Författare Ämne: Varför tar man inte avloppsluft till luft-luftvärmepumpen?  (läst 12150 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Varför tar man inte avloppsluft till luft-luftvärmepumpen?
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2005, 13:26:03 »
Har inte ni norrsken???Kom igen nu , alla ni andra, vi måste hjälpa "Greven"få ut nåt av norrskenet!  :D
det bästa energi tipset är nog att stoppa elmätaren ca 4-5 månader om året !!
men då får man be grannen att göra ingreppet då är det inte åtalbart (sant)
om man inte gör olaga kraftavledning för egen vinnings skull är det inte åtalbart !!  (sjukt men sant )
Korrekt när det gäller olaga kraftavledning men å andra sidan är det åtalbart att göra ingrepp i mätarutrustningen, men det blir ju i så fall grannens problem  *roflmao*.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
