Författare Ämne: ES 480flöde på frånluften ?  (läst 1485 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 15 maj 2011, 21:27:21 »
Hej! Har skrotat min gamla trotjänare till förmån för bergvärme - behöver en enklare frånluftspump för ventliationens skull, så min byggare satte dit en Östbergs CK-125C, 55 liter/sekund istället. Den låter mycket kraftigt från insugen runt om i huset, även om jag drar ned hastigheten med ett reglersystem. Någon som har basvärden för ES480 luftflöden mätt vid pumpen ? Har för mig att min var injusterad på läge 4.  Jag tar inte vara på fränluften heller, bara suger in och blåser ut - någon som har förslag på en bra fläkt som är tystgående som kan ersätta CK-125C ? Den var lite väl kraftigt tilltagen.
Tacksam för tiups!
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: ES 480flöde på frånluften ?
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2011, 09:51:25 »
Normen säger att all luft inne ska bytas varannan timme och man brukar räkna med 0,35 l/s&m2 för att göra det enkelt. En ett flöde om 55 l/s räcker alltså för ett hus med boendeyta på ca 160-170kvm (beroende på hur ventilerad volym beräknas). För att klara att ventilera 240 kvm behöver alltså ventilationssystemet vara dimensionerat för ca 84 l/s, dvs många frånluftsdon, 160mm spiro samlingskanal etc. Minst detta flöde är lämpligt att köra på sommarhalvåret. På vinterhalvåret kan fläkten däremot oftast ställas ner pga ökat termisk självdrag i avluftkanalen, ökat luftläckage vid genomföringar/lister etc, stort luftombyte varje gång dörr/fönster öppnas etc. Luften blir även väldigt torr under en kall vinter och minskad luftomsättning kan i viss grad motverka detta. Förutsättning att det inte är problem med luftkvaliteten och begränsat antal personer i huset. Om ingen vistas i huset kan ventilationen sänkas till 0,1 l/s&m2 för att ytterligare spara energi.
