Författare Ämne: Stänga av elvärmen helt och bara köra med värmepumpen i vinter??  (läst 11001 gånger)
Utloggad tiases
  • Antal inlägg: 2
Ska flytta till hus nu i september där det värms upp av direktverkande el samt en luftvärmepump.
Frågan är hur man ska göra i vinter.
Kan man stänga av radiatorerna helt och hållet eller ska de stå på en låg uppvärmning.
Pumpen sitter väldigt centralt i öppen planlösning.
Är första gången jag använder en luft/luft pump och är tacksam för minsta hjälp och tips jag kan få för att inte bli "ruinerad" i vinter.
Det måste väl vara temperaturen inne som får avgöra om du ska använda elelementen eller ej. Vill du ha 22 grader i alla rum lär nog elementen få gå en del, men nöjer du dig med 5 grader som lägst kanske du inte behöver ha nått element på. Sedan har det en viss betydelse hur kallt det blir, ingen kyla inga element.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Vårt gamla hus hade direkt el samt luftvärmepump, vi körde de pumpen orkade sen igång med elementen, ev att vissa rum behöver lite stöd av elementen tidigare, men om elementen behöver höja temp några få grader så är det få dagar, men beror på pump och hus och vart i landet..
Vad är tidigare ägares förbrukning? Kvm?
/A
Utloggad tiases
  • Antal inlägg: 2
/A
Min tanke är att stänga av elementen i hall o kök där pumpen sitter och sen ha lite stödvärme (10-15 grader) i rummen längst bort
huset ligger i värmland och pumpen är en ny mitsubishi av större variant.
tidigare ägare har legat runt 20-25 tusen kv på en yta av 120 kvm. men då tror jag inte att de har haft pumpen rätt inställd för det låter väldigt mkt i mina öron. ?
Utloggad Apan
Ja det låter väldigt mycket..! Men beror nog mer på ägarna än huset/pumpen!
Vet ej hur stor VV förbrukning, eller hur mycket HH-el, samt temp inne..
På dessa kvm så kan du komma ned under 10' kWh..
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Mkt svårt att säga vad som är "normalt" tycker jag.
Placering, konstruktion, isoleringsgrad osv påverkar ju...
Ett tvåplanshus på 120kvm är lättare att värma en enplanshus pga "exponeringsytan" mot kyla.
Man kan påverka sin uppvärmningskostnaden med flera tusen genom att dra ner på tempen.
Vi har 20-22ºC i v-rum och "ungarnas" sovrum. Vuxnas sovrum är ouppvärmt, vi gillar svalt sovrum iaf. Hall, allrum, kök enbart uppvärmda av värmeläckage från andra rum. Källaren värms till 10ºC.
Köket blir ju varmt så fort man sätter igång och lagar mat.
Frukost räknas inte för alla springer iväg åt olika håll med sin frukost, inte en kotte kvar i köket så fort mackorna är klara.
Genom att optimera och successivt vänja sig har vi lyckats ligga kvar på tidigare års förbrukning trots dessa två långa kalla vintrarna.
(*host* 5-6kubik björkved hjälpte också *harkla*)  ;)
Naturligtvis vill ingen sitta i köket om det är svinkallt där  :)
Utloggad Paxmax
Haha! ;D självuppfyllande energisparmetoder!
Jag jobbar med vetenskapliga metoder... sänker tempen i rum för rum... jag observerar familjens migrationsmönster, justerar tempen lite långsamt så att gnället inte blir allt för högljutt.
Alla trängs och kramar plasmadisplayen i v-rum!! Enda varma stället i huset! ;D
Hehe, jag å frugan tycker det är för lite datorer i köket för och klara en frukost, ungdomarna vill ha frukost framför tv'n.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Är det inte termostater på elementen? Sänk temperaturen på dem, men stäng inte av dem.
Det räcker att ställa ner dem på frostskydd så har man säkerheten fall man är bortrest och värmepumpen stannar av någon anledning. Blir ingen extra elförbrukning om det inte behövs.
I vintras var det många som kom hem till sina sönderfrysta hus efter solsemestern.
Även i fjällstugorna var det mycket sönderfrysningar för att man litar blint på sin energisparande luftvärmepump.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
