Författare Ämne: Nya fönster+ytterdörrar?  (läst 15069 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 16 maj 2011, 07:59:11 »
http://www.spfonster.se/index.php?option=com_content&view=article&id=65&catid=43&Itemid=74
http://www.leksandsdorren.se/product_details.aspx?ID=106
Hejsan.
Vi går i funderingar om att byta ut våra fönster samt ytterdörrar, som är original från 1976.
Dom fönster vi vill byta ut sitter på övervåningen och är i dåligt skick, samt att vi har sovrummen där uppe och dom släpper i en hel del ljud utifrån.
Ytterdörrarna vill vi byta ut pga att dom är dåligt isolerade samt allmänt slitna/fula.
Har ni något att tillföra i vårt val av fönster/dörrar så uppskattas det  :)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Nya fönster+ytterdörrar?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2011, 09:22:27 »
Var bor ni och vilket typ av hus har ni?
Fönsterförsäljarna brukar vara som aktivast runt mars april med sina erbjudanden.
Renovering kan ju även vara ett alternativ.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2011, 09:29:33 »
Hej.
Vi bor 10mil norr om Stockholm (roslagen), och huset är ett standard 1,5plan på 160 kvadrat byggt 1976.
Dom gamla fönstren (2-glas) är ju såpass dåliga att renovering nog inte är ett alternativ.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011, 11:08:54 »
Själva köpte vi treglas ERA fönster som var aluminium beklädda för tre år sedan från http://www.fonsterbolaget.se/
Allt funkade utmärkt och dom hade riktigt bra försäsongspriser, tror det var 30% plus aluminiumbeklädnaden på köpet.
Var först inne o kikade på plastfönster men efter att ha tittat på dessa samt fått ovanstående offert så var det ingen tvekan längre.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2011, 11:44:15 »
Verkar ju bra, och priserna nu även utan försäsongspriser är ju överkomliga. Tack för tips  Thumbsup
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2011, 12:45:00 »
Bytte 11 fönster och 2 altandörrar 2 glas -75 till nya 3 glas U =1,2 aluminium klädda för 1 år sedan. Har väl inte märkt någon större förändring på el förbrukning (kanske 500kWh lägre), komforten inomhus blev dock mycket bättre, inget kalldrag/kallras pga golvvärme , imma i nederkant , men det bästa är att det mesta av bullret utifrån har försvunnit.
Köpte från Varbergs Trä till försäsongspris innan 31/3 och lev tiden blev bättre än planerat.
Jag är inte direkt händig, men satsade på att byta alla själv vilket gick utmärkt = stor besparing, blev totalt lite över 60,000 kr. Hade offerter på mer än det dubbla för totalentreprenad.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2011, 22:02:51 »
Nja iom att fönsterbågarna även börjat murkna nertill så är en renovering för avancerad iaf för mig  :).
Gjorde en insats med fönstren första/andra året vi bodde i huset, kitta/måla mm och redan då var dom redigt dåliga.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2011, 18:38:21 »
Hoppas du bedömmer fel jojje. Jag har en och annan hörna som är upprutten och skall fixas närmaste tiden. Jag tänkte såga ut med en multimaster och skarva in gammalt fint virke från ett annat kasserat fönster. Gamla fönster och dörrar är guld värde med tanke på virket i dessa. Vissat kan man byta till nya fönster som ju "bara" kostar 3-7000 kr styck men även detta kan ju innebära ett jättearbete.
  • Antal inlägg: 990
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2011, 21:05:41 »
köp fasta fönser så slipper man betala så mycke, samt att det är mer glas som ger mer ljus, och mindre drag från läckande lister. Köp bara öppningsbara om det är ett måste. Spaltventil e bra. När du monterat ett så gör du sen lika på resten, börja en lördag morgon med ett litet fönster.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2011, 08:59:42 »
Någonstans i mitt huvud hör jag 'alla rum måste ha minst ett öppningsbart fönster'. Stämmer det eller är det bara förvirrande inre röster som pratar?
Annars röstar jag också för fasta fönster, det är grymt! Blir mycket mer yta/ljus än öppningsbara.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2011, 15:12:56 »
Jo detta med att ha vissa fönster fasta har man ju funderat på.
Det är ju 8st fönster totalt på övervåningen som behöver bytas, 2st/gavel samt en takkupa med 4st och på gavlarna ligger sovrummen och där vill nog jag ha öppningsbara iaf men på takkupan funkar det nog bra med fasta (förutom putsningen som då får utföras ifrån stege då).
  • Antal inlägg: 990
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2011, 22:42:12 »
ska kolla vad de nya reglerna säger, kom nu den 2 maj. Kommer ta 30 år innan de slår i genom helt, dvs en generation.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2011, 12:43:38 »
Någon som vet hur mycket mera glasyta det är på ett fast kontra vridbart/öppningsbart fönster, har kollat igenom katalogen ifrån SP utan att hitta någon info om detta  Sc:,h
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2011, 06:09:15 »
Ring upp fonsterfabrikanten och fraga dem, de har full koll pa siffrorna.
Annars kan du i princip kolla pa ett gammalt fonster och rakna sjalv, den oppningsbara rutans karm motsvarar nastan den yta du vill ha reda pa. Pa ett standardfonster om 10 x 15 blir det nagostans kring 2000-2500 cm2. Det gor val en 5-6% kanske.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2011, 14:49:20 »
Fönster från 1976 är nog inte värda att bevara.
Däremot har vi fönster i en timmerstomme som stått utan målarfärg i många decennier, och delvis utan glas också. Stommen är från 1890 cirka.
De visade sig alldeles utmärkta att renovera, ingen röta. SKillnad på virket förr och nu.
När vi behöver nya fösnter/dörrar går vi till det lokala snickeriet som tillverkar för byggmaxpriser men med en oerhörd kvalitet. Senast en hel uppsättning dubbelspröjsade tvåglasfönster.
Detta i Smedjebacken.
