Författare Ämne: Värmesäsongen är inte över!  (läst 8002 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 10 maj 2011, 08:38:52 »
I går var väl årets varmaste dag, hittills. Men det krävs fortfarande värme inomhus på natten, tycker jag. Hur gör ni? Har ni stängt av eller står pannorna på?
Man brukar ju säga att från 1:a maj stänger man av. Men bättre är väl att gå på temeraturen. När det inte längre är kallt stänger man av.
SV: Värmesäsongen är inte över!
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2011, 08:42:00 »
Styrsystemet räknar ut det åt mig. Varför skall man försöka vara smartare än de tyska ingenjörerna som har designat det  ;D
Så fort cirkpumparna stannar är det sommar. Då drar jag på mig solglasögonen och lägger mig i hängmattan.  8)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2011, 08:52:48 »
Det låter korrekt!
Då antar jag att dina CP går fortfarande
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2011, 08:56:10 »
Jo, men igår var det sommar. Närmare bestämt mellan 14:05:47 och 00:34:46 i natt... Då åkte Ppinacoladan fram...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2011, 09:37:26 »
Värmestoppet sköter den saken  ;D Behöver inte göra något.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2011, 09:46:05 »
Jag har haft min VP avstängd (för elementvatten) i närmare en månad nu!
Jag tycker att det känns litet onödigt att värmen skall gå under natten när solen skiner in på dagen och värmer upp huset. Det kan till och med få sjunka neråt 17-18 grader under tex molniga dagar utan att jag sätter på värmen (börvärdet på inneteperaturen har jag satt på 17,5 grader).
Likadant resonerar jag på vintern. Normalt har jag eltillskottet avstängd under hela vintern. VP:n klarar av att värma upp huset ner till någonstans runt minus 8-12 grader (utan eltillskott). Skulle temperaturen bli tex minus 15 under natten får temperaturen sjunka någon grad inomhus bara VP:n orkar värma upp huset igen på dagen då det kanske bara är minus 5 ute.
Det skulle inte kännas bra om eltillskottet går på på natten (= dyr värme) och som konsekvens till detta stannar VP:n en längre eller kortare stund på dagen när det blir varmare ute.
Hittills har min fru köpt detta förfaringssätt utan alltför mycket invändningar så länge vi tar hänsyn till frusna gäster (och det är dom flesta).
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2011, 10:16:50 »
Ja visst, så länge VP hinner jobba ikapp kan det fungera.
Jag föredrar att kunna ha den temp jag tycker är komfortabel hela dygnet hela året. Men det är klart. Inte bara jag. En massa bäbisar och sådant som får iskalla händer och fötter när det är lite småkallt inne.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2011, 11:08:11 »
Ts behöver du väll inte oroa dig för *roflmao* Med tanke på 16kw. Har värmestoppet inställt på 17 grader (Stänger av cp och
öppnar till vv ) Blir det kallare än 17 grader så blir det lite värme behov.Ts blir det bara under -20 ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2011, 14:26:50 »
Neh jag är inte orolig för TS. Men all el kostar. Även den utan TS :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2011, 16:46:38 »
Vi har grym HH-el, från kl 24 till nu kl 17 så har det gått 1099w..snittar på 6-8kwh/dygn..
Men klar nackdel med golvvärme är segheten, om man stänger av värmen och det bli kallt igen, då är luftvärmepump överlägsen, att stänga av denna på morgonen och låte solen värma huset, alt att endast solen värmer huset och slå igång den nån timme på kvällen..
Överväger tyvärr en luftpump igen.. huvuddunk, undrar vilken storlek man ska fundera på? Förslag..men är nog Toshiba med denna smala innerdel som gäller..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2011, 16:57:36 »
6-8kw per dygn. Apan i grottan. grillar ni ute hela tiden eller :)
 :D
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2011, 17:56:56 »
Nejdå, mat lagas varje dag och 2 tv mm..kommer att bli mindre än 6kwh detta dygn..men. Luuugn!! Kommer att komma ikapp och OM när härliga kylan kommer i vintern..!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2011, 18:03:32 »
Ingjuten i plattan?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2011, 18:20:10 »
En ska jag fundrat på. Behöver man köra ut någon värme i plattan på sommaren oxå eller kan man stänga av helt.
Just nu har jag satt 22 grader ut i plattan
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2011, 18:20:50 »
Apan....jag börjar tro att ditt problem med sjufemtin, är det att den förbrukar el-energi?  ;)
