Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 234041 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #180 skrivet: 21 maj 2011, 00:00:06 »
Ok, Mr Rinnan, har du uppnåt vad du ville?
1700 svar på 2 dygn?
Hur lätt som helst genom att använda ämnet "termostat".
Men Varför?
Sorry om jag gör dig arg eller ledsen tokjan. Du behöver inte läsa
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #181 skrivet: 21 maj 2011, 01:58:32 »
Men Varför?
Du gör mig varken ledsen eller arg  *vinkar*
Men det är ett väldig debaterat ämne som inte har något svar.
Och tar man upp det så jagar man en diskussion.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #182 skrivet: 21 maj 2011, 02:13:22 »
På vilket sätt har inte frågan ett svar?
Cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #183 skrivet: 21 maj 2011, 02:15:35 »
Cocacola
För eller emot.
Det fungerar i ett system men inte i ett annat.
Det är en fråga som beror på hur ens värmesystem är byggt.
Det vet du också.
« Senast ändrad: 21 maj 2011, 02:20:09 av TokJan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #184 skrivet: 21 maj 2011, 02:37:56 »
Ja men det är det jag tycker är ett problem , ett värme system som installeras där fastighetsägaren "tvingas" övertemperera utrymmen som egentligen skulle kunna ha en lägre temp för att det ska fungera är fel . Då är det jätte bra att det kommer upp till diskusion och vanliga konsumenter kan få reda på att det faktiskt går alldeles utmärkt med termostater  :)
Så ser jag på det , husägaren bestämmer sin värme komfort . Vill han/ hon ha 16 gr i källarn och sovrum men 25 grader i vardagsrummet ja då ska det valet vara deras och värmepumpen ska fortfarande fungera utan att lösa .
Cocacola
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #185 skrivet: 21 maj 2011, 07:40:38 »
Plug and play ar rena lurendrejeriet, eller ar det sa enkelt i nagot hus?
UVL verkar vara det enda vettiga for en sa pass stor investering som en VP-anlaggning anda ar for gemene man.
Klart man ska ha termostater, man vill ju kunna andra temperaturen i ensilda rum nar man kanner for det, ibland ar hobbyrum for lek, ibland for hobby, ibland ar vardagsrum for fest, ibland ar det for vardag, ibland ar nagon sjuk och vill ha varmare i sovrum etc.
Tacka vet jag seriosa installatorer, det ma kosta en slant till men anlaggningen fungerar optimalt.
Det ar gammalmodigt att gora nagot ordentligt, det ar billigt slit och slang som galler och da slipper saljarna undan med den ursakten.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #186 skrivet: 21 maj 2011, 07:59:35 »
 :) skillnaden är inte så stor som man tror på plugg and play mot
Ett UVL .  *vinkar*
Cocacola
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #187 skrivet: 21 maj 2011, 08:09:09 »
Tja, det ar skillnad sa till vida att en plug and play-installation ar det ingen inblandad som begriper och eventuell justering och kalibrering blir helkass. Da ar det fiffigt med sjalvjusterande VP eller CP och liknande for att fa en nagorlunda funktion pa anlaggningen och ingen behover fatta nagonting. Det ar skillnad pa anpassat nybygge och uppdatering av nagon forra sekelskiftesbyggnad tex.
Tror jag.
Att prisskillnaden i en plug&play-apparat och en god installation ar liten kan vi som lyckats komma i kontakt med serios installator gladja oss at.
« Svar #188 skrivet: 21 maj 2011, 09:48:11 »
Det måste vara ett mindre under att det hos mig fungerar perfekt, ettrörssystem, inga termostater, ostrypta konvektorer, (visserligen strypningar på slingorna), en gammal VV beredare som volymtank med "bara" 3/4 anslutning, "bara" 12 mm rör på slingorna, ingen extern CP, två våningar, för liten VP bara 6 kW på ca 210 m2 fulluppvärmd yta.
