Författare Ämne: Vad ska vi välja för vår förening? Kör nu med fjärrvärme "Uppsala"  (läst 21578 gånger)
Utloggad kukilon
  • Antal inlägg: 12
Efter förhöjda fjärrvärmepriser så har jag blivit tilldelad uppgiften att undersöka vad det finns för alternativ för vår bostadsrättsförening. Till en början så var vi helt inställda på att bergvärme skulle vara det bästa alternativet men jag är inte själv så säker på det längre. Vi är öppna för alla förslag. Jag gissar på att föreningen i sin begynnelse körde med koleldningen för det finns ett rum i anknytning till fjärrvärmedoningar som verkar vara ett gammalt lager för kol. Vi har haft hit ett företag som lämnat offert för bergvärme tidigare så det borde ju inte vara något problem med placeringar av hål etc.
Vi är en relativt liten förening i Uppsala med 20st lägenheter och fastigheten är byggd 1932. Årsförbrukningen är på 180 000 kWh och idag använder vi fjärrvärme. Årskostnaden för fjärrvärmen ligger på 195 000kr. Jag skulle gissa på att det bor totalt 35 personer i föreningen.
Vi är helt öppna för alla förslag.
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 15:24:50 av kukilon »
Årsförbrukningen är på 18000 kWh och idag använder vi fjärrvärme.
Vad är det som förbrukar 18000kWh? Är det per lägenhet?
Utloggad kukilon
  • Antal inlägg: 12
Förlåt det blev lite väl energisnålt. 180 000kWh för hela föreningens värmeförbrukning.
Det är alltså köpt fjärrvärmeenergi? Täcker det allt energibehov, eller sitter det nån form av tillskottvärme nånstans och/eller elektriska varmvattenberedare?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Hur många kvm ca? Skulle då ändå köra fjv, för investera i bergvärme är ganska dyr investering, och relativt kort livslängd, fjv bara funkar, inför separat mätning/lgh så lär förbrukningen sjunka drastiskt..
  • Antal inlägg: 31282
Besparingen med bergvärme är i storleksordningen 120 MWh/år, och med er hutlöst dyra fjärrvärme så kommer det löna sig med bergvärme.
Min gissning är att en bergvärmeanläggning på ca 40-50 kW kostar ca 400 kkr, payoff är då drygt 3 år.
Jag påstår att livslängden är minst 10 år på en sån anläggning och sen kan borrhålen återanvändas vid en nyinvestering.
Utloggad kukilon
  • Antal inlägg: 12
Det täcker allt.
Utloggad kukilon
  • Antal inlägg: 12
1100kvm. Hade tydligen fel på byggåret om det nu spelar någon roll. Fastigheten är uppförd 1932.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
Sjalvklart bergvarme, som Carl skriver har den betalat sig efter 3 ar och livslangden for varmepumpen/arna ar minst 10 ar, troligen langt mer. Borrhalen funkar sa lange huset star kvar. Det kanns nog battre att betala VPns drift pa ca 60-70000/ar an fjarrvarme for 195000.
Det ar lage for en fastighetspump eller tva som ar betydligt kraftigare dimensionerade an villa-VP och stort energibehov ger stor lonsamhet, storre besparing an for villa.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Betalar ni över 1 kr/kWh för fjärrvärme?
195 000 kr för 180 000 kwh. Stämmer det verkligen?
Första samtalet är väl då att prisförhandla fjärrvärmeavtalet.
Från http://www.vattenfall.se/sv/fjarrvarme-kalkylator.htm för Uppsala:
"Med en förbrukning på 180 MWh om året blir den totala årskostnaden 126800 kronor
Varav under året fast del 3500 kronor
Varav under året rörlig del 123300 kronor
Alla priser inkluderar moms "
Det gäller iofs villa men i all fall.
Är det 20 fasta kostnader med i  ert pris måste det gå att ordna på ett eller annat sätt.
Edit: 682 kr/MWh + moms från http://www.vattenfall.se/sv/file/Prislista_Uppsala_1_jan_2011_16618564.pdf
rörligt avtal.
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 16:54:17 av Sfinx »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Här är prislistan för företag som jag tror att ni klassas som
om jag räknat rätt så har ni en rörlig avgift på 122700:- plus troligtvis en del fasta avgifter samt service av anläggningen från Vattenfall.
Därutöver kan ni ha drabbats av en flödesavgift på 3:-/m³ om ni har ett högre flöde än normalförbrukaren i Uppsala och om huset är från 1932 är nog detta en troligt senario
Denna flödesavgift kan nog belasta ert fjärrvärmepris en del.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
Är nog betydligt dyrare servis avgift med större abb..
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
2: på länken med 3 sek :)
Utloggad kukilon
  • Antal inlägg: 12
Vi har bett om en specifikation från Vattenfall för våra kostnader. Just nu kan jag som sagt endast se vad vi betalat för 2010 och inget mer. Uppgiften om kWh kom från en på Vattenfall via telefon. Knappar man in 180 000kWh i deras kalkylator så har vi ju betalat på tok för mycket. Det klarnar säkert imorgon då de skulle återkomma med mer information.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
CarlN  vad brukar ett borrhål kosta per m?  vad blir det ggr 1000 som vi ska ha till en 40-50 kw maskin? Lägg på en kopplingsbrunn och andra godsaker.  Sedan ska en VP installeras ;)
