Författare Ämne: Syravaska/rengöra värmeväxlare till grundvatten vp?  (läst 8120 gånger)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
Om man ska syra vaska sin värmeväxlare, vilken typ av syra kan man köpa som privatperson hemma? samt lämplig pump att använda och var får man tag på den?
På jobb använder vi "descaling liquid" och diafragma pump för att rengöra våra sjövatten värmeväxlare men det är inget man får tag i räknar jag med?
Tacksam för svar
Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
  • Antal inlägg: 31233
SV: Syravaska/rengöra värmeväxlare till grundvatten vp?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2011, 07:24:29 »
"Descaling liquid" är samma som saltsyra, det kan finnas på välsorterade färgaffärer men måste hanteras med stor försiktighet.
Citronsyra är inte alls lika kraftfullt men enklare att få tag i, prova i så fall att värma den så blir den effektivare.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2011, 08:16:22 »
Tror de flesta färgaffärer har teknisk saltsyra, 30% faktiskt. Använder det på båten varje år, har aldrig haft problem att hitta.
Det fräter bort havstulpaner så vackert så vackert. Man får tårar i ögonen. Kan eventuellt vara av syran. :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2011, 18:41:21 »
Du ska ha heltäckande skyddsglasögon, samt ventilera bra.
Det är inte bra att få saltsyra-gas i ögon eller att andas in.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2011, 19:21:38 »
Det är bara gött. Ventilerat är det iofs iom att det är utomhus men skyddsutrustningen är nog lite bristfällig. Duger det inte bara att vända bort ansiktet när man sprutar samtidigt som man håller andan? :D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2011, 02:40:45 »
Teknisk saltsyra, hur är det ihop med rostfritt? tror mig ha läst någonstans att man ska undvika det men kanske minns fel?
Vilken typ av pump kan ska man ha? köpt en billig radiator circpump på Jula kanske och testat med, har en pump till en gammal swimmingpool man kanske skulle kunna använda, vet inte hur plasten i den pumpen reagerar med syran...
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2011, 11:35:49 »
Jag tror att plast klarar saltsyra bättre än metall, men sen beror det på hur länge du spolar genom systemet också.
Jag tror det går relativt fort att få bort beläggningarna med 30% saltsyra.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2011, 12:17:19 »
plast påverkas normalt inte av syra, sedan kör du inte med 35% syra rätt av utan det blandas ut med en hel del vatten då koncentrationen och tid är viktig faktor om det påverkar tex. rostfritt eller inte.
tänk på att om du har mycket kalk i systemet så går det åt en hel del syra för att lösa upp, kör man med organiska syror som citronsyra så kan det gå åt rejält mycket mer syra för samma vikt upplöst kalk.
andra organiska syror som konc. ättiksyra och propionsyra kan vara riktigt aggressiva mot vissa plaster och väldigt frätande på hud, medans i vattenutspädd form ganska harmlös
