Författare Ämne: Varför tar man inte avloppsluft till luft-luftvärmepumpen?  (läst 12162 gånger)
Utloggad magi
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 34
  • www.gamereality.se
    • GameReality
SV: Varför tar man inte avloppsluft till luft-luftvärmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 25 september 2005, 20:37:04 »
Va?
Har ni kvar fönster?
Spika igen och använd  platta skärmar så kan ni byta utsikt när ni vill och slippa insikt Sc:,h
Eller var det insyn? :D
Finns här...   :)
http://www.hoagy.org/virtualwindow/
Regards Magi
Frågan är om tillståndet i världen
någonsin kommer att bli beviljat....  :)
Starta Förenade Religioner, FR för alla världens religioner.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #16 skrivet: 25 september 2005, 21:05:02 »
Har du tagit bort fönstren? Hur många starter har du , har du kommit ned till 0 starter per dygn?
Det vore den ultimata investeringen, att ta bort fönstren och installera en kraftfull och överdimesionerad bergvärmepump med ett hål på 300 m som alldrig behöver gå igång...Vilken dröm att komma ner till 0 starter per dygn...Undrar vem som blir först, mitt tipps är CarMan som enligt sin "profil" med sin anläggning klarar sig helt utan el till -30 grader,  d.v.s utan att pumpen behöver arbeta. Han har alltså kommit en bra bit på väg!
« Senast ändrad: 25 september 2005, 21:19:59 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 25 september 2005, 21:30:41 »
Plocka energi från avloppet,,det tror jag inte är en bra ide . Kommungubbarna skulle bli sura om de måste öppna upp och knacka loss skiten. Jag hade däremot en lysande ide. Jag bor i ett så kallat gaseldat område, jag tänkte att man istället för å elda upp gasen kunde man bara låna den . Man komprimerar gasen och  tar energin och sen skickar man tillbaks den igen. Gasnota=0  Smart?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #18 skrivet: 25 september 2005, 22:09:10 »
  :D  :D
faan va ni e knäppa !! måste villigt erkänna att detta var det mest roliga jag hitils hittat på forumet.
mycket tänkvärt men samtidigt väldigt kul.
men tänk på oss stackare här uppe i norr som har nog lite av ljus i tillvaron !! *fniss*
ha de gött
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 26 september 2005, 07:17:38 »
Har inte ni norrsken???Kom igen nu , alla ni andra, vi måste hjälpa "Greven"få ut nåt av norrskenet!  :D
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #20 skrivet: 26 september 2005, 08:42:39 »
Nu vet jag inte vad det är för gas, men hade du tänkt kondensera den till vätskefas? I annat fall vore det väl enklare att ta uteluft, komprimera den, ta värmen ur den nu varma luften och släppa ut den igen utomhus, där den kommer att bli mycket kallare. Vet inte vad COP skulle bli på det, men det är säkert inte speciellt bra.  Sc:,h
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #21 skrivet: 26 september 2005, 08:48:05 »
hmmm....ena tokiga förslaget efter det andra....
vad jag inte begriper är att ingen har löst hur man skall få ut EL av en VP.
det sägs ju i alla reklamblad att man puttar in 1 kwh och får ut 3-5 Kwh.
på något vis borde väl man kunna omvandla den extra energin på 2-4 Kwh till ren EL....!?!?!?
jag menar, vi lyckades skicka folk till månen med 60 tals teknologi......nog fasen borde man
kunna lösa detta med 2000 talets teknologi......eller ?
och helt plötsligt skulle man ha en elmätare som står stilla.....med en rejäl anläggning skulle
man kanske t.om få ett EL-överskott....sälja det till grannen för halva priset mot fortum.....
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 26 september 2005, 09:14:22 »
Klart man kan få el ur en värmepump, jag råkade pilla lite fel bland sladdarna i min och visst tusan kom det el ur den.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #23 skrivet: 26 september 2005, 09:18:32 »
Det finns anläggningar i försökshus/miljöhus, där man återvinner värmen från avloppen, tror det är via typ värmeväxlare till värmepump
Det skulle tex gå bra med markvärmepump att stoppa in collektorslangen ett antal meter i avloppsröret( gärna då lite grövre)eller linda den runt avloppsröret, när man bygger nytt.
