Författare Ämne: Ge mig lite råd om luftvärmepump i souterrängvilla....  (läst 3051 gånger)
Utloggad Midsummer52
Hej alla kunniga på detta område…
Efter vinterns senaste elräkningar har jag nu beslutat mig för att införskaffa en luftvärmepump. Då jag är helt novis på detta område tänkte jag komma med några frågor till detta forum för att få lite tips.
Har funderat på en Panasonic HE9LKE och vad jag förstår så torde detta vara en bra produkt eller är det någon annan tillverkare som ni ”kännare på området” förespråkar.
Jag bor i en souterrängvilla med en kamin på nedre plan och tänker alltså placera innerdelen på övre delen som har ganska öppen planlösning på ca. 70 m2
Nu till min fundering.  Eftersom jag endast eldar i kaminen på helger, så har jag funderat på att med ett spirorör med en så kallad kanalfläkt leda ner värme från övre plan till det nedre. Är det någon på forumet som provat denna lösning redan? Ett färdigt schakt mellan övre och undre plan för ett rökrör som i nuläget inte används finns redan, så det är inga problem med förbindelsen. På så vis hade jag tänkt att luft kan passera upp via trapphuset och uppvärmd luft ner tillbaka via spiroröret. Vad tror ni om denna lösning.
Tacksam för synpunkter…
/Gunnar
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Ge mig lite råd om luftvärmepump i souterrängvilla....
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2011, 21:38:10 »
Efter att själv ha "forskat" i detta gissar jag på att du kommer kunna flytta för lite luft på detta sätt för att det ska bli någon större skillnad.
mkt bra val med lvp.
så ser vår förbrukning ut efter att lvpn monterades i slutet på december.
april, semester halva månaden.....
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 22:00:06 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Fredrik L
  • Antal inlägg: 7
Värme stiger ju, så spontant känns det lite forcerat att leda ner det - även om det är med fläkt.
Jag är inget proffs. Det kanske funkar.
Fick höra idag att elektroniken (tex kretskort mm) ofta lägger av i en Panasonic. Finns säkert nå´n här som vet mer om det.
Spanar själv på en IVT 12 KHR-N. Den verkar bra, men den är ruskigt ful.
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
Mitt inlägg under "Mitsubishi FD25VA" pris ca 20500:- inkl. install. och rotavdrag
Ger garanterad 100% effekt ned till -15C.
Jag fick värmepumpen installerad i aug 2010.(Sundsvall) Villa på 2 plan tot ca 140 kvm.
3 glas fönster, huset byggd 1979.
Årsförbrukningen har tidigare legat på ca 20500-21000 kwh de senaste åren.
Nu fram till juni månad ligger årsförbrukningen på otroliga 13600 kWh !!
Räknar med att fram till aug 2011 kommer jag att hamna på under 13000 kwh.
Uteenheten är placerad i västerläge. Den är något överbyggd, upptill och på sidorna.
ca 12-15 cm från pumpens sidor.
Inneenheten är placerad på nervåningen, (ca 5 m från uteenheten)
När det var som kallast i vinter(-18-25C), låg temp. på övervåningen 17-18 grader. Svårt att få upp värmen via trappen.(trots att värmen stiger uppåt...) Blev därför tvungen att ha på några element så att temp. höll sig över 20 grader. Temp. på källarplanet var då 23-24 grader.
Inneenheten inställd på ca 28 grader och fläktläge 3. Avfrostningen pågick i ca 7-10 min. Intervallen var högst en gång varje tim.
Det är svårt nog att trycka upp värme med en fläkt (har provat)när temp. är avsevärt lägre på
övervåningen(vintertid) Väldigt stora luftmassor krävs, innan det märks. Antagligen ännu svårare att trycka varmluften nedåt.
I vårt fall var det bästa lösningen att ha inneenheten på "källarplanet", där vi sover och ser på tv. Eftersom det blir ganska så "kallt" vintertid på källarplanet.
Man borde placera inneenhten där man vistas mesta tiden,(sover kanske) eller på det plan som är kallast under större delen av året.
Vi fick en väldigt bra lösning och stor besparing. Betald på mindre än 3 år.
Hoppas du hittar ett bra alternativ.
MVH/KG
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2011, 23:04:31 »
Som dom andra sagt.  Värmen vill verkligen upp.  Jag värmer mitt souteränghus på 80 + 80 Kvm via en värmepump på nedervåningen.
Den klarar det utan hjälp ned till ca -12 C.
fel placerad pump funkar dåligt,Välj större pump hellre än mindre.
Att lyckas med placeringen och att rikta 50 gradiga luftflödet rätt är det allra viktigaste. Bara genom att vinkla om flödet från min pump nedåt kan jag göra total pankaka av funktionen.
Då slutar varmluften att gå via taket och uppför trappen till övervåningen och svalare luft att rinna tillbaka till hallen. Pumpen värmer hallen lokalt och går ned på lågfart.
Sätt pumpen på nedervåningen så att du effektivt kan få upp flödet via trappen till övervåningen. (Har du smal trapp eller spiral kan det bli svårare).
Då har du möjlighet att via lite omvinkling så viss del blir kvar på nedervåningen få till en kompromiss. Se till att välja en pump som låter dig välja fläkthastighet och vinkling av flödet manuellt.
På max effekt vill du ha max fläkt och väl vald vinkling av flödet. Sätt inte pumpen där fläktljudet stör.
Om du placerar på nedervåningen kan du kyla med pumpen. Det krävs typiskt mycket mer för att kyla effektivt.  En pump avpassad för att värma ett helt hus klarar bara att kyla halva högst.
Har du pumpen på nedervåningen kan du kyla den, Har du den på övervåningen blir kylan dålig överallt. en massa kyla kommer att rinna ned för trappen. Är vääldigt glad i att man kan slå på 12 C kall luft i mängder när man kommer hem och det är 30 C inne.
