Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 233783 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #75 skrivet: 18 maj 2011, 10:56:31 »
om jag har ställt in förinställningen på 23grader
Vilken förinställning menar du?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #76 skrivet: 18 maj 2011, 11:00:16 »
På radiatorventilen
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #77 skrivet: 18 maj 2011, 11:02:39 »
Vad tror du själv.
Nej, jag är så fårvånad på allt du skriver, så jag vet inte alls vad du menar.
bara amatörer som kör med innegivare eller latmaskar som vi kallar dom.
Jag har degraderat mig själv. Visste inte att det var så illa.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #78 skrivet: 18 maj 2011, 11:09:00 »
om jag har ställt in förinställningen på 23grader när det är en solig vårdag
Citat från: labold
Citat från: måle10
På radiatorventilen
Enda förinställningen som finns på radiatorventilen, är eventuellt flöde. Tror du fortfarande att framlednigen till radiatorn kan ändra temperatur via termostat/flödesjustering?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #79 skrivet: 18 maj 2011, 11:10:09 »
På radiatorventilen
Hur gör man för att ställa in förinställningen på radventilen på 23 grader? De förinställningar jag stött på reglerar flödesmotståndet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #80 skrivet: 18 maj 2011, 11:32:30 »
Kör med danfoss på radden i vardags rummet och där måste jag ha en nyckel så jag kan ställa in värdet ligger mellan 18-23grader
annars kör jag med danfoss resten kör jag med danfoss ra 2000 som reglerar mellan 7-28grader
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #81 skrivet: 18 maj 2011, 12:00:09 »
Jag fattar ingenting. RA 2000 är en termostat med inställbar önskad rumstemperatur mellan 7-28 grader, det är ingen förinställbar radiatorventil... Förinställning gör man på radiatorventilen, man använder en nyckel eller motsvarande för att justera hur stort ventilens motstånd ska vara.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #82 skrivet: 18 maj 2011, 12:12:23 »
Jag menar den i vardagsrummet den sitter det en förinställning på mellan 18-23 grader resten är vanliga290
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #83 skrivet: 18 maj 2011, 12:35:11 »
Sen om den orginal bara för att sitter en termostatenhet från danfoss vet jag inte.Men den har funnits där sedan vi köpte huset och innan vp vart inkopplad och den har faktiskt funkat bra.Har bara justerat på fasta instrypningen för att få bättre diff på radden.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #84 skrivet: 18 maj 2011, 14:09:54 »
Så du menar om jag ändrar från 23 till 18 så kommer jag inte märka något tror du på det själv eller eller om jag skruvar ner från läge 5 till 1 på termostatern  kommer det inte bli någon skillnad då heller.
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 14:14:12 av måle10 »
« Svar #85 skrivet: 18 maj 2011, 14:24:44 »
Jo, det är klart att du kommer att märka skillnad. Har nån påstått nåt annat?.
Vi tar det en gång till... Problemen med termostater är:
1) Om du alltid måste ha termostaterna lågt inställda så har du för hög framledning - Sämre COP.
2) Om alla termostater stryper så får du lågt flöde - Många starter/korta gångtider på VP'n.
Anledningen till att vi inte vill ha termostater är inte att dom inte fungerar, utan att dom gör att VP'n inte kan jobba optimalt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #86 skrivet: 18 maj 2011, 14:28:11 »
Har du jobbat med det här sedan -84, så borde du veta skillnaden på en radiatorventil och en radiatortermostat.
När du pratar förinställning på radiatorventil, så kan det inte vara annat än vattenflöde d.v.s. kv-värdet.
Du pratar om förinställning på termostaten.
Vet du vad ett kv-värde är samt hur man räknar ut vilket värde man behöver.
Du svarar inte på mina frågor. Varför?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #87 skrivet: 18 maj 2011, 14:37:51 »
Suck så du menar att vi ska börja om från början igen då eller? Varför inte göra det enkelt för dig eftersom du inte tror på termostater köp solmarkiser så slipper du övertemp.
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 15:27:07 av måle10 »
  • Antal inlägg: 36563
« Svar #88 skrivet: 18 maj 2011, 16:09:38 »
måle10 har på ett sätt rätt, just vid -5 grader och kraftig vårsol är väl i princip den enda gången en termostat kan hålla rumstempen stabil trots att värmepumpen vill fortsätta värma.
Är det varmare än så ute, och det är det ju oftast på våren och hösten om det är soligt, så hjälper det inte, det blir ÄNDÅ för varmt, och värmepumpen bidrar med bara en mindre del av den energi som skapar övertemperaturen.
Med detta sagt vill jag än en gång säga att det inte behöver vara fel att ha 2-3 termostater som stryper bort lite värme vid just dessa tillfällen.
Att utrusta hela huset med termostater är inte lönsamt, och bidrar inte heller med någon nämnvärd komfortförbättring om övrig injustering har gjrorts ordentligt.
Jag har dock full förståelse för att mer eller mindre alla i branschen vill montera termostater, då det minimerar risken för klagomål. (klagomlålen skulle då bero på ett slarvigt/dåligt injusteringsarbete av installatören).
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #89 skrivet: 18 maj 2011, 16:30:03 »
Varför starta en sådan här tråd?
Har ni tråkigt eller?
Då behöver ni bara vänta tills Sobris dyker upp  ;D