Problem är att lösa styrning så att man inte tar ut för mycket energi, och avloppsröret fryser igen.
Men lite tveksam om det är ekonomi i det hela gissar att besparingen kan bli ca 4000Kw/år.
« Senast ändrad: 26 september 2005, 09:51:49 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad magi
  • Antal inlägg: 34
    • GameReality
« Svar #24 skrivet: 26 september 2005, 10:11:43 »
Koppla ett gäng termoelement och en batteribackup till värmepumpen så går det kanske att driva runt systemet.  :)
Problemet är verkningsgraden på termoelementen.....    Sc:,h
"En ny typ av högpresterande termoelement som tillverkas av legeringar som innehåller miljövänliga material har utvecklats av företaget Showa Denko. Elementen kan generera el ur små spillvärmekällor, som varmvattenberedare, värmeväxlare eller från bilavgaser."
http://www.nyteknik.se/art/35670
Lycka till   a:gl
Regards Magi
« Senast ändrad: 26 september 2005, 11:35:10 av magi »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #25 skrivet: 26 september 2005, 10:16:46 »
Vanudå?? Ett seriöst inlägg! här!
Jo jag har en bekant som provat samma sak, det var inte lyckat. Men någon form av återvinning på varmvattnet för storförbrukarna (fam m tonåringar) vore nog en god ide
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 28 september 2005, 09:47:21 »
Hej.
Varför tar ni inte luft från avloppssystemet så att ni får varmare luft till värmepumpen på vintern.
Jag pratar alltså om att suga luft från avloppssystemet och leda den luften genom värmepumpen.
Folk får ingen verkningsgrad från uteluften då uteluft-temperaturen på vintern blir för låg.
Avloppsrören är redan nedgrävda km efter km och luften som finns där är uppvärmd
av marken, varmt avloppsvatten samt av förmultningsprocessen.
Sätter man bara sugfläkten på taket kommer inte odören att tryckas ut i huset då det är undertryck i kanalen från avloppet.
Kan man bara sedan kanske filtrera bort den värsta odören så att lukten inte stör grannarna har ni ett värmepumpssystem som funkar året runt.
Är man sen lite full i fan så kollar man om man kan stoppa avloppssystemet att suga luft i närheten av huset. :)
Man kan ju hoppas att det inte blir så populärt att det börjar gurgla i avloppen pga undertryck i avloppet.   *hehe*
När man tänker på allt varmvatten som värms upp av kärnkraftverk, olja och kolkraftverk och som sedan sköljs ut i avloppssystemet från badrum och kök blir man ängslig över att vi inte kommit längre på att införa rekommendationer för att åtminstone hyreshus borde ha ackumulatortankar där man med värmepumpar tar till vara på värmen och inte släpper ut avloppsvatten med temperaturer över typ 5 grader.
Bara med enkla snabba spjäll skulle man innan ackumulatortanken kunna separera kalla avloppsflöden från varma och på det viset kanske kunna ha ackumulatortanken som värmekälla innan värmepumpen tar ut den sista vämen från tanken.
Har aldrig hört att det frusit i ett avloppssystem i marken.
Vill ni ha fler tips?
Regards Magnus Ivarsson
Nää, det gick inte. Grannarna blev av med vattnet i vattenlåsen, visserlige fick jag ut lite, hmmm, ganska mycket faktiskt varmare luft,, bestämt lägger jag ner det projektet.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #27 skrivet: 28 september 2005, 12:21:34 »
Komplettera med en Durgo luftningsventil, så slipper du detta problem.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #28 skrivet: 29 september 2005, 22:12:45 »
det bästa energi tipset är nog att stoppa elmätaren ca 4-5 månader om året !!
men då får man be grannen att göra ingreppet då är det inte åtalbart (sant)
om man inte gör olaga kraftavledning för egen vinnings skull är det inte åtalbart !!  (sjukt men sant )
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #29 skrivet: 30 september 2005, 16:53:25 »
Hos grannen, på detta sätt drar du ju varm luft direkt från grannen till din frånluftsvärmepump. Kör 3-400 m3/h skall du se att du får bra uteffekt från din värmepump.
Grannen får kanske lite dragigt, men vadå  ;D
  • Dot gäster: 2153
