Författare Ämne: Vad göra med gammalt vrak till plastbåt?  (läst 16526 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 09 maj 2011, 22:07:07 »
Hej.
Har en gammal ''rutten'' plastbåt som legat på land i ca 15år och inte kommer att göras i ordning, funderar nu på om jag skulle elda upp den nu i höst  Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vad göra med gammalt vrak till plastbåt?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2011, 22:10:30 »
Skänk bort den, eller om du vet att ingen vill ha den; lämna den till energiåtervinning.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2011, 22:14:55 »
Tror inte att någon vill ha den då det är fruktansvärt mycket jobb att få den i skick, så du tror att en återvinningsanläggning tar imot den.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2011, 22:19:00 »
Från återvinningscentralen skickas det nog vidare till någon avfallsförbränningsanläggning. De i sin tur vill inte ha längre/större bitar än 1m. Men, det kan nog finnas någon på återvinningscentralen som är intresserad av den? (av vad jag sett härikring när man är och kastar saker)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2011, 22:21:54 »
Jag kan ju kapa upp den i 1meters bitar  ;)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2011, 22:46:44 »
Blocket 100:-, borta på 1 timme, problem solved
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2011, 23:15:10 »
 Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2011, 23:31:10 »
Normalt sett tar man kontakt med en skrot. typ bilskrot osv. du får säkert betala lite men säkert inte mycket.
Bäst är nog att ringa kommunen så kan dom vägleda dig. Annars eniro.se typ
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2011, 04:27:54 »
Vad du an gor sa brann den inte.
Du far nastan sakert en anmalan pa dig i sa fall.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2011, 09:30:54 »
Det är nog det smidigaste sättet.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2011, 10:14:35 »
Finns en firma i södra Stockholm(Mörkö?) som skrotar gamla båtar-för en smärre summa.
Gissar att det är för dyrt med transport och destruktionsavgift.
Främst försäkringsfall som kan bekosta denna miljöriktiga nedmonteringen!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2011, 11:47:28 »
http://www.batskroten.se ligger på Muskö och är nog den enda skroten i landet för båtar
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2011, 13:08:57 »
Även jag skulle nog i första hand försöka annonsera ut båten på Blocket. Eller flytta den till något iögonenfallande ställe och hoppas att den blir stulen.
Att elda upp den är inte att rekommendera med tanke på att, förutom allmänt svarta, sotiga och illaluktande rökgaser, så bildas även stora mängder cancerframkallande bensen när polyesterplast brinner. Om det skulle finnas flamskyddad plast med t ex bromerade flamskyddsmedel så brinner den inte vidare bra men rökgaserna blir ännu otrevligare. Det är inte så roligt att ta rätt på härvorna av glasfiberarmering efteråt heller. Däremot är ju plasten kemiskt stabil och oskadlig så länge man inte eldar upp den, så ett sätt är förstås att rensa bort allt ovidkommande material ur båten och använda skrovet som fyllnadsmassor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2011, 13:19:45 »
Gräv ner den i marknivå, fyll den med vatten och sätt en liten fontän i mitten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2011, 14:19:42 »
Båtar byggda i glasfiberarmerad plast är däremot mycket svårare att bryta ned, både för människan och för naturen. En plastbåt byggd 1957 undersöktes av KTH och befanns vara seglingsduglig i 25 000 år.
http://www.hsr.se/skrota_bat
röstar på blocket
annars får du ringa kommunen och få nummer till avfallahanterarna som kan ge pris på vad det kostar att bli av med åbäket.
