Författare Ämne: Grundvattenvärmepump  (läst 2110 gånger)
Peter A.
Peter A.
« skrivet: 17 juni 2004, 15:12:58 »
Hej  8)
Jag har under en tid funderat på att installera en luft-vatten värmepump i mitt hus. Pratade nyligen med en av mina grannar som tog tillvara på värmen i grundvattnet via en värmepump. En förutsättning är att man skall ha ganska god tillgång på vatten, ca. 20liter/min. Dessutom skall det vara viktigt att evakuera returvattnet tillräckligt snabbt, ut i marken igen.
Är det någon som har erfarenhet av den här typen av installationer??
Mvh/Peter
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Grundvattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2004, 22:48:37 »
är ovanligt i villor, min kusin ska snart starta en anläggning.
Bra temp på vattnet året runt är en fördel.
Men det kan va kritiskt med flödet på vårvintern.
Att avleda vattnet är inte alltid lätt, dike eller direkt till sjö.
Har man vattnet på stort djup är det oekonomiskt, eftersom vattnet måste "lyftas" upp. Med konventionell bergvärme, cirkulerar man vattnet runt, då är det bara flödesmostståndet som kräver energi!!
En "extra" värmeväxlare brukar rekommenderas pga av risk för smuts, och ev. frysskador (som inte ska uppstå)
Drygt 150 meter aktiv borra.
