Författare Ämne: Hetgaslarm på Comfortzone CE50  (läst 8880 gånger)
Utloggad Lantis
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 10 maj 2011, 12:32:14 »
2009 fick jag installerat en CE50 till befintligt radiator och ventilationssystem i mitt hus från 1980. Det fungerade ca 1/2 år sedan har jag till och från haft problem med att hetgaslarmet slagit till. I början löste larmet ut under kyliga perioder men har accelererat och numera räcker det med en kylig natt för att larmet skall utlösas. Tålmodigt har jag kvitterat larmet och väntat på nästa larm.
Servicetekniker står frågande.
Ventilationskapaciteten har kontrollerats av serviceteknikern och är OK.
Service teknikern misstänker underkapacitet i radiatorsystemet? Kan så vara fallet? Suteränghuset har 22 radiatorer och hade tidigare en ren elpanna för uppvärmningen. Befintliga spiroventliationsrör till det tidigare frånluftssystemet används till CE50 dock med förändrad utluft horisontellt utdragen genom en yttervägg i stället för tak.
Finns det någon med liknande tidigare erfarenhet eller idé om orsakssammanhang?
Tacksam för tips!
Lantis
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hetgaslarm på Comfortzone CE50
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2011, 16:42:38 »
Det finns väl 2 grejer du kan kolla själv.
Kolla att inget kan strypa flödet, öppna termostater, rensa smutsfilter kolla att växelventilen når ändläget.
Det andra är hetgasgivaren, läs av temperaturen då kompressorn vilat ett tag, är värdet rimligt?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2011, 13:04:38 »
Hetgaslarmet indikerar inte bara högt gastryck utan kan också lösa vid lågt.
Om jag förstått saken rätt kompletterades maskinen med denna andra givare som då bara kunde kopplas in på just hetgasindikeringen.
Jag har haft massiva problem att förstå min VP innan jag fick reda på detta. I samråd med CZ kopplades lågtrycksgivaren ur varvid jag kunde öka kapaciteten på VPn.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 21:27:49 »
Jag hade problem med återkommande "kompressorfel" och fick en instruktion för att programmera om frekvensomvandlaren, sedan dess har det inte kommit några larm. Kanske kan funka för dig med?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 04 november 2011, 21:39:09 »
eftersom underkapacitet på radiatorer sällan växer med tiden, känns det som en kyltekniker bör kolla underkylning.överhettning,täthet kondensering kontra flöden, torkfilter mm
G Olle
G Olle
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2014, 10:22:09 »
Bara en koll från en nybörjare.
1. Hur kollar man att växelventilen når ändläget?
2. Vilande kompressor. Hur ofta vilar Er kompressor vintertid? Min går nästan hela tiden. Förutom när den kör 20 min av-isning.
3. Vad är rimliga värden när kompressorn vilat ett tag?
Mvh
Olle
G Olle
G Olle
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2014, 10:25:10 »
/David
Hej David
Vad menas med kompletterades maskinen med en andra givare? Hur vet jag om jag har 2 givare? Hur kopplade du ur lågtrycks givaren
/Olle
G Olle
G Olle
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2014, 10:26:53 »
Hur gör man för att programmera om frekvensomvandlaren?
Mvh
Olle
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2014, 17:17:04 »
Mvh
Olle
På en del växelventiler finns en indikator, annars får man lossa motordelen och handköra den.
Den ska växla läge lätt, man kan smörja den med en lätt smörjolja om den går trögt.
Efter 20 minuter bör kompressorn nått rumstemp tycker jag.
