Författare Ämne: Bergvärme med 500 liters Knäpptank  (läst 7367 gånger)
  • Antal inlägg: 5452
SV: Bergvärme med 500 liters Knäpptank
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2017, 18:24:57 »
Har inte bergvärme än, håller på att ta ställning till hur mitt system ska se ut. Har en befintlig tank som gärna får vara med om jag inte tappar för många kronor på att pumpa upp onödigt hög temperatur men om jag släpper in vatten i toppen och tar ut till radiatorerna högt upp i tanken, eller sätter ett t-rör på toppen som delar upp på tank och radiatorer, så borde det alltså gå bra?
Har inte förstått helt hur vattnet väljer väg p g a temperatur, hade en erfaren rörmokare här som föreslog att koppla in värmepumpen rakt av med ett par t-rör, ett på framledning och ett på returledning och låta den befintliga cirkulationspumpen gå.
"Om det är varmare vatten i tanken för att du eldar så tas värmen därifrån men är det varmare vatten i röret från värmepumpen så blir det detta vatten som går ut i radiatorsystemet" sa han ungefär. Påminner om din skiss över en shunt. Har jag missat nåt?
Hej har du läst mitt tidigare inlägg av 9 maj 2017 , kanske något för dig , vill du ha någon komplettering så säg till
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2017, 20:59:01 »
Jo, har läst det. Intressant, men inte så jag vill ha det (tror jag). Drar mig till minnes att installatören som var här hade tänkt koppla både tillflöde från VP och retur till VP efter varandra på röret till radiatorerna. Funktionen blir då att när VP ger värme så går värmepumpens CP och tar över eftersom den är kraftigare än den jag har installerad. När temperaturen i tanken blir högre (för att jag eldar) så stängs VP av och min gamla CP sköter cirkulationen själv och då tar den från tanken och skickar ut. Så enkelt var det.
Det skulle ju kunna användas för att köra med min nuvarande elpatron i tanken som reserv och blockera den som sitter i VP. Då kan jag förhoppningsvis få behålla 16A huvudsäkring - i kostnad motsvarar det många % i COP att slippa höja säkringen.
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2017, 21:01:38 »
OK, installatören har tänkt sätta in en bypass.
Det kan nog funka, men det är viktigt att flödet i gamla systemet är högre än flödet genom värmepumpen, annars kan du få kortslutning i bypassen, då går det varma vattnet från värmepumpens framledning kortaste vägen i bypassen och tillbaks till värmepumpens returledning.
Det i sin tur gör att tempen fort stiger och värmepumpen stannar.
Tror du att du någonsin kommer att elda med ved?
« Senast ändrad: 15 maj 2017, 21:03:13 av Rickard »
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2017, 21:49:07 »
Jag eldar oxå det funkar fint med styrning VP Ved eller el  bara man tänker till
på flödesriktningarna så att det inte blir en kortis i systemet , Ved givare stoppar VP när returen blir varm , returen kall eller annan sort VP startar , om din VP har en fri larmutgång kan du få el-patron att starta från den ( bortrest VP storknar säkerhet )
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2017, 22:58:17 »
>Rickard: Jag får kolla lite på pumparna, du har ju rätt där.
Nej, jag tror inte det blir mer pelletseldning. Men det känns bra att ha den i reserv nu när den finns - för nåt tiotal år sen var många utan el i tre veckor här utanför storstan när en transformator pajade eller hur det var. Behöver kvickt köpa en solpanel och en frekvensomriktare bara, det går ju åt lite el ändå.....men värmen snurrar hyfsat med självcirkulation. Hm, å andra sidan har vi en bra kassett i öppna spisen.
Elen kan också komma att bli svindyr kalla nätter när fler och fler kör värmepump och en hel del toppar med elpatron. Pris är ett kraftfullt styrmedel, jag var med när styrräntan var 500%. Behövde bara betala 24% själv men oj vad vi snålade, lånade av föräldrar och betalade av så mycket vi orkade.....
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2017, 23:03:58 »
Varför inte nyttja tanken även vid vp drift ?
« Svar #21 skrivet: 15 maj 2017, 23:12:04 »
Samma här men utan föräldrar svettigare än ett martonlopp  :(
« Svar #22 skrivet: 16 maj 2017, 06:28:02 »
Han gör väl det så länge flödet i radiatorkretsen är högre än över värmepumpen.
Värmen från värmepumpen går väl in i tanken så småningom så vitt jag kan förstå?
« Svar #23 skrivet: 16 maj 2017, 07:52:44 »
Så länge shunten är helt öppen kommer ju returen gå in i tanken så vp kommer få längre gångtider men man missar anti knäpp funktionen förvärmningen ger mindre effekt genom att den sitter på returen och sen tror jag växlingen mellan vp och ved lite konstig ställer man vp kurvan lite högre kommer tankens shunt vara stängd därför att vp redan värmt rad kretsen och då används inte tanken till vp eftersom returen inte går in i tanken.
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 16 maj 2017, 09:28:59 »
Det kan bli så att jag utnyttjar toppen av tanken, kan hålla tillbaka knäppningar när VP kör varmvatten exv. Ska jag ha med alla 800 literna säger "alla" att jag förlorar på det för att systemet blir för trögt och jag tror de har en poäng när jag nu tänkt välja en inverterpump. Pannan blir bara kvar som reserv. Ska fundera lite till på hur inkopplingen kan göras.
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2017, 11:17:10 »
Tror inte du förlorar nått på att använda hela volymen men vinner inget heller i kombination med inverter.
