Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 223259 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #225 skrivet: 22 maj 2011, 08:19:35 »
Jodå dom har vi också satt . Och med dom loggningar efter inregleringar som dokumentering så tycker jag dom fungerar bra
Cocacola
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #226 skrivet: 22 maj 2011, 10:36:12 »
Har int idats läsa igenom alla tolv sidorna...
Har börjat med att köra utan termostater, och justerat in flödet i kopplet. Först så att 'rätt' tempdiff uppstod, därefter småjusterat ett par raddar för att få lagom varmt i de rummen i förhållande till resten.
Värmekurvan på pumpen är tillpassad också, nu håller huset rätt tem.
Har blitt riktigt bra med bra komfort, har termostater som jag kanske kan tänka mig att sätta dit nu, har inte riktigt bestämmt mig.
Ovanstående borde väl vara rätt tillvägagångsätt oavsett om man ska köra med termostat eller ej...?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
  • Antal inlägg: 36416
  • Karma +58/-51
« Svar #227 skrivet: 22 maj 2011, 10:42:21 »
Helt rätt, och det är detta som installatörerna många gånger inte vill/har tid/får betalt för att göra, utan sätter istället in termoster , ställer in "för hög kurva" och drar iväg.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #228 skrivet: 22 maj 2011, 11:13:08 »
Vad jag menade var att när man eldade olja eller el så var COP 0,7 - 1 och ingen brydde sig i det.
Finns nog ingen som eldar olja i en fastighet som ligger i närheten av cop 1.
Nej och det står väl 0,7 eller?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #229 skrivet: 22 maj 2011, 12:23:46 »
Om. Det inte sker en ö,k med villaägaren att han gör inregleringen av rad kretsen själv ja då
Då har säljaren/installtören misslyckats med att förmedla vad som krävs för en bra installation . Den delen ligger i funktions ansvaret som ansvarig har .
Cocacola
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #230 skrivet: 22 maj 2011, 14:46:19 »
Flödet Labold bestämms av rörstorlek tryckfall och flödeshastighet.
Det finns riktlinjer att följa på rörsidan precis på samma sätt som el har på distribution av el.
Så jag har inte fel när det gäller Den beräkningen ,
Ja nu blev det mer rätt när du tog med tryckbiten också, det var det jag saknade i ditt förra svar. Vad menar du med riktlinjer?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #231 skrivet: 22 maj 2011, 14:53:47 »
Labold, är det så enkelt alltså :)  Då kan jag bara hänga på en 350kw maskin i ett system jag räknar lite på, jag har haft(trodde jag)  problem med att den flödesutjämning jag behövde blev alldeles för stor för det utrymme jag har.  Men en större CP löser det alltså Thumbsup
Lite tjut i raddarna  får man leva med :D
Ja du frågade om det skulle gå, inte hur det skulle låta... Om det blir bra eller inte ur ljudsynpunkt är väl beroende på hur vb-kretsen är dimensionerad, dvs om de där 0,5 l/min du hade som ursprungsvärde är ett för den aktuella kretsens lågt eller högt flöde.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #232 skrivet: 22 maj 2011, 15:13:38 »
Och dessutom så går det ju inte. Vi måste ju kyla bort värmen och om vi bara har halva effekten så blir det ju inte kanon direkt. Så i min värld så går det inte. :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #233 skrivet: 22 maj 2011, 15:28:48 »
Fattar ingenting. Vad är det för halv effekt du pratar om? Menar du radiatorernas kapacitet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #234 skrivet: 22 maj 2011, 15:45:34 »
Ja vi måste ju kyla bort värmen som bildas när vi kyler marken. Om vi inte kan kyla kompressorn så kommer det bli knas, mkt start stopp, övertemperering av raddkrets( om det ska ska stänga av vid 40 grader så kanske kompressorn hinner värma till 42 innan integral hunnit räkna hem) osv osv.
Trodde du visste att det var en kylmaskin du installerat, enda skillnaden är att vi styr på värmesidan och inte på den kalla sidan. Finns det inte tillräckligt flöde här så blir det problem, om vi nu väljer en stor maskin. *vinkar*
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #235 skrivet: 22 maj 2011, 16:16:29 »
Jaja, jag är med på allt det där. Du frågade en rak fråga, dvs går det att hänga på en maskin som kräver 1,0 liter/min om jag nu har 0,5 liter/min. Och den enkla frågan besvarade jag med ett enkelt ja. Men du sa ju inte pip i ursprungsfrågan om hur långt ursprungsmaskinen låg i förhållande till vad radiatorsystemet är dimensionerat för. Vill du leka förhörsledare får du i alla fall ställa kompletta frågor om du förväntar dig kompletta svar. Nu kommer du ju med tilläggsinformation till ursprungsfrågan EFTER att jag har svarat.
För övrigt vet jag inte att det är en kylmaskin jag installerat. Jag har installerat en värmepump. Denna kan användas för att förflytta värmeenergi från ett kallare objekt till ett varmare, tack vare att upprepad kompression/expansion i en sluten krets gör så att de två fasomvandlingarna i köldmediet sker på olika temperaturnivåer. That's it. Sen handlar det bara om vad man vill uppnå med hjälp av värmepumpen. Du får gärna kalla den för kylmaskin om du vill, jag föredrar att kalla den för värmepump, och jag har dessutom kallat villavärmepumpar för konsumentprodukt, för det tycker jag att de är idag.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #236 skrivet: 22 maj 2011, 16:24:54 »
Det sa jag ju. Den vill ha 1l  och det finns 0,5 tillgängligt ???
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #237 skrivet: 22 maj 2011, 16:34:47 »
Riktlinjerna är det man i våra led kallar för 100 pascalsregeln , rekomenderat tryckfall är 75-125 pascall  . Sen sträcker man lite på det i från fall till fall
Cocacola
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #238 skrivet: 22 maj 2011, 16:37:24 »
Nej du sa att man idag kör 0,5L/min flöde, du sa inget om hur det värdet förhöll sig i relation till dimensionering av radiatorsystemet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #239 skrivet: 22 maj 2011, 16:53:02 »
Konsumentprodukt, hur menar du då?  Att det är så enkelt att stoppa in en att alla kan göra det,eller?
