Författare Ämne: Koncentrerad sol-VV till lilltösen  (läst 87101 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Koncentrerad sol-VV till lilltösen
« Svar #30 skrivet: 10 maj 2011, 15:16:34 »
hej ... joo men det ändrar inte faktum att vi har det vi har å det går inte göra nått åt det
vissa grejer går helt enkelt inte att svammla bort...
om jag kunde förstärka min vedkamin 18x genom att montera på ett förstorings glas som har förstorings graden 18 x tror ni inte jag med många andra skulle göra det....
eller trimma bilen med ett förstoringsglas...
fast ni är inte skälv som tror på detta finns ett företag som säljer gatbelysning som slipar glasen å påstår att utbytet ökar å man får mer ljus ur deras lampor trots att det sitter samma lampor i dom som i alla andra...å det funkar vette f-n hur många 1000 lampor dom sålt
men 100 w glödlampa är alltid 100w glödlampa
Nä det förstås. Du tycker ju om att pula med hemmabygda kolonnrör och hydrauliska vedklyvare.
Jag trodde att de redan var uppfunna och går att köpa  Thumbsup
Hej..
jo visst det finns att köpa rökgaskylare ...35000kr gissar jag på min kostar väl ca 500kr
hoppas du fattar skillnaden...
speciellt som jag funderar på att sätta in en energi reflektor i kylaren å få ut 59 kw ur min 6 kw vedkamin  som drat 2 vedpinnar i veckan,.....suck...
är det svårt att fatta eller ...bränner jag tex ved som max klarar av att lämmna 5kw så spelar det ingen roll DET går ej att få ut mer värme än just 5 kw ur den mängden ved....
har jag då en dålig vedkamin som tar rätt på 2 kw värme ur 5kw veden så försvinner 3kw värme ut eller åt hvette ...besparingen jag kan göra är att se till att förbättra kaminen så jag tar reda på 5 kw = 100% verknings grad ,,,mer går det ej att hämta det finns helt enkelt inte mer
« Senast ändrad: 10 maj 2011, 15:22:30 av Dr Chun-Lan »
« Svar #31 skrivet: 10 maj 2011, 15:24:37 »
När det gäller belysning så kan man ju faktiskt, t ex genom att slipa glaset, rikta ljuset så att man får mer ljus där det behövs och mindre ljus i 'onödiga' riktningar.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 10 maj 2011, 15:27:15 »
Hej..
Jag fattar, både när det gäller din vedkamin och solenergin per m2.
Du behöver inte hetsa upp dig  ;D
Förresten, för de där 35000kr så ingår väl energi reflektorn  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 10 maj 2011, 16:55:57 »
hej..
joo det är som du skriver ...men ökas ljusutbytet så en 100w lampa motsvarar en 140w ?
näää 100w är 100w ...sen att man kan mäta mer ljus i en smal strimma just under lampan betyder inte att den ger mer ljus hälldre tvärt om...
samma med solvärmen kan man maximalt ta in 900-1000kwh per m2 så går det inte att hämta mer säg att en effektiv fångare klarar av att dra ner 800av dom 1000 som finns tillgängliga så bör man göra som sobris.....sänka temperaturen för att bli effektivare inte öka den
parabol fångarna å reflektor fångarna följer solen för att ta hem mer men...dom kör med hög temp så dom bör rimligen ha sämmre verknings grad...
men jag vill gärna veta hur många kwh per år och m2 ... dom laddar ner säger lite mer än å elda en torr träbit....
såg att dom fjuttade på ett papper med en vanlig ficklampa å ett förstorings glas med...så det verkar inte kräva speciellt hög effekt...
sen om man använder absorbatorer å speglar så visst effekten ökar pga..att ytan ökas som reflekterar solstrålar ...=mer effekt ...men handen på hjärtat är då ytan 1 m2 ?
