Författare Ämne: Värmesäsongen är inte över!  (läst 8017 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Värmesäsongen är inte över!
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2011, 18:57:42 »
Fattar ändå inte :)
Vi har ju knappt lampor på o drar 20 per dag utan problem. Dock el vv beredare. Men det går ju inte så mycket per dag
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2011, 19:44:06 »
Kommer att köra cp hela sommaren tänkte förvärma vv med slingan i knäpptanken och kanske kyla huset liiiite blir inte många kw till cp den drar 33 watt tillsammans med styren.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2011, 20:22:28 »
Har stängt av 750'in inkl Cp's, kör igång detta när vi kommer hem från jobbet kl 16.30, och har ställt VV på lite högre temp än vanligt, så den får ligga och ladda VV på em, vad ska förbruka ström? Huset står tomt hela dagen med alla standby avstängda, samt Niben, på natten likaså, på morgonen 3min vattenkokare, sen matlagningen.
Huset ligger på ca 40-60w/timme dag och natt..
Nu är kl 20.22 och loggen säger 2541w detta dygn..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2011, 00:19:53 »
300kr per år!!! :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2011, 00:27:46 »
ah ok du kör utan vent. och inte direktel på VV. och inga hantverkare, mammor och barn hemma på dagarna.
för mig blir det 10 gånger det du har detta dygn :)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2011, 09:31:29 »
Alltså, komfort får kosta anser jag. Solen värmer upp på dagen, Heru'n går på sommarläge och kyler ner på kvällen till 22 grader som den är inställd på och när det droppat ytterliggare in på natten går värmen igång och värmer upp igen fram till solen går upp och sen är vi på't igen.
Idag ska jag ha igång solfångarna så jag åtminstone tar hand om solvärmen på dagen och använder den på natten istället för dyr-el. Då är det ju bara kostnad för cirkpump + FTX och det är inte mest faktiskt.
Inomhustemp ska hålla 17-18 i sovrum och 20-21 i resten EXAKT. Jag hade gärna haft det mer exakt. Kosta vad det kosta.. nä, någon hejd finns det men. ;)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Inloggad Smurfen.
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2011, 12:00:33 »
300kr per år!!! :)
Ja vilket slöseri  ;D fast det är ju bara på sommarn den skulle kunna vara av på vintern vill man gärna ha cp igång så det kanske kostar 100 kr per år egentligen mindre för jag har för mej att styren tar 10 watt.
