Författare Ämne: Koncentrerad sol-VV till lilltösen  (läst 87173 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Koncentrerad sol-VV till lilltösen
« Svar #75 skrivet: 12 maj 2011, 14:41:14 »
Ja, då hann jag lite mer testande innan det fina vädret tog slut, nåja var allt en hel del moln idag också. Hur som helst fick jag en längre solstund och fick upp tempen inne i det numera 22mm röret till ca 135 grader! Men det märktes hur känsligt röret är för kylande vind...
Riggade upp för lite testande med vatten, hann knappt prova innan molnen helt tog över så fortsättning följer..
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
« Svar #76 skrivet: 12 maj 2011, 14:53:32 »
Men skulle man köra med plastspegel så lär man ju inte kunna ha gavlar som reflekterar ner värmen mot övriga reflektorn... Sen är också frågan hur värmestrålningen slår när panelen har "fel" läge? Ja, kan man som sagt var undvika "värmestrålning" mot plasten så borde ju detta alt funka.....
Varför inte? Om du inte har reflekterande material på gavlarna så kommer dom att börja brinna eftersom punkten där röret går igenom hamnar i fokus när solen lyser lite från sidan.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #77 skrivet: 12 maj 2011, 16:10:18 »
Skulle du tjäna något på att ha en ruta framför?
Vid ett av mina enkla experiment så hade jag en ihålig svart panel där jag mätte tempen inuti den, jag kom aldrig upp i mer än 70-75 grader. När jag lade den i framrutan på bilen så steg tempen genast upp till en bit över 100 grader.
Sedan så skyddar en ruta kanske små nyfikna barnhänder från att skadas Thumbsup
Edit: Vad får du för temp när det är mulet, och vad är då utetempen i övrigt?
« Senast ändrad: 12 maj 2011, 16:12:57 av Fattiglapp »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #78 skrivet: 12 maj 2011, 16:16:01 »
...men glasad dels för högre verkningsgrad, samt att det är inte vidare lyckat o ha en liten tös som kanske springer fram och tar på det runt 400 gradiga röret i centrum på solfångaren...
Tror hans tanke var att glasa in den.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #79 skrivet: 12 maj 2011, 16:18:21 »
Haha, ja det såg jag ju nu när jag gick tillbaka till början av tråden huvuddunk
Det är inte av ointresse jag missar saker, jag glömmer bort dem för att jag är virrig ;D
  • Antal inlägg: 266
« Svar #80 skrivet: 12 maj 2011, 16:30:08 »
Jodå, tänker nog allt sätta dit ett glas när allt är utprovat, visst tappar man lite "strålning", men skulle tro att man ändå i sista änden vinner verkningsgrad. Sen har jag ju redan märkt att det krävs lite putsade av reflektorn vilket man slipper med glas. Sen är det ju som du säger, barn o vuxenhänder...
Ang temp vid mulet så verkar den inte sjunka under 50 grader inne i röret, sen får vi ju se hur det blir med vätska i röret, men energin finns ju där...
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #81 skrivet: 12 maj 2011, 18:00:35 »
Aluminium är svårt att blanka upp. Plockade ner mina härom året (med glas) som ändå blivit grånade. har försökt med många putsmetoder men hitintills har inget fungerat. Har däremot en solkokare med blanka reflektorer som efter 1o år utomhus bara är att tvätta av för att bli blank igen. Den var tidigare utrustad med plastglas (likt biltema) vilket fungerade bra i flera år tills den blanka filmen till slut krackelerade (berodde troligen på att den fått stå ute på vintrarna)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #82 skrivet: 12 maj 2011, 18:52:01 »
Har nästan ritat färdigt min "sol-reaktor". Ett förstoringsglas som skall värma vatten.
Efter research och diverse påhopp så har jag gett mig f-n på att bevisa att det fungerar fast det bara är typ 5.5w solinstrålning på förstoringsglaset.
Kalla mig dum-i-h.. men kalla samtidigt div. ingenjörer och forskare för samma sak.
Men det fungerar.
Tänker inte avslöja något än men kan ge 2 hintar:
Om jag har 1cl vatten hur lång tid tar det att koka det till 100 ºC med en panntemperatur på 200-300 ºC ?
Hur många gånger per minut måste jag koka denna cl vatten för att ha ett stadigt flöde av varmvatten?
Likheten till "Luftsolvärme" projekt är att han har 150 reaktorer efter varandra.
« Senast ändrad: 12 maj 2011, 19:24:50 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #83 skrivet: 12 maj 2011, 19:27:40 »
Hej..
lycka till...å hoppas det går vägen...
en fråga bara vad menar du med stadigt flöde av varmvatten ?
speca gärna med temp å lit per min...så vi vet vad du menar skulle gärna hälsa på å ta en duch
med ditt förstorings vatten...
