Författare Ämne: Brunn till luft  (läst 2353 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Brunn till luft
« skrivet: 24 september 2005, 20:45:24 »
Hej.
Jag bor i en gammal kåk och har direktverkande el samt en panasonic e9. Det talas i flera trådar om luft/vatten-pumpar.
Min fråga är: Finns det system som använder djupborrat men med en innerdel liknande den som man har till luft/luft?
Till saken hör att jag har en djupborrad brunn (140 meter) som jag inte använder eftersom pumpen har lämnat in
och vi har kommunalt VVS.
-Kan jag använda denna brunn med någon typ av kompressor och få luftburen värme och tillverkning av varmvatten?
-Hur skrymmande skulle utrustningen bli? Har inget bra ställe att ha grejorna på.
-Vad skulle prislappen hamna på i runda slängar?
-Är 140 meter tillräckligt djupt?
-Räcker det med ett hål i backen eller måste man ha 2?
mvh
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
jockefors
jockefors
SV: Brunn till luft
« Svar #1 skrivet: 25 september 2005, 17:37:19 »
hej...
i ditt  fall så vore det ju smartast med en vanlig berg/ytjords pumpmed inbyggd beredare ..köp bara en eller 2  vattenburna fläkt radiatorertill pumpen...om u inte vill konvertera till vattenburen värme
menar som så har du ett hål som går att använda så gör det =) hålet e ju ca 100% efektivare
140m borrhål räcker säkert gott om du inte har en fet stor villa
 tror ett 200m hål beräknades att klara av en pump på ca 8 kw  ska du ha mer effekt så måste du o borra flera hål
  • Antal inlägg: 381
SV: Brunn till luft
« Svar #2 skrivet: 25 september 2005, 19:37:21 »
Poängen med det hela vore att slippa konvertera till vattenburet och slippa elVV-beredare.
Hur mycket går en bergpump loss på som klarar sig på mitt befintliga hål och har inbyggd VV-beredare.
Om den är på ca 6 kW så klarar den ju tappvarmvattnet med råge samt att jag skulle få energi över att
skicka ut som värme i huset. Tveksamt att en sådan lösning kan betala sig????? Sc:,h
Skulle kunna dra vattenburet till tvättstuga och badrum ganska enkelt (torpargrund där) där jag idag har elelement.
Men jag skulle vilja ha luftburen värme i resten av huset (som idag av min e9:a).
/Klasse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Brunn till luft
« Svar #3 skrivet: 25 september 2005, 20:27:58 »
Hej, du har det väl förspänt du. Om du har en brunn är det viktigt attdet finns vatten i den och att det finns omsättning på detta. Då kan du lägga ner en slinga.Om du inte har vattenutbyte är risken att det med tiden fryser till runt kollektorn. Bäst vore om du kunde pumpa upp från botten och ha kollektorn i ytskiktet. Jag förstår att det kan kosta en slant att pumpa upp 140m, men frågan är om det inte är värt det, förutsatt att du har god tillströmning till brunnen. Det finns grundvattenpumpar men det kan uppstå problem med igenslammade värmeväxlare, men de är ett alternativ, normal har man då två brunnar en upp och en som lägger tillbaka vattnet i. Jag tror på ett slutet system samt på att man sakta pumpar upp vatten på backen, behöver inte vara kontinuerligt bara det blir lite flöde i brunnen. Om du nu inte vill lägga rör till fläktkonvektorer, Har du funderat något på alternativet luftkanaler? Finns en hel del läsbart i ämnet på detta forum.  :)
  • Antal inlägg: 381
SV: Brunn till luft
« Svar #4 skrivet: 25 september 2005, 21:00:56 »
Hurvida brunnen funkar idag vet jag inte. Har inte använt den på ca 10 år.........och då endast för bevattning,biltvätt (2 ggr/år  ;D) mm.
Den kanske har slammat igen.
Jag behåller nog min elektriska VV-beredare och låter e9:an sköta resten. El-elementen i tvättstuga och badrum får väl vara kvar så länge.......
Men när e9:an lämnar in ska här handlas  *vinkar*
/Klasse
