Författare Ämne: Överströmsskydd kompressor löser ut  (läst 5839 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 21 maj 2011, 22:26:23 »
Hi
Jag har problem med min ena utedel till min poolvärme. Den består av 2st Fuijitsu utedelar o en värmeväxlare. Det är kopplat så att de ger full värme vid spänningsättning. Separat styrkort för avfrostning finns installerat o värmeslingar (som egentligen aldrig behövs).
Problemet är att den ger värme i en 5-10min, sätter slutar den att ge värme. Översströmsskyddet till kompressor löser då ut.
Är det kompressorn som är sönder eller kan det vara 4-vägsventilen som inte öppnar helt?! För lite gas?! Jag har motionerat 4-vägs ventilen o den verkar fungera. Fläkten fungerar.
1st Fujitsu AOY12UGBC, värmeeffekt 4KW
1st Fujitsu AOY12USCC, värmeefeekt 3.95KW
1st Fortfarande odefinerad storlek/farbrikat på värmeväxlare
/ronson
Länk till mer info.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3677.30
Toshiba RAS-10JKVP-E + Billman mjukel + Bacho FTX system för uppvärmning av huset.
Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Överströmsskydd kompressor löser ut
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2011, 23:44:33 »
Hi
/ronson
Länk till mer info.
hej
kan det vara för dåligt flöde
eller för liten värmeväxlare ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2011, 23:55:21 »
Är ocskå inne på att det kan vara dåligt flöde eller att 4-vägsventilen hängt sig Sc:,h
Finns det någons sätt man själv kan kolla det?! Då jag har gått igenom allt elektrisk och det fungerar så kanske det är läge att ta en hem en kyltekniker. Pratade med en häromdagen om mitt problem o han sa att det var kompressor, men då borde den väl inte leverera värme alls. Eller är jag ute o cyklar?!
Värmeväxlaren är inte för liten så det är inte problemet. Den gör av med all värme vid passage genom den och den har använts då värmepumpen fungerade.
Kan det vara så att den inte redigt blivit vakuumsugen tillräckligt vid ominstallationen?!?
/ronson
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2011, 00:43:14 »
/ronson
jag tror på flödet
om växlaren är stor nog
skulle växlar ventilen stå i fel läge
ger den bara kyla till poolen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2011, 09:14:48 »
kjell62 tack för svaret.
Då blir det till att ringa kylteknikern o kolla hemförsäkringen.
Någon teori om var flödet brukar vara strypt? Eller kan det vara luft i systemet? För lite gas?
Är helt novis på vilka tester man kyltekniskt kan göra, där av alla dessa frågor. Orsaken är också ifall det är någon mening att försöka rädda den eller inte, kostar säkert mer än det smakar.
/Ronson
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2011, 10:24:18 »
/Ronson
 hej
kan du köra en fujisu i taget ?
eller går båda samtidigt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2011, 12:58:21 »
Kollat att vattenflödet genom värmeväxlaren är tillräcklig ??
Kan inte kompressorn dumpa värmen i värmeväxlaren så blir trycket högt, kompressorn går tungt och till sist löser skydden ut.
kontrollpunkter är att mäta vattentemperaturen in och ut precis innan och efter värmeväxlare - är det 50 grader C ut så har man klar problem med vattencirkulationen - temperaturhöjningen skall bara vara några få grader.
samma sak mät temperaturen kölmedieröret från kompressorn som går in i värmeväxlaren och temperaturen på köldmedieröret ut ur värmeväxlaren som går tillbaka tiill evaporatorn - vad är det för temperaturer där?? med inkopplad manometerställ så får man ytterligare information, men är normalt förbehållet kylteknikern.
har man en effektmätare inkopplad, kan mäta hetgastemperaturen, sugtemperaturen vid kompressorn  och hetgastrycket och sugtrycket (med manometer) så kan man få en ganska bra bild på om kompressorn är OK eller inte, och baserat på trycken så får man en ganska bra uppfattning på kondensationstemperaturen och everatortemperaturen där gasen kondensera resp. kokar och se om det ligger helt galet eller inom rimlig nivå.
Mao. innan man kan säga vad som är fel så måste det felsökas - att svara att kompressorn förmodligen gått så fort det är problem verkar lite väl standardsvaraktigt från en kylnisse, precis som att bil-AC reparatören säger att kondensorn förmodligen gått så fort det är problem med bil-AC... visst 50% av fallen kanske det är så, men det är inte samma sak som att det alltid är så.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2011, 13:24:28 »
Hej, tack för att ni svarar o försöker hjälpa mig i min felsökning.
Ja, jag kan köra varje värmepump var för sig. Den andra värmepumpen fungerar fint. Jag använder samma värmeväxlare till båda två värmepumparna, har en dubbelanslutning på den. Jag har inga problem att bli av med värmen genom värmeväxlaren (ca 130l/min poolvatten suger åt sig värmen), känner man på röret in så är det varmt in o ut är det kallt.
Jag håller också med att jag inte gillar standardsvaret "kompressor är sönder", den går inte sönder utan orsak.
Det är ett simpelt system, jag har inte ens låg/hög tryckspressostater.
Får ut o testa lite till o se ifall jag kan få fram mer information.
/Ronson
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2011, 19:43:54 »
frågan är om varmt in (från kompressorn) blir väldigt hett in till kondensorn innan den slår av sig - det är sådant du skall titta efter.
Sedan att det går till samma värmeväxlare innebär inte att båda aggregaten delar på samma kylkrets och samma kylmedie utan kölmediet går i varsin rör och därmed kan ha olika verkan om det tex. är igenproppat i den ena.
Är värmeväxlare luftad ordentligt så att det inte är en stor luftbubbla invändigt som gör att ena köldkretsen inte kyls ordentligt medans den andra får tillräckligt med cirkulerande vatten ??
