Författare Ämne: Inkoppling elpatron  (läst 19822 gånger)
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
Inkoppling elpatron
« skrivet: 20 maj 2011, 17:40:05 »
Skall koppla in en elpatron med inbyggd termostat typ K200.
Dom 3 faserna fattar jag men sen skall termostaten kopplas in.
Skall termostaten vara kopplade till ngn slags reläbox eller liknande för att kunna koppla ur elpatronen vid inställt gradtal?
I kopplingsboxen på elpatronen sitter de en inkoppling till termostaten och de står 230V men den måste väl gå till ngn relästyrning?
Mvh Christian
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Inkoppling elpatron
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2011, 18:28:44 »
Det mesta är väl redan kopplat i en Backer K200 patron?
Det som du skall koppla är de tre faserna in på den lilla plinten samt Jord till jordskuven i huset.
från plinten går faserna sedan till överhettningsskyddet.
Från överhettningsskyddet går sedan en kabel/fas ut med flatsift som du kopplar direkt till en av patonslingorna
de andra två faserna går sedan upp till termostaten
från termostaten kommer sedan två kablar/faser med flatstift som du kopplar till de andra slingorna.
kopplings schema finns här
http://www.backer.se/upload/backer/%c3%a4ldre%20datablad%20o%20vkabelkatalog%20ny/SE/07_61.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2011, 09:46:11 »
Tyvärr så går inte faserna genom termostaten, bara genom överhettningsskyddet.
De går bara 2 st kablar genom termostaten och på dessa plintar står de 230v.
E detta ngn äldre modell kanske, den e typ 15 år gammal.
Mvh Christian
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2011, 10:06:05 »
Du får sätta en kontaktor före som styrs av termostaten, har du en nolla fram (5 ledare) använder du en kontaktor med 230 Volts spole ingen nolla ska du ha en kontaktor med 400Volits spole. Över termostaten lägger du bara manöverströmmen till kontaktorn, jag skulle även sätta en säkerhetsbrytare före kontaktorn.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2011, 13:46:55 »
Ok, så de räcker att bryta 2 av dom 3 faserna för att patronen skall stängas av som skissen visar?
Har en termostat som bryter 2 kretsar/faser men de e ju 3 faser till patronen.....räcker de?
Mvh Christian
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2011, 14:08:06 »
Ja det fungerar så.
Om man har 2 stegs termostat så brukar de 2 stegen sitta på varsin fas och den 3 fasen är direktkopplad.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2011, 14:14:14 »
sen så visar ju den skissen en termostat som skall ge 0-50grader, min skall ge 30-90 grader...kan man använda en 2 polig termostat då istället för en 3 polig?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2011, 14:27:37 »
Om det är 3-fas kan du inte använda en 2-polig termostat utan kontaktor.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2011, 14:52:42 »
hej
Ok, men vad skall jag göra nu då? jag har en elpatron på 6kW som skall kopplas med 3 faser. Jag har en termostat till denna som är 2 polig.
Måste jag köpa en ny termostat som är 3 polig då? om jag nu vill använda alla 3 faserna på elpatronen?
Kan jag använda bara 2 faser på patronen (4kW) och skita i den tredje fasen, för att slippa köpa ny termostat? kanske räcker med 4kW på 450 liter vatten?
Mvh Christian
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2011, 15:02:01 »
hej
Mvh Christian
Klart att du kan köra bara 2-faser men en kontaktor typ denna http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161194313 kostar inte mycket.
På 450l tank är 4kw något för liten men kan fungera.
« Senast ändrad: 21 maj 2011, 15:09:55 av TokJan »
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2011, 00:29:52 »
Då blir det bara 2 kw
Köp en kontaktor. Blir smidigast. Finns även billigare än hos classe
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2011, 00:44:40 »
En termostat på 2 faser blir inte 2kw. Det blir 4kw som han säger.
2 faser kopplar in 2 lindningar i serie på 400v.
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2011, 09:08:51 »
Är det en patron för 400 volt kopplar man den i D och kan köra den på full effekt dvs 6 kW med en tvåpolig termostat.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2011, 09:50:49 »
Njae....det blir väl 3 kW när man kopplar en 6 kW 3-fas el-patron över 2 faser.
Rätt det blir 2 kW.
Tror jag ändrar mig igen....till 3 kW med endast två faser inkopplad.
Kocken....kan du bekräfta effekten 3 kW med två faser på en 3-fas 6 kW el-patron?
« Senast ändrad: 22 maj 2011, 16:54:25 av Lexus »
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2011, 09:58:04 »
Man kopplar in den tredje fasen direkt på patronen och bryter dom övriga två faserna. Ingen ström flyter innan termostaterna sluter kretsen.
