Författare Ämne: Hjälp med att välja luftvärmepump  (läst 7412 gånger)
Utloggad jonlar
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 maj 2011, 00:44:26 »
Skall köpa en luft/luft värmepump och skulle vilja ha lite hjälp och synpunkter.
Lite beskrivning av huset.
Enplanshus med krypgrund och ligger utanför Göteborg vid kusten
120m2 varav ca 80m2 är i öppen planlösning.
Huset är ifrån 70-talet men renoverat och uppdaterat löpande från 90-talet fram tills nu.
Alla fönster i huset är av treglas-typ men av varierande ålder.
Väggar och vind är tillägsisolerade.
Vilken av följande pumpar tror ni skulle vara bästa valet?
Motivera gärna varför.
Jag är total nolla när det gäller värmepumpar så svara gärna därefter.
Jag har tittat på följande pumpar
Mitsubishi Kirigamine FD25 VABH
Mitsubishi Kirigamine FD35 VABH
Toshiba 10 Polar 2
Toshiba 13 Polar 2
IVT Nordic Inverter 12KHR-N
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hjälp med att välja luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2011, 12:21:23 »
Alla är bra pumpar...
så egentligen skulle du kunna låta priset avgöra.
Skillnaden mellan FD 25 och 35 är mest att den senare ger mer värme vid temperaturer under -15 ºC. Jag tror att det är svårt att få  tillbaka mellanskillnaden i pris vid kusten i Göteborg.
Toshiba 13 är en utmärkt pump i alla avseenden. Den borde passa bra till ditt hus, om du kan få den till ett vettigt pris.
Utloggad jonlar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2011, 17:04:23 »
Inga fler synpunkter?
Bör väll även tillägga att jag vill försöka värma huset så mycket som det bara går med luftpumpen.
Alltså en pump som klarar att värma huset även vi tillfälliga "köldknäppar".
Glömde även att skriva att vi har en öppen spis med insats som vi eldar en del i under vintern.
Har läst att några skriver om att vissa pumpar kan cirkulera värmen som spisen ger????
Som sagt tacksam för alla synpunkter då jag är novis på ämnet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2011, 17:14:37 »
hej lätt
det är en grymt fin pump å går visst hårt som f-n... gissar att du lätt fixar 20-25 utan hjälp
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2011, 21:56:53 »
Hej.
Jag är väldigt nöjd med min Polar 2. Cirkulerar luften vid eldning samt att min pump höll mitt hus varmt vid -24 grader.
Vänligen
Hyvens
Utloggad jonlar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2011, 13:47:07 »
Hej.
Vänligen
Hyvens
Vilken Polar 2 har du 10 eller 13?
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2011, 17:35:53 »
Polar 2 RAS 13
Vänligen
Hyvens
Utloggad jonlar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2011, 15:49:29 »
Har jag fattat det hela rätt om jag säger att det bara är Toshiba av nedan listade pumpar som har helautomatik på att köra fläkten "passivt". Altså för att sprida värmen från tex. en kamin när man nått högre temp. än den som är instäld på pumpen.
Toshiba 10 Polar 2
Toshiba 13 Polar 2
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2011, 18:39:39 »
Ja du har fattat det helt rätt Jonlar, om du har en valfri manuell inställning av fläkthastigheten när du kör pumpen i värmedrift så är det är alltså bara Toshibas pumpar/innerdelsfläktar som forsätter att snurra på samma inställda hastighet och sprida värmen från t.ex en braskamin e.d om du skulle börja elda och själva pumpen i övrigt därmed går ned i off-läge och slutar producera värme. När kaminen sedermera slocknar så startar pumpen upp igen helt automatiskt när innetempen kommer ned till den på fjärren inställda innetempen och börjar producera värme igen utan att du behöver göra någonting när det gäller inställning e.d.
Obs att detta gäller givetvis endast när man har en valfri manuell inställning av någon av de befintliga 5 st olika fläkthastigheterna som finns på Toshibas pumpinnerdelar, om man t.ex skulle ha fläkthastigheten på auto-inställning istället så stannar även innerdelsfläktarna på Toshibas pumpar om pumparna skulle gå ned i off-läge och sluta producera värme precis som på alla andra pumpar på marknaden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonlar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2011, 15:43:30 »
Jag har nu bestämt mig för en Toshiba Polar 2.
Frågan är bara om jag skall nöja mig med en 10.a eller om jag skall hoppa upp på 13.
förlorar jag någonting på att gå upp på en 13 även om jag igentligen inte behöver så stor? (förutom pengar då givetvis)
Tror jag kommer köpa av Polarpumpen.se vad anser ni om dem?
Mvh
Jonny
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2011, 22:38:22 »
Hej Jonlar!  Nej du förlorar naturligtvis ingenting alls på att anskaffa en RAS 13 (eller t.om ännu större modell) ifh till en RAS 10 av polar2-pumparna (inte mer än den lite större anskaffningskostnaden ivf), detta eftersom samtliga pumpar i den pumpserien har precis samma låga lägsta värmeavgivning under förutsättning att värmebehovet i huset då också är lågt vill säga. Däremot så tjänar du på en större pumpmodell om det skulle bita till och bli riktigt kallt eftersom värmekapaciteten då också är klart större givetvis. Polar2-pumparna har då en lite större (och tyngre) utedel f.om RAS13-modellen och uppåt i storlekar (däremot har inte RAS10 detta), detta ger givetvis en ännu lite bättre värmeeffektivitet bl.a beroende på ett minskat antal  avfrostningar ifh till RAS10:an. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 juli 2011, 22:40:00 av Raffen »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2011, 23:00:06 »
Jag gillar RAS13.
Fast vi har gamla pumpar i huset. Läs nere...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad jonlar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2011, 11:38:14 »
Tack för alla svar!
Då blir det en 13
Tack än en gång!
Utloggad jonlar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2011, 16:09:20 »
Så!!!
Nu sitter det en nyinstalerad Polar2 RAS13 hemma på väggen.
Bara att avvakta vintern!!!!!
Tack igen för alla råd och synpunkter!
Mvh
Jonny
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2011, 17:29:17 »
Kör hårt! 8)v
