Författare Ämne: Nollställa  (läst 2269 gånger)
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
Nollställa
« skrivet: 14 maj 2011, 23:32:16 »
Hej.
Någon som vet om det går att nollställa drifttidsräknaren på en Rego 600 ?
Mvh / Janne
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Nollställa
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2011, 12:50:35 »
Skicka PM till signaturen "Fulda" han kan nog ge besked om detta.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nollställa
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2011, 17:07:09 »
tror det var så här
1. håll inne mittenknappen 10sekunder för att komma till fabriksläget
2. Tryck på meny knappen
3. rulla ratten tills du kommer till "Drifttider avläsning" (meny 7) tryck sedan på välj
4. rulla på ratten tills du kommer till "resett av samtliga driftstider" (meny 7.7) tryck sedan välj
5. bekräfta ditt val genom att svara "Ja" på frågan som kommer upp.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
SV: Nollställa
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011, 21:58:24 »
Tack !
Återkommer med lite förklaringar och tankar kring en ombyggnad av mitt värmesystem, därav vill jag kunna nolla drifttiden.
Mvh / Janne
Gillar värme !
