Författare Ämne: Jordvärme 60m från huset  (läst 1924 gånger)
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 14 maj 2011, 19:06:58 »
Vi har en hage som ligger ca 60m från huset. I den gräver vi gärna ner en massa jordvärmeslang. Problemet är bara att vi har en del hinder på vägen dit Sc:,h
Det första hindret är att vi inte vill gäva upp hela marken och gårdsplanen just utanför huset. Vi kan tänka oss att gräva ett dike men frågan är om vi där kan lägga ned allt vi behöver? Vi har ett stort hus och vill lägga en ganska lång slang. Det som då oftast rekommenderas är två slingor i stället för en lång.
Det skulle i så fall innebära att om vi gräver ett dike så behöver vi lägga ned, två utgående och två ingående slangar i samma dike från huset och fram till hagen. Är det okej eller är det förkastligt?
Nästa hinder är en lada som ligger mellan huset och hagen, lite jobbigt att gräva under ladan men det finns en krypgrund på en del av ladan. Kan vi lägga slangen där eller måste den grävas ned?
Det vore förståss fördelaktigt för oss att ha en väldigt lång slang +600m hällre än add dra dubbelt på de mindre värda sträckorna (krypgrund och gemensamt dike). Är det otänkbart eller hur dåligt är det?
Slutligen, hagen ligger i ett vattenskyddsmråde, finns det någon särskilt väl lämpad vätska för det? Något som gör det mer troligt att komunen ger tillstånd?
Tack
Tim
  • Antal inlägg: 31282
SV: Jordvärme 60m från huset
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011, 09:28:43 »
VI kan ju börja med sista frågan, vattenskyddsområde brukar vara rätt kärvt att få lägga jordvärmeslang i.
Det finns ju speciella köldbärare som ska vara miljövänliga (kommer inte på namnat just nu) men hos vissa kommuner är det ändå totalstopp.
De andra frågorna kan lösas om du får tillstånd.
Det går att lägga 4 slangar i samma dike en liten bit om de är isolerade.
Det går även att dra dem i krypgrund, bara de är skyddade.
Men man bör dela upp dem i 2 slingor om det är 600-800 m just för att flödesmotståndet blir för högt annars.
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2011, 22:11:17 »
Räcker det inte med ett dike till hagen med 2 slangar sen kan du väl ha en kopplingsbrunn i hagen och där gräver du ner 2 slingor.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