« Senast ändrad: 10 maj 2011, 16:59:41 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #34 skrivet: 10 maj 2011, 17:05:48 »
Personligen känner jag till mycket av de fysiska lagarna och möjlig energiinstrålning, men det skulle inte hindra mig från att ha utbyte av lite GDS och experimenterande för det. Jag blev själv ganska trött när jag skrev lite om mina kanske för andra väldigt enkla experiment, och har därför inte skrivit något efter det.
Jag tror många både förstår och redan känner till de saker ni envisas med att påminna om, diskussionen i sig behöver inte vara fel, den skulle tvärtemot kunna vara intressant för många, men kanske skulle den göra sig bättre i en egen tråd, istället för att förta glädjen av "Luftsolfångares" projekt.
Minns hur tråden började:
Själva solfångaren har jag börjat med! Men ni som inte gillar GDS får väl blunda och drömma vidare om svindyra solenergiprylar...
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #35 skrivet: 10 maj 2011, 18:33:41 »
Japp, fördagen känner jag inte för att ge mig in i diskutera ev nytta eller onytta med min solfångare utan lagt min energi på att skapa energi istället, typ klätt min solfångare med tunn aluplåt, kanske inte det optimala "reflektormaterialet", men vem bryr sig, man tager vad man haver.. Men har lekt förut med den aluplåten och det är helt ok "reflektion"!
Var ute i solen när jag "klädde" och fan vad jag brände mig då o då när handen hamnade i "fokus"! Nåja, solenergi är kul i alla former!!
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 10 maj 2011, 18:49:03 »
Hur tunn är plåten, var finns sådan och vad kostar den?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #37 skrivet: 10 maj 2011, 19:47:32 »
En del ventilationsfirmor och en del isoleringsfirmor har alu plåt på rulle 1m X 50m x 0,05mm pris 2011(grosist pris exkl moms) 712:-/rulle
EDIT: rättat tjockleken på alu folien
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #38 skrivet: 10 maj 2011, 19:52:32 »
Det var inte farligt pris.  Kunde vara bra att ha en rulle liggandes kanske... :-\
  • Antal inlägg: 266
« Svar #39 skrivet: 10 maj 2011, 20:06:23 »
Jo, är något liknande jag kör med. Fick en rulle för länge sedan, 60cm bred.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 10 maj 2011, 20:18:48 »
Jag tappade sugen på att göra något just nu så jag lutar mig tillbaka och bara tittar på.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #41 skrivet: 10 maj 2011, 20:25:09 »
snabb fråga,går det att ha pipen stående i stället för liggande ?
blir lättare att vrida in dom mot solen i sånna fall..misstänker att man kan få konstig brännpunkt
då....
  • Antal inlägg: 266
« Svar #42 skrivet: 10 maj 2011, 21:56:24 »
då....
Nja, solen är ju rund (finns säkert folk som ifrågasätter även detta...) Hur som helst borde man ju kunna ha "panelen" i vilket läge som helst bara man kan optimera alla vinklar!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #43 skrivet: 11 maj 2011, 09:19:05 »
hej misstänker att dom e ganska känsliga för att stå rätt mot solen ..men jag kan ha fel
det stora minuset med å vrida nått är rören med vätska .ger mig fn på att det är där det börjar strula först
man måste ju ha nån sorts svirvel just där det vrids slangar håller inte efter några år
iofsgår det använda hydralik slang men tror inte häller dom håller livet ut
har du nån länk där man får se dom i jobb ?
  • Antal inlägg: 266
« Svar #44 skrivet: 11 maj 2011, 10:24:50 »
Nja, har man vanlig liggande montering är det vanligaste att "värmeröret" är fast och själva "panelen" är lagrad i röret. Annars kan man nog lösa det med typ "ångslang" som man drar rätt, tänk på en bromsslang till ett framhjul och hur mycket en sån vrider o rör sig och ändå håller bortåt 15 år om man har tur...
