Författare Ämne: Inkoppling elpatron  (läst 19823 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Inkoppling elpatron
« Svar #15 skrivet: 22 maj 2011, 10:18:14 »
Ahh...ja så är det ju.
Jag tittade blint på de effekter som nämndes i samband med inkoppling på endast två faser.
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 22 maj 2011, 14:25:02 »
Tycker att skisserna visar oxå att 2 faser går via termostat och den tredje är direktkopplad på patronen.
Men är de inte 230V mellan fas och jord?..då innebär väl de att den tredje slingan i patronen får 230v hela tiden?  eller de kanske inte funkar så?
Kan jag koppla en 2 polig termostat i kopplingshuset då och patronen kommer EJ att värma när 2 faser är urkopplade i termostaten?...aaaah, blir galen!!  ;)
Mvh Christian
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2011, 14:44:11 »
Du kopplar aldrig in någon nolla.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2011, 14:48:35 »
Ja vet, fick för mig att patronen va jordad via faserna!! fyllo!!!hehe
Gött, då monterar jag in den 2 poliga termostaten så kan jag ju köra hela effekten på patronen och allt blir perfekt!
Tack alla för hjälpen!
Mvh Christian
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2011, 16:55:48 »
En termostat på 2 faser blir inte 2kw. Det blir 4kw som han säger.
2 faser kopplar in 2 lindningar i serie på 400v.
Njae....det blir väl 3 kW när man kopplar en 6 kW 3-fas el-patron över 2 faser.
Rätt det blir 2 kW.
Tror jag ändrar mig igen....till 3 kW med endast två faser inkopplad.
Kocken....kan du bekräfta effekten 3 kW med två faser på en 3-fas 6 kW el-patron?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2011, 23:04:00 »
Rätt det blir 2 kW.
Japp, det blir 3 kW.
