Författare Ämne: Serie eller parallellkoppling?  (läst 9633 gånger)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: Serie eller parallellkoppling?
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2011, 00:00:17 »
Vet inte var du vill komma?
Som du också säkert vet går det inte att jämföra ytorna för plana solfångare mot ytorna rör rakt av för att jämföra energin som man får ut
Detta har diskuterats på många ställen, även i detta forum har jag för mig
145-150 grader finns där ingen mening med, att teoretiskt räkna är jag skolad för så jag behärskar fysikens lagar
I min värd  när jag projekterar olika typer av tekniska anläggningar är payoff tiden och underhåll viktiga faktorer när vi ska investera
Där är plana överlägsna, men tyvärr många gånger fortfarande ej lönsamma.
Vi tappade väl ämnet på vägen, så är det när orden flödar.
Vad är din uppfattning att din rör lämnar för temperatur till tanken en mulen dag?
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2011, 00:41:11 »
hej..
 jag röknar inte temp direkt men jag brukar fixa 40-50 även om det e hyfsat med moln å dis
ute .....hmm gissar på ca 50-60% bort fall en mulen dag ....men det e ju vad jag tror
det verkar så om man ser till vad jag får in i tanken
men det går inte att räkna temp....det e ju hellt beroende på vad jag har i tanken på morgonen
star tanken på 60 grader blir det mindre än om den e på 40 grader
å har jag 60 så även om jag tappar 10 grader till kvällen så har jag ju ändå 50 i tanken
men det är ju inte hela sanningen..då har jag ju förlorat effekt å inte vunnit effekt eller så har utaget vare större än tillskottet ;)
sen så topladdar jag med..å styr inladningen med termostat typ 50 grader
å visst får jag ner 50 grader å mer ..men hur mycket ?
« Senast ändrad: 15 maj 2011, 00:43:31 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2011, 08:10:10 »
Oj det blev lite avancerat helt plötsligt, men i det fall att jag skulle parallellkoppla alla fyra fångare funkar det med vanliga T-kopplingar eller behöver man även strypventil till varje slinga? Flödet kan ju bli lite olika i fångarna annars då avståndet till solkulverten inte är samma.
För övrigt är min tanke att ha solfångarna som ett komplement till bergvärmen för att avlasta kompressorn o borran som får vila lite under sommaren, förhoppningsvis. 8)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2011, 09:23:18 »
det vet jag ej hur det funkar med flöden finns folk här som har eller jobbar med platta det e nog dom du får be om råd...
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2011, 16:35:22 »
Jag satte mina två och två. Monterade vanliga avstängningsventiler för respektive slingas tillopp. Tanken var att om jag behövde stypa upp så stänger jag ventilen lite och så får man ta det att den kanske fastnar i detta läge. Nu står bägge öppna hela tiden för det behövdes inte
Men störst nytta av dom hade jag när jag skulle drifta anläggningen, då där stog luft i ena slingan och detta inte ville ge med sig.
Då var det bara att stänga fungerande sida för att trycka runt luften och avlufta
MVH/ Stefan
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2011, 17:08:41 »
MVH/ Stefan
Det var ett mkt bra tips, tackar. *vinkar*
