Författare Ämne: Hur ska jag koppla in CS-E9DKEW innedel??  (läst 3379 gånger)
Utloggad Matte V70
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 maj 2011, 21:55:17 »
Hej.
Har kommit över en Panasonic CS-E)DKEW innedel som jag tänkte sätta upp i garaget, tanken var att köra vatten genom den (bergvärme).
Frågan är nu hur man gör för att få den att fungera utan utedelen??
Är alltså bara ute efter fläkt och termostat funktionerna.
/Matte
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Hur ska jag koppla in CS-E9DKEW innedel??
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2011, 23:17:07 »
Hej.
/Matte
 hej
tror det blir en massa alarm felkoder
när inne-delen inte har kontakt
med ute-delen
men jag kan ha fel ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Matte V70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2011, 13:15:58 »
Jo det är nog mycket möjligt. Men jag har inte ens lyckats med att få ingång den överhuvudtaget.
Kopplar fasen på plint 1 och nollan på plint 2. Är plint 3 för signal utbyte med utedelen?
Borde inte power lampan tändas?
/Mattias
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2011, 17:08:50 »
1 fas 2 noll och ON (alt Ion) på fjärren så bör du kunna få igång den i fläktläge, tvivlar dock på att du kan köra den med tempstyrningen i innedelen utan att bygga om styret helt och hållet från start.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2011, 11:11:48 »
Du måste ha en mkt extrem vattenpump för att få igenom tillräckligt vattenflöde i gas-rören. Rören är tunna och långa och bjuder EXTREMT flödesmotstånd mot vätskor.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2011, 07:26:28 »
Antar att  resten av värmeinstallationen är vattenburen med....... så varför köper du inte en billig vatenradiator och monterar?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Mr Q
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 22 december 2011, 20:57:41 »
Hej.
/Matte
Samma idé här, maskinen en CS-E12DKEW. Har Matte fått sin att funka 8)? Eller har nån annan en lösning på det? Har fliseldning, så jag kan köra in relativt hett vatten i den om det behövs -nu gäller det bara att få ordning på elektroniken Sc:,h  Är det det klenare röret "tryck"-sida och det grövre retur eller tvärt om?
