Författare Ämne: Hjälp!! Problem med en CU-E9CKP5  (läst 5057 gånger)
Utloggad Leffy
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 maj 2011, 22:18:26 »
Hej, har en CU-E9CKP5 som inte stänger av sig när man stoppar på fjärrkontrollen. Den ger bra värme så jag uindrar vad det kan vara för fel...
Taxam för svar.
Leffy
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Hjälp!! Problem med en CU-E9CKP5
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2011, 07:29:00 »
Trasig fjärr eller trasigt mottagarkort i innedelen kanske?
Utloggad Leffy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2011, 17:27:38 »
Nej fjärrrkontrollen fungerar utmärkt
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2011, 22:21:13 »
om nu fjärren funkar som den ska, kan det inte vara så att det helt enkelt är on/off knappen som är paj? piper det till? hur länge har du låtit den stå efter det du tryckt?
Utloggad Leffy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2011, 07:27:34 »
Den stängar av innedelen som den skall, men ute delen stoppar aldrig.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2011, 20:13:32 »
Fortsätter alltså köra kompressorn fast du slagit av den?
Inte bara så att den kör en tvångsavfrostning när du stänger den?
Hur länge har du testat låta den vara?
Utloggad Leffy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2011, 12:02:08 »
upp till en dag har den stått " avstängd"
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2011, 20:04:26 »
märkligt, aldrig varit med om det på ngt pumpmärke alls...
Saker du kan testa är ju att knappa genom felkodern (håll ner check i 5sec och bläddra på pilarna)
Kolla upp manöverkabeln mellan inne och utedelen så du inte har kabelbrott
Utloggad Leffy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2011, 21:07:04 »
Det finns inga felkoder och kablaget är ok.
