Författare Ämne: CS-E12ckp. Felkod H99. Ingen värme. 3 lysdioder lyser.  (läst 4575 gånger)
Utloggad sören blom
  • Antal inlägg: 2
 ca 6 år gammal. Gått perfekt fram tills nu. Alla 3 lysdioder för kompressor lyser. Fläktarna funkar. MEN ingen värme. Felkod H99. Regelbunden rengöring innerdelsfilter. Har märkt att isoleringen är lite skadad på rören utsidan av huset, fåglar kanske, ca 5% av rören har skadad isolering. (kopparrören syns).
Nån som har tips på vad jag kan titta på själv. (innan jag börjar leta alltså)
Helvan     ???
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Helvan     ???
hej
H99 Förfrysning i inomhusdelen vid kyldrift Igensatta luftfilter
Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation
Värmeväxlarens temperaturgivare
Otillräcklig köldmediemängd
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: CS-E12ckp. Felkod H99. Ingen värme. 3 lysdioder lyser.
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2011, 23:39:07 »
Lys med ficklamap in i förångaren och kolla om den är full med damm, kan vara så enkelt.
Utloggad sören blom
  • Antal inlägg: 2
Tack för svaren och råden, ska ta itu med pumpen denna veckan hade jag tänkt mej. Fortsättning följer.
Helvan
Helvan
« Svar #4 skrivet: 17 december 2011, 20:55:06 »
Hej igen..vill bara avsluta denna tråd.
För det första var köldmediet helt slut, påfyllning gjordes men ingen förbättring ändå. Kompressordelen var tydligen helt kass. Valde att köpa nytt system och det blev en mitsubishi och jävlar vilken skillnad på värme det blev. Denna maskin går inte att jämföra med den jag tidigare hade. Så nu är jag bekymmerslös igen vad gäller värme i huset. Iallafall tills denna kajkar ur också??
Allt gott //Sören