Har hör mig för lite om detta ämne i dag å det är visst effektivare med kollektor yta än reflektions yta...på nått vis minskar effekten om man reflekterar solstrålning..å fråga mig inte hur ..va bara nån fågel som viskade det i mitt öra...
håller det inte otroligt då man reflekterar ljus minskar reflektorn ljusutbytet  ,,så bäst är att köra utan om det går man har ut mest effekt/ljus av lamporna då
höll på å skulle sälja in lite ljus produkter till växt hus å vi kom raskt fram till att bäst är att köra utan reflektorer mitt i husen å  sätta reflektorn på dom yttersta raderna för å styra in ljuset i husen...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #84 skrivet: 12 maj 2011, 19:32:47 »
Hej..
Kalla mig optimistisk men jag har räknat på att det tar, med 200 ºC värme, ca 2s att värma 1cl vatten till 100 ºC.
Det är 18l/h varmvatten.
Räknar du någonsin på något eller skruvar du bara ihop det och hoppas att det funkar?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #85 skrivet: 12 maj 2011, 19:42:51 »
hej...
nää fan ..bygg 4x för stort i stället så då vet du att du har effekt så det räcker till
lättare att ha för mycket än för lite....dumpa värme eller effekt går alltid i värsta fall får man väl lagra det nånstans tllls sämmre tider....värmen e ju gratis....
ett fel med solvärme är att hur f-n man räknar så stämmer det alldrig riktigt,solen är för osäker
en dag perfekt å nästa inte bra ...å tredje dan gråväder å smog å jätte lite värme
veckan efter slår ni nytt värmerekord ..
samma med förbrukningen av vatten duchar man 2st en gång i veckan i 10 min å i 25 gradigt vatten går det skitfint att räkna ut vad du behöver...men drar fugan på varmvattnet till 40 å duchar 45 min 6x i veckan så...går kalkylen uträkningen helt åt hvette
ångrar inte att jag kör mina rör mot 500 lit...enligt många förstor fångare mot tank volymen
men jag håller väldigt ofta tanken på 50 grader å väldigt ofta ligger jag mot 70 grader i hela tanken  så jag tycker perssonligen att systemet gör precis det jag vill =
varmvatten större delen av sommaren+ vår och höst med
hadde jag snålat å köpt 30 rör tvivlar jag att det ha funkat visst jag ha laddat in värme men alldrig i den omfattning jag vill
ungefär som med bilar har du 500 hp använder man dom jämt....näpp men det e gött att hitta då man vill ha dom lättare att släppa upp gasen än ha för liten motor...
« Senast ändrad: 12 maj 2011, 20:10:31 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #86 skrivet: 12 maj 2011, 19:45:30 »
Hur varm är denna centiliter innan solvärmeprocessen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #87 skrivet: 12 maj 2011, 19:55:26 »
Jag tänker fokusera en 100mm lins på en "mini panna" på 1cm3 eller 1cl, reaktorn.
Jag vet inte än hur varm spotten från förstoringsglaset blir (kan inte mäta och tror inte att stektermon räcker) så jag har räknat på 200 ºC men den kan vara värre.
Jag tänker löda kappilärrör till denna panna och grövre, typ bromsrör, från den vilket betyder självcirk och ingen pump.
Varför kan inte jag köra en minipanna när luftsolvärme kör 150 i rad?
Tricket är förstås att alltid koncentrera brännpunkten på min lilla panna...
Enkelt, kunde man flyga till månen med datorkraft motsvarande en miniräknare så kan nog jag hålla den där fläcken på rätt ställe med några hobbyservon  Thumbsup
« Senast ändrad: 12 maj 2011, 20:03:22 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #88 skrivet: 12 maj 2011, 19:59:35 »
Börja inte med bilar med mig...
Jag har en banracingbil (tävlar) på 239Hk och 992Kg.
Det behövs alltid mera Hk  ::)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #89 skrivet: 12 maj 2011, 20:14:16 »
härligt då vet du ju hur det funkar....eller som gumman säger...gör gott då det e stort..hosst host... Thumbsup
största felet är brist på effekt i solfångarna och ojämn funktion pga vädret ...man måste ta reda på i princip allt för det ska bli vettigt går inte att få mer varken soltimmar eller energi utan man får leva med det man får
har man byggt lite knas eller missat nått rör kan det ju zabba allt pga att det inte finns så förbaskat mycket att hämta ..ta mitt system min tank zabbar rejält
då den är skrämmande dåliig på att tillverka varmvatten den förstör rejält för min anläggning
samt att jag har ett byggfel till..utsticket på taket skärmar bort ca 10-15% av fångaren under högsommaren ...kan va bra  annars mistänker jag att det skulle börja gå varmt
lägg sen till kruxet med skitväder moln å sånt så e det inte specielt stabilt..gråmulna dar är inte roliga effekten sjunker radikalt ..pröva att sola bakom ett smörpapper... ;D
« Senast ändrad: 12 maj 2011, 20:25:05 av Dr Chun-Lan »
