Författare Ämne: Vad göra med gammalt vrak till plastbåt?  (läst 16711 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Vad göra med gammalt vrak till plastbåt?
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2011, 15:17:10 »
Lägg in en bild i den här tråden så blir du säkert av med båten
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2011, 17:17:41 »
Lägger upp en bild på vad man kan göra med båten annars Thumbsup
På väg till Danmark för att ta en öl i Nyhavn, man kan ha det sämre
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2011, 21:52:21 »
http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=7866&battypID=15
Hur dom kan se ut om skicket är bättre än på min, har ingen egen bild på mitt ''vrak''
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2011, 22:02:26 »
Shit :o  har du alla grejor såsom ruta stolar mm så är jag intresserad, är helt såld på såna gamla daycruisers. Man börjar ju gilla ruset från styrenångorna :D Är det lång eller kort rigg? Var finns den?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2011, 22:18:59 »
Nja rutorna hänger nog på trekvart och några stolar finns det inte men soffa i för/akter och den är långriggad (50hk Mercury 4cyl).
Den ligger några km norr om Grisslehamn.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2011, 22:24:54 »
Lite långt hemifrån men det finns gott om dårar liknande mig så att bli av med den är nog inget problem. Att rutorna hänger på trekvart spelar heller ingen roll bara de finns.
Testa att lägga en blänkare på www.boatlife.se eller www.boatsite.se, den förtjänar bättre än att huggas upp
