Författare Ämne: Problem portabel kylanläggning..  (läst 6974 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 21 maj 2011, 21:41:21 »
Tycker frågan passar här!
Fick en i princip totalt oanvänd KCC-35em som inte riktigt vill. Efter uppstart så går den bara några minuter, man hör att kompressorn
går tyngre och tyngre för att till slut få en 10A säkring att brinna!
Tänkbar felkälla?
Kan nämna att fläkten som skall blåsa ut den varma luften via slang inte snurrar, har inte hunnit undersöka varför ännu, utan tänkte slänga ut en allmän fråga här först om det öht är ngn ide att skruva isär den för undersökning.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Problem portabel kylanläggning..
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2011, 11:48:22 »
Du har ju redan hittat orsaken - fläkten snurrar inte!
en sådan här maskin behöver pumpa över 200 m^3 50 gradig C luft genom slangen i timmen för att kyla mellan 2-3 kW kapacitet, så fläkten som pumpar varmluft är livsviktig för funktionen, annars blir den snabbt överhettad, kompressorn går tungt och säkringen/termo/överlastskyddet rycker.
Kolla först att det inte är något mekaniskt som låser fläkten pga. något har ramlat in eller så enkelt som transportsäkring som är glömd kvar. Verka fläkten gå fritt, kolla att alla elanslutningar och dess kontakter till fläkten verkligen sitter ihop och inte har åkt isär (detta brukar iofs betyda att man måste plocka ned halva AC i delar för att komma åt och följa alla ledningar) skall man börja mäta på elledningar när det är spänningssatt så bör man vara tillräckligt el-van och vet hur man hanterar multimeter (och sig själv) när systemet är spänningssatt - använd jordfelsbrytare och var två om du är orutinerad där den andra skall veta hur man snabbt bryter strömmen till anläggningen och kan hjärtlungräddning i fall den som mäter skulle fastna av elströmmen - det är en livförsäkring!...
har man fått en maskin som kostar 5 papp att köpa så skulle jag i allafall ägna en stund för att se om det går att få fart på den då kompressorn uppenbarligen fungerar - speciellt om man ändå går i tankarna att köpa en portabel AC...
« Senast ändrad: 22 maj 2011, 12:03:30 av xxargs »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2011, 10:41:07 »
Ah, det låter logiskt. Har nu felsökt, och fläktmotorn till kondensorfläkten är trasig, den som skall skyffla ut varmluften, den andra fläkten fungerar.
Måntro om det står att finna en på nätet, den heter "ls-53d2-4p"
 Sc:,h
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2011, 22:35:38 »
Fläktmotorn nu bytt, och se, den funkar igen!
Tack xxargs för vägledningen.. Thumbsup
Ql med VP
Utloggad notti
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2011, 17:35:22 »
Jag har exakt samma problem med min Matsui AC ..skulle behöva hitta en motor till samma fläkt ..var hittade du motorn ?
varmioslo
varmioslo
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2012, 18:54:18 »
Jeg også har problem med den LS-53D2-4P motoren i en Matsui MPA12KH air conditioner. Hvor kan jeg kjøpe en ny motoren?
Takk for hjelpen!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2012, 23:23:27 »
Hos vem som helst som kan köpa grejjer hos Ahlsell i Sverige, där köpte jag.. tummenupp
Ql med VP
varmioslo
varmioslo
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2012, 14:25:24 »
Har du produkt nummer du brukt når du snakked med Ahlsell ? Hvilken buttikk tatt du kontakt med? Hadde litt vanskelig når jeg snakked med Ahlsell i Norge...
Tusen takk for hjelp!
