Författare Ämne: Vad ska jag välja för luft/luftvärmepump med dessa förutsättningar?  (läst 4543 gånger)
Utloggad Fredrik L
  • Antal inlägg: 7
En rookie i ämnet som behöver all hjälp. Jag hade tänkt att köpa en luft/luftpump som ett komplement till min befintliga värmekälla; pelletseldad vattenburen värme.
Anledningen är att vi har för få radiatorer och därmed väldigt kallt i vissa delar av huset.
Här är förutsättningarna;
  • 1920-tals hus i Malmö
    Små rum, men luften har fri väg på ca 20 m rakt fram från tänkt placering
    Tänkt placering; ovanför ytterdörren
    Angränsar; till vänster till trappan och till höger vardagsrummet
Mina prioriteringar;
1. Bra kvalitet på märket/modellen
2. Låg ljudnivå på innerdelen
3. Bra effekt
Vilket märke/modell ska jag välja och varför?
Tacksam för hjälp!
Mvh
Fredrik
PS: Flytta gärna tråden om den har hamnat fel DS
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Största möjliga maskin, och ljudet på innedelen är ungefär desamma vid lika fläkthastighet på alla maskiner, och ju mer oväsen ju bättre luftspridningen och bäst verkningsgrad, och vingen rakt ut för att få iväg den varma luften.
Köp bra märke med bra garantier, ingen större skillnad i kvalitet..
Utloggad Fredrik L
  • Antal inlägg: 7
Oj, tack för snabbt svar!!
Några förslag på märke/modeller?
Jag har kollat på en IVT Nordic Inverter 12 KHR-N - vad tror du om den?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Varför kollade du ivt??
Utloggad Fredrik L
  • Antal inlägg: 7
Första annons som jag såg när jag började leta. Har också fått för mig att just denna är IVT:s bästa. Sant?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Har ingen erfarenhet
Har läst tills ögona blöder och fann mina favoriter i mitsu o toshiba. Nya från fuji ser ju oxå fin ut.
Jag valde bergvärme istället
Apans svar är rätt och därmed kanske anledning att undvika även nya fuji. :)
Svårt för andra o säga vilket märke som är bäst. Dina förutsättningar fungerar för de flesta märken.
Funderat på fler raddar??
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
FYI
IVT Nordic Inverter är vad jag vet en dekaltrimmad Sharp Nordic Inverter
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
Vi satte efter goda rad in Daikin, mycket god kvalitet.
En av vara har en innedel av golvmodell, sprider varmen battre och ar sardeles effektiv.
De finns ocksa med en utedel till flera innedelar i diverse olika effekter.
En innedel nar inte sa langt man vill om man inte vill ha dem pa full blasning.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Fredrik L
  • Antal inlägg: 7
OK tack! Jag har också hört bra om Mitsu.
Om jag funderat på fler radiatorer; ja, men det innebär för stora ingrepp i huset och därför uteslutet.
Utloggad Fredrik L
  • Antal inlägg: 7
FYI
Bra eller dåligt?
Utloggad Fredrik L
  • Antal inlägg: 7
Men är Daikin kända för kvalitet eller är det du som har varit lyckosam?
