Författare Ämne: Koncentrerad sol-VV till lilltösen  (läst 87150 gånger)
SV: Koncentrerad sol-VV till lilltösen
« Svar #60 skrivet: 11 maj 2011, 14:36:34 »
Hmm... Byt ut röret mot ett roterande grillspett.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 11 maj 2011, 14:39:49 »
 *roflmao* ... gratis solgrill  ^-^
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #62 skrivet: 11 maj 2011, 14:39:53 »
Haha! Jodå, tänker även bygga mig en solgrill framöver, funderar även på en soldriven kaffebryggare. Japp solenergi och GDS är kul!
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #63 skrivet: 11 maj 2011, 15:50:03 »
Solgrillar finns och det är lätt att göra en själv.
För många år sedan var jag på scoutläger och då byggdes både passiva solkylskåp och solgrillar.
Solkylskåpet bestod av en låda klädd med hönsnät med ett lager grillkol mellan som fuktades. Genom att vattnet dunstar tas förångningsvärme som kyler lådan. Minns inte hur bra det blev, men grillen var grym.
Grillen bestod av en gammal parabolantenn klädd med alufolie. Man kunde få upp temperaturen till över 600 grader i fokalpunkten, perfekt för grillkorv.  fiR:
Kunde även koka kaffe med passande hållare för den sotsvärtade "hurran" ;)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #64 skrivet: 11 maj 2011, 16:17:11 »
Hur svårt skulle det va att bygga den 2-2,5 m i diam å 3m hög... ca 7,5 m2 i ett svep med yta
finns ju lite större  grövre vacumrör att köpa bygg bara en rejäl alu eller koppar kylare uppe på röret å pumpa allt vattnen man kan
men pumpen måste nog va snabb på uppstarten så det inte går åt h-vette
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #65 skrivet: 11 maj 2011, 17:09:35 »
Håller du på så här för att provocera Chun-lan? Om inte Luftsolfångare och Tokjan kan bygga något som är mer effektivt än vad man kan köpa så kan inte du det heller. Jag vet inte om du är medveten om hur du uttrycker dig i skrift, men om tanken är att vara behjälplig med info och fakta så misslyckas du kapitalt, det enda som händer är att du verkar reta upp folk.
Eftersom du verkar gilla att spekulera och fundera är det väl bättre att du dämpar dissandet lite grann, Thumbsup det går att få utbyte från solen med enkla medel, och du vet om det också...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #66 skrivet: 11 maj 2011, 19:27:39 »
hej
se det så här då...
vilket är ett av fångarnas största problem...värmeavgång i röret som går rakt genom ....
vad måste göras normalt är att försöka minimera förluster å sånt
isolera röret eller kolektorn i mitten av fångaren och köra lägre temp för att minimera spill å höja verknings graden på fångarna,alt försöka konstruera nån annan form av kolektor till fångarna som ej lider av isolerings å strålnings problem tex ett vacum rör....för att få grejerna att funka bra...det finns inte så många sätt att fuska på tyvär
hittar ni en länk till nån som byggt en med ett vacumrör som kolektor å kör sin anläggning e jag
väldigt intresserad av å se eller kolla in det...tyvär tror jag inte fullt ut på iden ändå
speglarna blir skitiga oxiderar å styrningen krånglar å går sönder
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #67 skrivet: 11 maj 2011, 20:02:46 »
TS kallar sig naturligtvis Luftsolvärme, och inte Luftsolfångare som jag felaktigt skrivit. My bad huvuddunk
  • Antal inlägg: 266
« Svar #68 skrivet: 11 maj 2011, 21:42:24 »
Jo, har ju spekulerats i effekten i en koncentrerad solfångare, och nu har jag hittat detta, se bilden.
Helt klart har dom hög verkningsgrad trots höga temp
  • Antal inlägg: 266
« Svar #69 skrivet: 11 maj 2011, 22:49:47 »
Jo, detta med reflektor och dess material verkar ju också vara en vetenskap! Man har ju sett det mesta mellan aluplåt, rostfri plåt och "specialreflektorplåt", men jag har funderat lite på tunn plastspegel, typ sånt man kan köpa på tex Biltema för att laga backspeglar mm. Finns även plastspegel på slöjddetaljer i Skara, 500x1000mm bit för ca 180:-. Både väl små och dyra tycker jag... Nu har jag ev hittat plastspegelskiva på 1000x2000mm, nu börjar det likna något! Har mailat firman för koll och prisuppgift.
Men skulle man köra med plastspegel så lär man ju inte kunna ha gavlar som reflekterar ner värmen mot övriga reflektorn... Sen är också frågan hur värmestrålningen slår när panelen har "fel" läge? Ja, kan man som sagt var undvika "värmestrålning" mot plasten så borde ju detta alt funka.....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #70 skrivet: 12 maj 2011, 10:22:59 »
En solföljare behöver ju egentligen bara en motor vars axel är parallell med jordaxeln.
Axeln pekar förstås mot nordpolen men hur sjutton räknar man ute den andra vinkeln (latituden)?
« Svar #71 skrivet: 12 maj 2011, 10:33:13 »
Kolla på en karta vilken breddgrad du bor på....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #72 skrivet: 12 maj 2011, 10:48:34 »
Så vid ekvatorn är solhöjden 0º, nordpolen 90º och vid min 60:te breddgrad?
Edit: vänta nu  Sc:,h 60º  ;D
« Senast ändrad: 12 maj 2011, 11:07:26 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #73 skrivet: 12 maj 2011, 11:04:38 »
hej normal så bör vi väl ligga på 50-70 graders vinkel i sverge...dom flesta som monterar på tak ligger för lågt i vinkel
å tappar lite effekt på det
skulle jag montera i dag bleb det 70-75 graders vinkel på fångarna,man kan bromsa ketchup effekten genom att montera i "fel" vinkel å tjäna lite då solen går lågt tex vår å höst...effekt kurvan över säsongen blir flackare å mer normal...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #74 skrivet: 12 maj 2011, 13:44:26 »
När man gör research på nätet så är Amerikanska sidor de sämsta.
Detta inlägg hittade jag på ett amerikanskt forum om att tänka på vid montering av solfångare:
"It's recommended you wear sunglasses to protect your eyes."
De måste ju vara dumma i huvudet på riktigt  *roflmao*
