Författare Ämne: Serie eller parallellkoppling?  (läst 9632 gånger)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 13 maj 2011, 20:03:24 »
4 st platta fångare med kopparslinga ska upp, vad är er erfarenhet? Blir temperaturen gör hög vid många soltimmar ifall man monterar i serie? slingan ska kopplas till solslinga i acktank. Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Serie eller parallellkoppling?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2011, 22:14:35 »
Hej har du slinga så tror jag inte det går att serie koppla tankarna,gissar att värmen inte hoppar över iomed vattnet står i princip stilla mellan tankarna
så du bör nog parralella in dom å köra botten slinga.så får du bägge tankarna varma
spelar ingen roll för platta fångare gillar slinga å stor volym...det blir lägre temp i systemet
hur bereder du varmvattnet ? förådsberedare eller slinga i tanken ?
föråds beredare är inte att rekomendera om sällan når över 60 grader...
en slingberedare går bättre att köra kallt....mycket mindre risk för odjur i varmvattnet
« Senast ändrad: 13 maj 2011, 22:17:50 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2011, 22:25:03 »
Frågan var inte om man skulle serie eller parallkoppla tankar
Frågan är om man skall serie koppla eller paralell koppla solfångarn.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2011, 22:26:48 »
Brukar vara att man lägger två och två parallellt.
Kan naturligtvis bero på fabrikat, försök kolla om de har en hemsida med installationer
Själv har jag min så
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2011, 08:03:01 »
Jo det är solfångarna jag undrar över, inte acktankarna. Tillverkaren rekommenderar tydligen seriekoppling dvs en lång u-slinga men min fundering är ifall det blir för hög temperatur vid värstingdagarna? Vilken är er erfarenhet?
Varmvattnet bereds i dubbelslinga men jag har även spetsberedare.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2011, 09:32:48 »
ok ..jag skulle köra 2 i sereie å 2 parrallelt ..för å få ner medeltempen i systemet
sättar du alla i serie så kommer ju fångare 3 å 4 att ha hög temp å medeltempen för systemet
blir hög
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2011, 09:46:02 »
Verkningsgraden sjunker på de sista om alla ligger i serie
Som jag ser det kan det bli onödigt varmt i slutet med större förluster
Bättre att sätta stryp på cirkpumpen för att balansera upp temperaturen
Stefan
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2011, 12:29:15 »
Ni är tydligen inne på samma linje som jag, anledningen till att tillverkaren vill ha hög temperatur från fångarna måste väl vara för att uppnå hög vv-temperatur kantänka. Testar nog att koppla 2 + 2 och ser vad man hamnar på för temp. Det är ju ingen större grej att koppla om ifall det inte funkar. Stort tack för svar. *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2011, 17:52:34 »
hej bäst för verknings graden är att parralella alla 4 kan du göra det så bygg så  då får du bra effekt ur dom...
men som stefan skriver det går ju ochså bra att strypa flödena genom fångaren...men det är dumt
kör full rulle rakt genom å lev med att dom lämmnar av nån grad per varv inne i tanken...i slut ändan tjänar laddar du ner mest energi på det viset...å fåår varmast i tanken även om det tar en stund
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2011, 17:59:57 »
"Dumt"?
Vedertagen praxis är att strypa in flödet efter leverantörens flödesanvisningar.
Med rätt flöde ger solfångarna den tänkta temperaturen efter solfånganrna.
Dumt är att inte sätta en stryp av något slag eller en pump som kan köra med olika flöde
Stefan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2011, 18:10:40 »
hej...
vad gör du då du stryper flödet ? = tvingar fångaren att jobba med högre temp
vad följer med det ? ...= lägre verknings grad mindre inladdad effekt
platta solfångare tappar rejält med effekt om man kör varmare än det som krävs
spelar mindre roll med tex u-rör eller vacum rör
har ni en plattanläggning så testa öka flödet 50% å kolla,jag ger mig den på att ni i slutet på dan har varmare i tanken än med strypta flöden  pga att ni ökat verknings graden och ökat  energin som laddats in....speciellt om ni kör med slinga i tanken
som trivs med låga temperaturer i botten på tanken
sen måste man nog balansera lite så solfångaren ångar på å laddar utan att stanna flerax per dag ...även om man får in lite moln
så att ha en pump eller ett styr som reglerar flödet är inte helt fel ..men behövs inte
« Senast ändrad: 14 maj 2011, 18:23:49 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2011, 19:56:08 »
Frågan är vad man vill ha ut solvärmen till, tolkar det som att det ska användas till varmvatten och då är detta helt klart det rätta.
