Författare Ämne: Varmt vatten från solen för 70 Kronor  (läst 38292 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 17 maj 2011, 22:02:26 »
Världens enklaste solvärmeanläggning .... men det finns också nackdelar ....
och en till
Vad tycks ???
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Varmt vatten från solen för 70 Kronor
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2011, 22:34:34 »
Har en bild till ....  Thumbsup
Vid solsken får man rimligt höga vattentemperaturer ....
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2011, 22:40:31 »
uppgradera värmen och måla slangen i matt svart så vinner du några extra  ºC att njuta av.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2011, 22:52:23 »
Jodå, ett beprövat och enkelt sätt!! Förra sommaren körde jag med 100m svart PEM slang och vid lågt flöde, ca 1L/min fick jag ut runt 30 gradigt vatten. Stängde man av flödet någon timma kunde man sen få ut ca 15L 50-60 gradigt VV!! Så visst funderar man på typ 300m slang...
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2011, 23:10:02 »
Jag tänker hitta en svart folie eller sådant. Något som är billigt i alla fall .... försökte redan med en bit takpapp ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2011, 23:20:06 »
Jag fick ut ca. 5 l 35 gradigt VV med en 20 m slang. Men 50 !C är inget problem om man stänger av flödet och har en svart folie över slangen.
Skaffade redan en slang till  Thumbsup
  • Antal inlägg: 266
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2011, 07:48:50 »
Ja, visst funkar det! Skulle man tex inventera ca 2600:- i 600m 20x16 PEM slang så skulle man garanterat få ut bra temp under rinnande. Sen rymmer den slangen ca 80L, så då skulle man kunna duscha långt o varmt ungefär varannan timma!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2011, 19:24:55 »
Beror säckert på takets lutning också. Mitt tak är lutat mot syd-väst ... 2600 Kronor är redan ganska mycket ... en poolsolfångare kostar mindre skulle jag tro... beror sen vilken det är.
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 19:58:55 av Ewald »
  • Antal inlägg: 266
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2011, 20:24:35 »
Jo, 2600:- kanske verkar lite mycket när det gäller "slangsolvärme" och ska nog inte jämföras med 70:- alternativet. Men det intressanta med 600 meters alternativet är att den slangmängden har totalt ca 15kvm belyst "absorbatoryta", alltså en solfångare på 15kvm för "bara" 2600:- nu blev det helt plötsligt mycket billigt.....
Nu brukar ju oglasade  lågtemps lösningar ha bra verkningsgrad under bra förhållanden så under en solig och vindstilla sommardag så skulle man säkert få ut bortåt 40-50kWh typ teoretiskt.. Nja, dessa 40-50kWh skulle ju kunna höja 4000L 10grader, vill säga att man får till en kraftig pump som håller uppe flödet för lagom temphöjning, samt hinna flöda runt dessa 4000L...
Ja, är nog som sagt var lättare med lite mindre mängd slang...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2011, 21:42:10 »
En vanlig solfångare med Solar Keymark brukar landa kring 300 EUR.
Vet inte vad poolmattor kostar just nu, men mycket billigare per m² i alla fall.
Man måste sen ju alltid ha ett system som är dimensionerad för behovet över hela året. På sommaren behövs det ju bara varmvatten för att man kan duscha eller tvätta handtvätten osv.
Det är fram för allt systemverkningsgraden som är bättra jämfört med lösningar där man har en tank skulle jag tro ...
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2011, 09:56:13 »
En skillnad är att poolmattorna inte tål så högt tryck. PEM-slangen kan du leda tappvattnet igenom om du inte vill ha en tank med varmvattenberadare.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2011, 10:32:08 »
Ja, min slang klarar upp till 20 bars tryck.
På vintern blir det väl ingen effekt.... Men jag har en rörsolfångare också  ^-^ ...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2011, 10:54:41 »
Jag skulle nog inte köra tappvatten genom en slang på taket på vintern.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2011, 10:57:09 »
Frysrisken är för stor ..... nog klarade min slang när det var lite frost på taket ... men på vintern är det ingen idé att ha en slang på taket.
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2011, 11:07:39 »
Det är ju bara att krana av slangen på vintern. Man behöver ju inte tappa ur den.
