förvrängd eller går det bra ändå?
Eller kan man justera bredd och höjd på en LCD så som man kan göra på en CRT-skärm?
Tacksam för lite tips och råd. :)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: LCD skärm till gammal dator?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2011, 12:33:41 »
Jodå, det funkar bra och köra skärmen på lägre upplösningar.
Enda man kan uppleva är att upplösningar som är "mitt i mellan" jämna multiplar av "native" (1920x1080) inte framstår som riktigt lika skarpa eftersom en pixel från datorn kommer bli att skärmen måste tända ex.vis "1,2 pixlar". MEN om du ser lite dåligt i grund och botten kommer du nog inte lida. Om det gick att ställa in 960 x 540 skulle du få knivskarpa pixlar men det kommer framstå lite "blockigt" eftersom varje pixel nu är lätt urskiljningsbar. Så valet är inte direkt "pest eller kolera" utan snarare "förkylning eller allergi".
Hursom så kommer du se ikoner och text tydligare än en liten skärm!  :)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2011, 12:44:27 »
Kolla möjligheten o stoppa i ett annat grafikkort, enklare kort idag kostar inte så mycket, så får du HDMI osv.
Gamla grafikkort med VGA om du nu har det, tenderar att ha suddig bild i högre upplösning om de är ex spelkort eller andra budgetkort då man snålat in på filterkretsarna efter DAC:en.
Detta gäller ex vis inte Matrox eller andra kvalitétskort som hade fruktansvärt bra bild.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2011, 12:50:56 »
Köp en stor tjockis skärm! eller... någon skänker nog en så'n till dig om du vill! Eizo 21" har jag kört med i många... många... många år. Trista är att dom väger typ 40kg och har en volym som en fåtölj.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2011, 13:04:25 »
Den skärmen ska gå i 1920*1080 som den är gjord för.
Kör du en annan uppläsning så blir bilden kornig och otydlig.
har motsvarande på en bärbar och den SKALL användas i 1920*1080.
Byt grafikkort så du får det rätt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2011, 14:03:14 »
Nu ska vi se då om jag fattat saken rätt.
1. Med en LCD så oavsett upplösning från grafikkortet så skalas bilden upp och blir som den blir?
2.Inga svarta kanter?
3.Kör man med ex.1152x864 (som jag kör nu) ifrån grafik kortet till en skärm som den jag funderar på blir en cirkel oval eftersom proportionerna är helt olika?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2011, 15:07:35 »
Finns de bara med vindsnurror på, har de inga med värmepumpar? huvuddunk
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2011, 15:24:39 »
 *roflmao*  Värmepump?? vad är det? *roflmao*
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2011, 16:01:49 »
Vad är det för grafikkort? Är du säker på att det inte klarar 1920x1080? Bara för att det inte går att ställa in den upplösningen med nuvarande skärm inkopplad betyder inte att det inte går...
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2011, 19:37:50 »
Jag skulle nog lägga på en 100-dring och köpa en IPS-panel.
http://www.dustinhome.se/pd_5010456532.aspx
Visserligen bara 23 tum men IPS är värt det.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad Paxmax
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2011, 21:35:07 »
1.) ja (skall vara ytterst sällsynt att du råkar ställa i en upplösning som inte skärmen kan skala om)
2.) Näe det brukar det inte bli, skärmen brukar sträcka ut den till kanterna
3.) Beroende på upplösning du skickar till skärmen så kan det fenomenet uppträda, t.ex. om du skickar ett typisk upplösning för en 4:3 skärm till din widescreen skärm så kommer proportionerna bli fel. Bara att ändra upplösningen tills får ett "wide"-format.
Troligtvis kan du köra 1920x1080, grejen är att de alternativen är dolda eftersom du inte har en skärm inkopplad som stödjer högre upplösning.
Vad är det för grafikkort du har? eller vilket år köpte du datorn?
(vilket graffe du har syns på "Egenskaper för bildskärm" i fliken "Inställningar")
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2011, 00:26:28 »
Du vill inte skala om med platt skärm
Sök största möjlig med lägsta möjlig upplösning om du ser kasst o vill slippa få gamnacke
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2011, 10:36:15 »
Det börjar klarna lite...
Datorn är hemmabyggd... med ett Nvidia Geforce4 MX 440 AGP 64 MB.
1920x1080 finns inte som alternativ eller syns inte...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2011, 10:50:17 »
Vid en snabb googling på det kortet får jag fram:
Max Resolution (external) 2048 x 1536
XGA (1024x768) , VGA (640x480) , SVGA (800x600) , UXGA (1600x1200) , 1152x864 , SXGA (1280x1024) , 1920x1200 , QXGA (2048x1536)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2011, 13:18:46 »
Precis. Anledningen till att den upplösningen inte syns är att din nuvarande skärm inte stödjer den. Windows visar bara de upplösningar som kombinationen av grafikkort och inkopplad skärm klarar av.
