Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
fråga!
Ämne: fråga! (läst 3246 gånger)
daaz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
daaz
fråga!
12 maj 2011, 22:30:08 »
Tjenare igen!
Nu har jag en fråga.
Hur fimpar man så systemet inte värmer elementen, typ nu sommar tid när varmt å gött på dagtid men ändå lite kallare nattetid.
alltså hur stänger jag av värmen, men behåller varmvattnet?
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: fråga!
Svar #1 skrivet:
12 maj 2011, 23:56:53 »
Tryck på off-knappen på kontrollpanelen. Då slutar den att värma huset men fortsätter att värma tappvattnet.
Eller så fixar du dig en innegivare.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: fråga!
Svar #2 skrivet:
13 maj 2011, 06:57:22 »
Annars borde det väl gå att sänka kurvan?
tigra
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 27
tigra
SV: fråga!
Svar #3 skrivet:
13 maj 2011, 09:52:57 »
eller så ställer du in timern, jag kör värme till elementen från kl21-06 idagsläget.
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
nummer_11
Nybörjare
Antal inlägg: 1
nummer_11
SV: fråga!
Svar #4 skrivet:
13 maj 2011, 10:30:25 »
Borde det inte gå att sänka 4-02 (Här ställer du in vilken temperatur som pumpen slutar att värma huset)?
daaz
Antal inlägg: 12
daaz
SV: fråga!
Svar #5 skrivet:
13 maj 2011, 17:15:42 »
Okej!
Tycker kurvan fungerar riktigt bra "vintertid"
känns som om man tycker på off att den slutar värma vattnet, men de är väl bara och pröva!
tycker förövrigt att instruktionsboken är sjukt dålig användarvänlighet på, därav frågorna här
tack för hjälpen, återkommer om de går åt pipsvängen
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
fråga!
gäster: 3455
användare: 0