Eller är det så att det finns flera nyanser än svart och vitt  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #189 skrivet: 21 maj 2011, 13:13:44 »
Kocken....du är inte ensam att fundera på alla medlemmars påståenden, om att det ska/måste vara termostater installerat på systemet. Det har ju både nämnts "lat" och "oseriöst", om de utelämnas.
Naturligtvis lämnar vi över anläggningen till villaägaren i tro om att det är ett optimalt värmesystem, som ger bästa komfort och ekonomi. Det har i alla fall varit min ambition, till dess att jag läst inläggen i den här tråden. Eftersom det inte går att kombinera komfort och ekonomi fullt ut, så verkar det som att vi ska se till att komforten kommer i första rummet. Kosta vad det kosta vill.
Eftersom vi tydligen ska kräva att kunden investerar i radiatortermostater och termostater till golvvärmen, trots att de inte utesluter övertemp vid solinstrålning....undrar jag om vi inte samtidigt har satt oss i en sits som gör att vi måste kräva att villaägaren investerar i en kylanläggning för likvärdig komfort även på sommaren.
Då är vi tillbaka till problemet med att reglera rumstemp i olika rum. Men men....krävs det att tempen inte svänger så är det väl bara att ta tag i det också.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #190 skrivet: 21 maj 2011, 13:45:41 »
Det är klart att det finns rätt och fel.
Rätt sätt är enligt byggnormen och fel sätt är "jag tycker inte det behövs, så jag skiter i det"
Over and out!
« Svar #191 skrivet: 21 maj 2011, 14:44:26 »
Du driver med oss, eller  Sc:,h Sc:,h
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #192 skrivet: 21 maj 2011, 14:47:12 »
Enligt byggnormen behövs inte termostater.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #193 skrivet: 21 maj 2011, 15:38:21 »
Kocken. Din maskin vill ha runt 0,2l/sek  ungefär samma flöde som finns i ditt system.  Då fungerar det. Och fungerar är inte samma sak som fungerar perfekt.  Nu menar jag inte att din anläggning inte gör det, men du förstår nog vad jag menar med denna generalisering.
Vi som har varit rörisar i 20 plus år kommer aldrig tycka att det är "rätt" att inte ha termostater, så enkelt är det. Om vi kopplar radiatorer så är vi inte klara förrens termostaten sätts på.  Du har säkert samma scenario(ngn liknande sak) i din elvärld.
För övrigt så pratar ju jag, Cougar och C-C ur ett installatörs perspektiv. Vad folk gör på sina egen monterade anläggningar, ja,, det blir ju upp till dem.  jag tycker bara att det är intressant att majoriteten av er vill att installatören ska ta bort saker som termostater, blandningsventiler osv för att det ska bli en billigare offert.
Då vet man vad man måste göra för att inte svälta *vinkar*
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #194 skrivet: 21 maj 2011, 15:41:30 »
Det ar ju inget tvang att anvanda termostater alltsa, byggnormen sager att det inga behovs enligt ovan.
Vid byggandet av en VP-anlaggning kommer sakert installator och kund overens om vad som passar i den pagaende byggnationen och ingen kan val saga att det ska finnas termostater eller ej, det finns tydligen flera varianter som alla ar ratt.
Manga ganger ar det fiffigt med termostater for att man vill andra temperatur i ett eller flera rum av olika anledninger och manga installationer behover inga termostater alls.
Ar det en fraga som kommit fram i och med VP? I de hus jag bott har det suttit termostater eller vred pa alla element savitt jag kan minnas. Det behovs ofta inga om VPn haller jamn temperatur men det fanns val styrning av oljepannor/elpannor och sant innan VP blev var mans egendom? Tror nog att det satt nagon kran eller termostat pa allt forr.
Jag kommer som sagt att ha kvar eller satta in nya termostater pa i princip alla element nar vi far var installation gjord.
Vill ha valfriheten for alla rum, inte for hela huset var gang nagon fryser eller tycker det ar for varmt.
