Installationsforum
(Moderator:
Hur isolera flexslang utomhus?
Ämne: Hur isolera flexslang utomhus? (läst 2538 gånger)
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
24 september 2005, 19:57:53 »
Min L/V står utomhus. Rören fram är isolerade och skyddade i ett tjockare plaströr men sista biten mellan rören och L/V går det flexslang. Flexslangen är inte isolerad.
Hur skall flexslangen isoleras? Gärna så att resultatet blir snyggt.
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
SV: Hur isolera flexslang utomhus?
Svar #1 skrivet:
25 september 2005, 14:47:29 »
Mina flexslangar är isolerde med Armaflex. Träddes på innan slangarna anslöts till pumpen.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2105
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
