Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 645342 gånger)
Utloggad Tomas Forsman
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #885 skrivet: 22 november 2012, 10:56:24 »
Okok, då kom de fram mycket info ja! Men ræknaren visar øver 400 starter/dygn... Ligger på knappt 40 om jag ræknar. Tycker inte om att det ær sådana buggar i fw.. Någon som har liknande problem?
5 starter, 9h12min.. låter inte så rimligt heller. c:a 33 i verkligheten om den räknar "senaste 24h", c:a 46 om man räknar "hela förra dygnet".
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« Svar #886 skrivet: 06 januari 2013, 23:34:03 »
finns det ngn vänlig själ som kan ta sig en titt på bifogad 24h logg fr. min CTC306?
Jag får det till att kompressorn startat 35ggr. Under loggningen så anv. endast
VV till lite handdisk, inget duschande/badande.
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #887 skrivet: 07 januari 2013, 15:17:33 »
Här har du bilderna!
Ser ut som att du har sänkt tempen på övre tank? Blir dåligt med varmvatten. Om du inte har gjort det så lufta pumpen. Vad har du för mjukvaruversion?
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 15:21:18 av Wilton »
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #888 skrivet: 07 januari 2013, 19:56:27 »
Tack Wilton!!
Jag har mjukvaruversion 20120229. Finns det nyare?
Det stämmer att jag sänkt T på övre tank till 55C. Om
man duschar normalt (snålspolande munstycken) så kan
5 personer duscha i rad. Fast det är klart, min hustru gillar
att duscha lääänge, och då blir det problem för den som
duschar sist. Än så länge funkar det dock bra och det är onekligen
pedagogiskt att sänka T på övre tank till 55C ty jag lär alla
mina döttrar (tre st!) att duscha effektivt! tummenupp
Jag har följande parametrar för Övre tank:
Stopp temp VP: 55C
Start/Stopp diff övre: 5C
Max tid övre tank:20
Max tid nedre tank: 40
Exakt framledning: Nej
Ner till -2 funkar en kurvlutning på 31 (kurvjust. 0)
och jag har överdimensionerat radiatorerna på övervåningen
så jag kan hålla en framledningstempr på 35C till dessa. Det
hjälper även en hel del att jag installerade ett FTX system.
Är det korrekt tolkat att VP startat 35ggr under 24h perioden?
Jag kan ännu för lite men hur tycker ni att pumpen arbetar?
Kan man utläsa ngt "ful"-COP?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #889 skrivet: 07 januari 2013, 22:06:25 »
Stopp temp VP: 55C
Betyder inte detta att den kör kompressor till 55, sen elpatron upp till 60? Isåfall känns det som ett nerköp i alla möjliga varianter..
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #890 skrivet: 07 januari 2013, 23:06:05 »
Nej Thomas elpatronen värmer inte upp till 60C. Jag har ju satt maxtemp till 55C på
övre tanken. Om du tittar på Wiltons plott så ser du att maxtemp på övre tank är 55-56C.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #891 skrivet: 08 januari 2013, 08:49:00 »
Ok, det är mera slinga i nedre tanken än övre så det borde nog fungera att sänka övre. Jag har fått höja vatten komforten som höjer min temp i nedre tanken för att frugan och barnen klagade, på vår och tidig höst när tempen i nedre är låg. Sommar (sommar läge) och vinter är ju tempen 'hög' i nedre.
Log_CTC306_1.png bilden är FulCop. Ser väl helt ok men finns många här som kan mycket mer.
Finns nyare mjukvara men bara ändrat för trådlös givare och internetövervakningen enligt CTC.
Ja ska vara 35 om jag har gjort rätt i LogPro :) , Enligt CTC så gällande starter så är pumpen gjord för att med marginal klara dom max antal starter som startfördröjningen sätter per dygn.
Utloggad Fabbes
  • Antal inlägg: 23
« Svar #892 skrivet: 18 januari 2013, 22:09:25 »
l
Min installatör var här och installerade ny fw som ska lösa problem med starträkning.
Utloggad racedadde
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #893 skrivet: 27 februari 2013, 10:00:38 »
Hej hej
har loggat min Ecoheat 312 under nån månad (november/december 2012) och tänkte se om någon vänlig själ kan hjälpa mig att analysera loggfilerna?
I vilket format skall jag ladda upp dem i och hur många filer behövs?
(har ett 30-tal filer, en per dygn).
Mvh / David
Ecoheat 312 installerad 2012-08-14, Villa 1,5 plan + souterräng vån, 204m2 + 81m2 biyta (allt uppvärmt) . Byggt -55 tillbyggt -68. Självdragsvent.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #894 skrivet: 01 mars 2013, 08:36:31 »
Lägg upp någon att börja med i det formatet du fick den på usbstickan, inge excel.
Utloggad racedadde
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #895 skrivet: 19 mars 2013, 19:06:39 »
Hej Wilton, fick ut .csv filer på stickan och dessa fick jag inte ladda upp...
har kopierat över till notepad och laddar upp en .txt fil istället.. hoppas det funkar.
Behövs det fler är det bara och hojta till :-)
Tacksam för all hjälp!
Mvh / David
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #896 skrivet: 20 mars 2013, 09:22:16 »
Här kommer lite bilder från LogPro :)
Utloggad racedadde
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #897 skrivet: 20 mars 2013, 20:16:21 »
Jag tackar och bockar!
Har skummat igenom men jag har svårt att utläsa om det verkar ok eller om det är åt skogen? :-)
Vad skall jag titta på och leta efter?
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #898 skrivet: 20 mars 2013, 20:32:28 »
Lite svårt att se men är det inte onödigt många starter drygt 40 på ett dygn Sc:,h
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #899 skrivet: 21 mars 2013, 20:15:30 »
Pumpen är gjord för att klara med råge dom max antal starter som startfördröjningen sätter, vill man har färre starter så får man höja den eller skruva på sitt värmesystem, jag får ju längre gångtider när huset drar hög effekt. På en CTC så tror jag inte man kan göra så mycket gällande antal starter, kan ju kännas konstigt när man jämför med tex en Nibe eller andra men dom är ju gjorda att jobba på ett annat sätt. Men finns många här på forat som är Kung på sådana här saker.
Jag tycker ditt data ser ut som min 308 och är nog vad det är, du kan ju läsa dom är 60 sidorna så ser du vad andra från andra delar av forat tycker om kurvorna :)
Kan rekommendera LogPro om du vill hålla på lite med datat från pumpen.
« Senast ändrad: 21 mars 2013, 20:19:40 av Wilton »