Att stypa flödet för att få tex 60 gr. Det är nyttig energi man normalt vill ha för att slippa eftervärma med elberedare.
Mina ger även om det är halvmulet, men de ska helst alltid ladda runt 60 grader.
Klart att om du plockar lägre temp så får du ut ut mer energi men den är inte "nyttig" temperatur till VV förrän den kommer upp i 50 grader
Förvärmt vatten är ett annat sett att köra men inte normalt för privata ändamål
Tyvärr inte alla dagar som det är sol hela dagen, ta en halvmolning eller molning dag som det oftast är, vilket ger mest nyttig temperatur?
Har jag nytta av 500 liter 35 graders vatten (laddat 8,8 kwh under dagen) eller strypa och alltid ladda med 60 grader?
Det optimala är att styra temperaturen via flödet på pumpen då tas den "nyttiga" bäst tillvara, kanske överkurs för privat användare
MVH/ Stefan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2011, 20:15:30 »
hej ...
visst har du sant i det du säger...men i sånna fall har killen fel grejer..
jag kör vacumrör å toppladning jag kan kosta på mig att slösa med energi som sobris skulle ha sakt
har man platta solfångare,solslinga i tank mm mm har man ett bättre lågtemp system och mycket sämmre högtemp system
om jag fattat dig rätt så tänker du köra som med vacum rör å det funkar inte nått vidare med platta solfångare å botten slinga....
du har varmare tank utan strypning om du ser på 2-3 dagar körning
det löns inte att tvinga enm botten slinga upp till 60 grader du förlorar bara en massa energi
växla in 2-3 grader varmare än tankens botten temp så har du ut ca 30% mer effekt ur fångaren
å slut resultatet på kvällen är bättre = högre temp i tanken ...
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2011, 20:26:09 »
Toppladdar beredaren, Duschar varje dag och då vill jag naturligtvis ha varmvatten varje dag.
platta solfångare är inte sämre än vaccumrör och ger också höga temperaturer om anläggningen byggs på rätt sätt.
Kör man slinga i botten är ditt resonemang rätt, men varför göra detta?
Sedan att de håller i många, många år är är inte heller att förakta (mina är ca 20 år gamla)
MVH/ Stefan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2011, 23:34:17 »
MVH/ Stefan
hej ...håller inte riktigt med dig,plana solfångare är inte dåliga då dom används på rätt sätt
å rätt sätt är inte för att göra 60-70 grader varmt vatten....
det är dom inte bra på...visst du kan säkert med rejält övertryck ladda ner 145-150 grader ur dom ..men hur mycket vatten värmer du då...energi å temp e ju inte samma sak
sökte igen detta på nätet ...kolla där dom redovisar årsverknings grad vs temp...
så ser du vad jag menar...
http://www.aquasol.se/docs/produktblad/4.1.2-Aquasol-Long.pdf
jämmför gärna årsverknings graden vid 50 å 75 grader mot
ett u-rör eller ett vacumrör så ser du skillnaden
mina vacum rör ger ca 700 kwh år/m2 vid 50 grader...dom platta jag länkade till ligger på 468
men dom tappar till 277 vid 75 grader ..å sånt effekt bort fall lider inte u-rör eller vacumrör av
detta är inte för att racka ner på plattafångare verkligheten ser ut så det är helt enkelt 2 olika typer av system å bägge har sina för å nackdelar  gäller bara å veta vad respektive typ är bra på...
« Senast ändrad: 14 maj 2011, 23:42:07 av Dr Chun-Lan »
