Allmänt forum
(Moderator:
LCD skärm till gammal dator?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: LCD skärm till gammal dator? (läst 8780 gånger)
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
SV: LCD skärm till gammal dator?
Svar #15 skrivet:
23 maj 2011, 13:50:48 »
Om jag klickar ur "Hide modes that this monitor cannot display"
Då kan jag välja 1920 x 1080 32 bit 60 hertz.
Borde det då fungera?
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #16 skrivet:
23 maj 2011, 14:04:01 »
Såvida inte ditt kort har RAMDACs som är under std/referensdesignen så har du inga problem med att prestera en 60Hz refreshrate.
Minnet räcket till gott å väl: 16meg räcker för 32bit färg 1920x1080 (jag räknade 4 bytes per pixel, vet inte om man behöver lika mycket buffer dock?)
Enda problemet jag ser är att kortet har svårt att visa/rulla vanliga websidor eftersom den saknar dagens hårdvarustöd för animerad grafik i windows skrivbordsmiljö, och processorn orkar inte göra så mycket åt det heller. Men, den effekten märker du nog redan nu! _/-
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #17 skrivet:
23 maj 2011, 14:13:40 »
geforce 4 mx hör hemma på museum. Men det lär fungera om du får upp valet när du klickar ur hide modes .... osv.
När du byter skärm kommer ju ditt krav på kortet öka mångfalt. Var beredd på att uppgradera datorn rent budgetmässigt. Det kostar dock inte många tusenlappar att köpa en ny.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #18 skrivet:
23 maj 2011, 15:14:35 »
Museet var fullt... på gamla grafik-kort så det gick inte...
Varför skulle jag behöva uppgradera datorn menar du... ? ville ju bara ha en större skärm med bättre bild..
Skulle det påverka menar du?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #19 skrivet:
23 maj 2011, 15:15:20 »
Det blir lite fler pixlar att flytta runt på skärmen vid högre upplösning, men förmodligen kommer du inte att märka nåt...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #20 skrivet:
23 maj 2011, 15:18:34 »
det va bara en liten heads-up så att säga. Så klart du inte behöver byta förens du märker några sådana behov!
Den typen av grafikkort överlåter troligen det mesta av tänkandet på huvudprocessorn. Mer grafik behöver visas som purjo säger och det kommer ju innebära en högre belastning på datorn. Men gissningsvis blir det inte allt för tufft berorende på hur du använder datorn.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #21 skrivet:
23 maj 2011, 15:32:08 »
Jo det är bra med lite "heads up"
Några synpunkter på monitoren då.... fick ett förslag om
http://www.dustin.se/pd_5010456532.aspx?intcmp=aredir
vilket är en med Paneltyp E-IPS
Den jag funderar på är
http://www.dustin.se/pd_5010492431.aspx
paneltyp TN
Olika typer av paneler... prismässigt inga större skillnader, den med E-IPS är en tum mindre...
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #22 skrivet:
23 maj 2011, 15:38:12 »
Varför inte en BenQ?
http://www.dustin.se/pd_5010335322.aspx
Nästan halva priset...
En sån har mina synsvaga svärföräldrar och dom är nöjda.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #23 skrivet:
23 maj 2011, 15:40:45 »
ips är ju normalt sett bättre då du har en bättre betrakningsvinkel. E-ips borde ju också vara bättre. Det hade jag valt.
Men jag skulle inte våga lova någonting med en skärm som är så pass billig. Man får nog räkna med att det kan vara lite variation i den prisklassen.
i 99.9 fall av 100 så är båda fullgoda alternativ, speciellt om man är van vid sämre...
Men som sagt det blir ju ganska hög upplösning. det kan ta ett tag att vänja sig vid.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #24 skrivet:
23 maj 2011, 16:16:55 »
hej...
måste bara oftast är det inte graffet som begränsar upplösningen det är skärmen ....ett gammalt gf-mx 400 kort räcker hur länge som hällst om man ska ha datorn som surf å kontors burk
har massor med datorer där det sitter sånna kort å dom funkar hur bra som hällst ...har även kört mycket med dom första gf korten som kom ut med 8mb minne å dom funkar ochså till surf å kontors jobb
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #25 skrivet:
23 maj 2011, 17:35:10 »
Personligen tycker jag att vilken som helst skärm duger för slött surf-/kontorsjobb. Bra ljusutflöde kan vara fördelaktigt om den står i nära anslutning till infallnde ljus.
Dock så retar jag mig på rullningen/scrollning i billiga skärmar. Texter och dokument blir rejält suddiga/såsiga/otydliga när man rullar/sveper igenom dokument letandes efter nå't. Så "mjuk scrollning" är det första jag stänger av, det är ingen idé på billiga skärmar går inte att läsa ett smul ändå. Lika bra att det rycker som fan så stannar man upp och läser innan man rullar vidare.
Man får vissa krav på kort latency och snabb bildbehandling/pixelomslag om man skall spela spel. Utbudet på acceptabla "action" spelskärmar är lite begränsat.
Kravet på färgåtergivning(och hastighet) blir mer betydande om man skall titta mycket på film och fotored.
IPS paneler är bra om man jobbar vid samma skärm men med flera datorer/sidoprojekt/gizmos, man kanske inte befinner sig på samma plats alltjämt utan har ett brett FYSISKT skivbord och är i behov av bra betraktningsvinkel. IPS också mkt bra val för video/fotored.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2444
användare: 7
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
Börje__
rocas
