Författare Ämne: Skippa innegivare???  (läst 5298 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 23 september 2005, 14:12:12 »
Kan man skippa innegivare och termostat och istället shunta ut 50 grader t.ex? Då menar jag att man styr varje element för sig med resp. termostat.
Är detta möjligt??
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Skippa innegivare???
« Svar #1 skrivet: 23 september 2005, 14:29:17 »
Hej Daniel  *vinkar*
Visst är det möjligt men jag skulle inte rekommendera dig att göra så. Dels ska man försöka undvika att ha strypning av element via termostater när man kör värmepump och dels så ska man om möjligt använda sig av så kallad flytande kondensering vilket ger högre besparing.
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #2 skrivet: 23 september 2005, 14:36:10 »
Är detta möjligt??
Mvh Daniel
Kättare!  :D
Visst skall väl det gå, fast kondensering. Fast om du skall strypa vid radiatorerna bör du nog ha en ack som du värmer till 50 grader och shuntar ut från, annars blir det väl stopp i flödet och pumpen löser ut på hög temperatur?
Verkningsgraden blir väl inte så bra.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 23 september 2005, 16:09:57 »
Anledningen till frågan var att jag har så olika varmt i rummen. Jag har dessutom nu en luft/luft pump som värmer stora delar av huset. Men sätter jag innegivaren i det kallaste rummet så blir det ju för varmt i vissa andra rum, men jag kanske kan stänga av de radiatorerna i så fall?
Då skulle jag bara behöva ha på radiatorer i ytterkanterna när luft/luften inte räcker till. För man kan väl stänga av en del radiatorer om man vill??
Mvh Daniel
« Svar #4 skrivet: 23 september 2005, 16:51:14 »
Kan du inte strypa radiatorerna lite, utan termostat, i de rum som blir för varma? Alternativt flytta runt dem lite om de är av olika storlek?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #5 skrivet: 23 september 2005, 17:20:29 »
Strypa utan termostat??  Du menar väl att skruva ner en del termostater så att ingen värme går ut i elementet?
Mvh Daniel
« Svar #6 skrivet: 23 september 2005, 17:40:23 »
Mvh Daniel
Nej, strypa med strypningen som brukar finnas i radiatorkopplen, eller returen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #7 skrivet: 23 september 2005, 18:11:13 »
Men kan man inte bara stänga av en del element för att försäkra sig om att luft/luften utnyttjas maximalt??  Sc:,h
Om jag bara har en del element på så kanske jag med mitt ettrörssystem klarar mig med ganska låg framledningstemp???
Mvh Daniel
« Svar #8 skrivet: 23 september 2005, 19:37:18 »
Sorry, jag missade att du hade en luft/luft, jag trodde du värmde radiatorvattnet med VP. Glöm allt jag sagt.  huvuddunk  huvuddunk
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #9 skrivet: 23 september 2005, 19:59:36 »
Anledningen till att jag är i detta forum är ju att jag funderar på att installera en luft/vatten. Kan jag då göra på något av de sätt som jag beskrivit???
Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 36596
« Svar #10 skrivet: 23 september 2005, 22:57:45 »
Om jag satte in en luft/vatten-VP och redan hade en luft/luft skulle jag köra all värme med luft/vatten-VP:n så länge den går (den bör ge högre verkningsgrad), när den stoppar p.g.a. låg utetemp skulle jag köra med luft/luft + ev. elpatron eller elradiatorer/värmefläktar för att hålla en god värmekomfort även vid riktigt kallt väder.
Luft/vatten-VP:n högre verkningsgrad beror på att den ger jämn värme i hela huset, dessutom bör den kunna ge dig varmvatten.
Flytande kondensering är ett krav, har du inte det skall du inte köpa en luft/vatten-VP. Min åsikt...
