Författare Ämne: Efterlyser nybörjarguider, värmekurvor å annat  (läst 6339 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Är det någon som har eller är sugen på att skapa en guide för oss totala nybörjare som berättar vad en värmekurva är, hur den funkar, hur man justerar, vad målet är.
Och även generellt vilka siffror man bör sikta på bland andra inställningar som man kan pilla i för att optimera värmesystemet?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Efterlyser nybörjarguider, värmekurvor å annat
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2011, 19:00:34 »
Detta inlägg är väl en OK nybörjarguide.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2011, 20:07:49 »
Kan börja med att läsa manualen till vp det står en hel del där  ;)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2011, 21:10:07 »
Gör det säkert men jag har svårt för att koncentrera mig när jag läser stela manualer, föredrar att läsa korta och mer personliga beskrivningar.
Berörande den länken och gällande värmekurva.. fattar inget.. Man ställer in vad det borde vara för värde vid vissa utomhus temperaturer..
-ändå sägs det ofta att utomhusgivaren inte har någon större betydelse, mer för statistik..
-och borde inte detta vara något som maskinen ska beräkna ut helt själv, varför ens kunna ändra, om det är 21 ute så är det 21, eller 22 eller 23 osv..
det borde ju fabriken kunna ställt in..
Är det som exempel någon idé att fråga er hur eran värmekurva är och kopiera det eller är det väldigt individuellt?
Utloggad emilove
  • sekreterare i vägföreningen
  • Stad/land: borås
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2011, 21:26:37 »
kurvan i din värmepump vet inte hur blåst tex påverkar ditt hus
oavsett om du har tregladsfönster eller högflödeshål med turboslang.
kanske du skulle komplettera med en innegivare
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2011, 21:30:06 »
Det sägs nog aldrig att utomhusgivaren inte har någon större betydelse! Du har nog blandat ihop det med inomhusgivaren skulle jag tro!
En värmekurva är helt enkelt hur varmt vatten det skall vara i elementen vid en viss utomhustemperatur för att man skall få önskad inomhustemperatur.
Blir det kallare ute måste vattnet i elementen vara varmare och vid +20 grader ute räcker det om elementvattnet är 20 grader. Därför börjar ofta en värmekurva vid +20 ute= 20 graders elementvatten. Alla tänkbara utetemperaturer har ett visst behov av elementvattentemeratur.
Sedan kräver nya välisolerade hus kallare element för att värma upp huset jämfört med gamla oisolerade hus.
Alla dessa kombinationer av hustyper, utetemperaturer och därmed hörande elementvattentemperaturer bildar kurvor som kallas värmekurvor.
Se bifogade kurvdiagram för min gamla IVT.
Ställer man in rätt kurva till sitt hus behövs i princip inte innegivaren. I praktiken tyckar jag dock att den är bra för om tex solen skiner in genom fönstret kan innegivaren "dra ner" elementtemperaturen utan att innetemperaturen blir för låg. Likaså hjälper den till att "dra upp" elementtemperaturen om det tex blåser mycket utomhus vilket kyler ner huset mer än normalt
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2011, 21:32:22 »
Ja nej det är ju sant, fast det kan ju inte vara meningen att jag ska springa ut och ändra värdena så fort det blåser heller,
menar att det borde ju vara standard inställningar, och datoriserat så den beräknar själv. hehe
Har allt innegivare, av bling bling modell till och med.  :)
Går det att beräkna fram vad ens kurva ska vara då, eller är det något man får testa sig fram?
treglas, turboslang, osv, hur omvandlar jag det till siffror för kunna göra en egen kurva?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2011, 23:24:04 »
Nej, du skall inte behöva ändra värdena stup i kvarten!
Med rätt kurva till ditt hus så sköter värmepumpen om att köra fram rätt temperatur till dina element beroende på utetemperaturen.
Kruxet är alltså att hitta rätt kurva till ditt hus.
Om du söker här på forumet hittar du bra beskrivningar på hur du hittar rätt kurva.
Enkelt beskrivet går det ut på att fastställa vilken temperatur du behöver ha på dina element vid olika utetemperaturer för att hålla din önskade innetemperatur.
Per L
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2011, 23:36:31 »
Att ställa in rätt värmekurva, är faktiskt väldigt enkelt.
Börja med att sätta vilket värde som helst. Vänta ett dygn, är det då för varmt inne så sänker du kurvan lite, är det å andra sidan för kallt så ökar du lite.
Sedan är det bara att vänta ett dygn och upprepa, sänk om det är för varmt, höj om det är för kallt. Det är bara att ändra lite i sänder tills man får en innetemperatur som man är nöjd med.
erp
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2011, 23:59:31 »
.....och så testar du vid olika utetemperaturer. Tex +5, 0 -5 -10 och -15 grader ute. Och det är viktigt att alla kranar och termostater på elementen är helt öppna.
Det säger sig självt att det just nu inte är någon bra årstid att börja leta efter rätt kurva till sitt hus.
Mitt hus från -74 fick kurva 4 när VP:n installerades. Nu kör jag på 2,7 efter att ha testat fram olika värden enligt beskrivningen här ovan. Och så har jag litet finjustering på det. Fast finjusteringen görs sist om man inte hittar en kurva som passar till både mildare och kallare väder ute.
Att läsa manualen som medföljde VP:n kan du i längden inte undvika om du har ambitionen att förstå din pump.
Per L
  • Dot gäster: 1942
