Författare Ämne: Nya fönster+ytterdörrar?  (läst 15072 gånger)
SV: Nya fönster+ytterdörrar?
« Svar #15 skrivet: 23 maj 2011, 15:04:12 »
En polare bytte fönster i sin sommarstuga (timmerhus 100+ år) för ett antal år sedan. De gamla bågarna slängde han i en hög som skulle eldas upp vid nåt bra tillfälle. Av nån anledning blev högen liggande övervuxen i skogsbrynet. För nåt år sedan, grävde han fram de gamla bågarna och konstaterade att virket fortfarande var kärnfriskt. Däremot hade de nya fönstren börjat bli dåliga...
Man var noggrannare när man valde ut virket förr i tiden.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2011, 12:51:23 »
Har nu lämnat måttuppgifter på 8st fönster 9x13 samt 2st ytterdörrar 10x21 samt 9x21 samt 1st sidoljus 4x21 för att få prisuppgift på detta.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2011, 14:53:14 »
Någonstans i mitt huvud hör jag 'alla rum måste ha minst ett öppningsbart fönster'. Stämmer det eller är det bara förvirrande inre röster som pratar?
Annars röstar jag också för fasta fönster, det är grymt! Blir mycket mer yta/ljus än öppningsbara.
Jag har alla fönster fasta i flera rum. Vi satte fasta fönster överallt, där vi aldrig hade öppnat något fönster bortsett från när det skulle putsas.
Det finns inget som säger att man inte får ha alla fönster fasta i ett rum. Däremot har jag hört, att det måste finnas mer än ett sätt, att ta sig ut från ett rum.
Finns det alltså endast en dörr och inget annat sätt att ta sig ut, måste ett fönster gå att öppna. Jag har fem rum, ett kök och gillestuga, och i samtliga utom ett litet rum finns minst två dörrar ut.
Brukar man aldrig öppna ett fönster, finns väl ingen anledning att ha det öppningsbart, det blir både billigare och bättre med ett fast fönster i så fall.
erp
PS Jag köpte mina fönster hos Sunnerbo fönster AB i Nybro.
http://www.sunnerbofonster.se/
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 15:02:44 av erp »
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #18 skrivet: 24 maj 2011, 17:06:11 »
Kanske kan man ha som i bussar, en hammare tillganglig att knacka sonder rutan med i nodfall.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2011, 21:11:08 »
Det var så jag menade fast uttryckte mig otroligt klantigt. :) Frågan är om busshammarvarianten duger. En ruta är inte skitsvår att ha sönder, på något vis faktiskt. Men det är stor risk att göra sig duktigt illa på vägen ut. En bussruta blir ju.. småflis om man krossar, en ruta hemma blir stora vassa arga bitar?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2011, 05:30:52 »
En redig brandyxa tex som i filmen The Shining  ;)
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2011, 17:26:18 »
Det borde brandsynen ga med pa.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #22 skrivet: 15 juni 2011, 14:42:52 »
Hej igen.
Ska imorgon hämta 13st 3-glasfönster (SP) 8-9x13, varav 8st ska upp på övervåningen.
Hur mycket bärhjälp bör jag kalla in tror ni, 2-3st Sc:,h
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #23 skrivet: 15 juni 2011, 19:06:43 »
Räkna med att dom väger minst 50 kilo stycket, troligen lite till.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #24 skrivet: 15 juni 2011, 19:13:59 »
Ungefär som jag räknat då, runt 50-60kg styck så för att inte slita ihjäl oss så blir vi 4st (iaf när dom 8 ska upp för trappan) pust pust ;)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #25 skrivet: 15 juni 2011, 19:17:01 »
Våra 15x13 vridfönster beräknade vi till ungefär 80-90 kilo styck, och vi tog det upp för trappen på tre personer, men vi tog bara ett i veckan, så det kanske inte riktigt räknas.  *roflmao*
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #26 skrivet: 15 juni 2011, 20:15:47 »
Nja 1 fönster i veckan så länge kan jag inte hålla på, då skulle jag ha alla fönster till övervåningen på plats lagom till kräftskivan ;) :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #27 skrivet: 16 juni 2011, 11:22:28 »
Nu är fönstren till övervåningen uppburna, var lite trixigt i den svängda trappan där luft/luften även huserar och tar en massa bra utrymme vid såna här övningar  :P
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #28 skrivet: 18 juni 2011, 11:36:50 »
Har nu bytt ett par stycken bla i vårat sovrum och vilken skillnad jag märker redan nu på ljudnivån ifrån vägen utanför som blivit nästan helt tyst :).
Men dom som monterat originalfönstren har fuskat duktigt med drevningen som var nästan obefintlig, men nu blir det ordentligt gjort iaf.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #29 skrivet: 23 juni 2011, 07:58:42 »
Nu så är alla fönster vi beställde hem bytta, det gick ju enklare än jag trodde att byta (är väl iof ingen raketforskning detta) :)
Dom nya ytterdörrarna med sidoljus väntas hem i nästa vecka, hoppas bytet av dom går lika smidigt.
Har kikat lite på nya lås till dom nya dörrarna, någon som har nåt bra att rekomendera Thumbsup
