Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 657123 gånger)
  • Antal inlägg: 19496
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #45 skrivet: 15 augusti 2011, 21:32:51 »
Jag vet, jag är kinkig. Men om de skriver att om man stoppar in 1kw så får man ut 5,04kw så ska de banne mig vara så --/
Cirkpumpen till brinen ligger säkert på mellan 300 och 400 watt och sen har man ju laddpumpen som kanske tar runt 40 watt. Men som jag sa, jag är nog lite kinkig  ;D
//snuppesno
Om man läser i brochyren står det att det är utan cirkpumpar beror ju lite på vilken fart dom snurrar med också.
Utloggad Znarkozy
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
« Svar #46 skrivet: 17 augusti 2011, 14:27:24 »
Att presentera enligt EN255 utan pumpar kan verka lite löjligt.
Det vanliga är att man presenterar siffror enligt EN14511. Där är en teoretisk pumpeffekt med som räknas fram utifrån tryckfall och flöde över kondensor/förångare.
Novis
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #47 skrivet: 17 augusti 2011, 15:35:28 »
Dom flesta tillverkare presenterar både EN255 och EN14511
och så gör ju även ctc nu med sin ny VP
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #48 skrivet: 17 augusti 2011, 16:08:26 »
Men håll med om att det är ointressant om de inte räknar "rätt", som om det skulle stå " utan drivremmar till AC och generatorer monterade" i det finstilta om en bils bränsleförbrukningen.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #49 skrivet: 17 augusti 2011, 17:32:49 »
CTC är den nya Nibe  ::) - - - vi brukade yla när Nibe pumpade ut reklam med COP 5,04 (måste varit 4-5 år sen?). Nu gör CTC samma sak, vilket var oväntat.
Ingen installation kommer att nå över 5 annat än möjligen momentant.
« Svar #50 skrivet: 17 augusti 2011, 18:01:30 »
Gör inte dom andra tillverkarna som gör reklam lika Sc:,h
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #51 skrivet: 17 augusti 2011, 19:10:22 »
Huvudsaken är väl att man kan se vad som ingår och inte ingår i COP.
Cirkpumparnas förbrukning kan variera rätt mycket mellan olika installationer, så det är ju egentligen inte mer rätt att ha dem med än att utelämna dem, så länge man uppger hur man kommit fram till den COP man marknadsför.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #52 skrivet: 17 augusti 2011, 22:54:50 »
Precis som en bil, där man är hyfsat ointresserad av verkningsgraden i motorn, vill man veta vad pumpen har för COP vid vad som kan anses ett normal fall. EN14511 verkar göra ungefär detta och därmed mycket mer intressant än EN255 tycker jag i alla fall.
Alltså som med bilen så vet jag förbrukning vid en standardcykel och vet jag med mig att jag gasar jävligt lite så fixar jag detta och annars drar det lite mer. Samma med VP. Så länge jag inte borrar ett hål på 300 meter och hänger på ett par extra CP så ska jag kunna lita på att jag kan få ungefär det COP som anges.
COP 5 vad är det? Med eller utan färgskärmen på? :)
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #53 skrivet: 19 augusti 2011, 19:36:43 »
Kör de fortfarande på deras "halvflytade faskondensering" eller vad man ska kalla det..?
Det måste ju i sin tur innebära att det blir ett sämre årsmedelcop...? Eller är jag helt ute och cyklar, kan erkänna att CTCs teknik inte är min starka sida.
Om jag har fel, rätta mig och berätta gärna varför. Tämligen nyfiken...!
« Svar #54 skrivet: 19 augusti 2011, 19:42:02 »
Det är en av frågorna jag ställt till deras marknadschef, utan att få något svar.
Hoppas kunna se i installatörsmanualen, när jag får den, hur regleringen fungerar.
CTC har ett koncept som med några små omprogrammeringar skulle kunna bli helt outstanding... om de bara tog till sig av förslag dom får...  ::)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #55 skrivet: 20 augusti 2011, 15:43:46 »
Lite nya fakta kanske....på pumpen sitter tryckgivare på båda sidor så du kan se förångning osv...dessutom logger som du kan stoppa i ett usb minne och logga......
Utloggad Gäst 999
« Svar #56 skrivet: 27 augusti 2011, 12:19:00 »
Nu står den första pumpen hemma på lagret....vill man se och känna och bor i västsverige får man komma till vår "mini"mässa i Alingsås nästa vecka......
« Svar #57 skrivet: 27 augusti 2011, 13:27:36 »
Är det samma typ som tidigare fast med växelventil och ny styr eller är rubbet nytt Sc:,h.
Utloggad Gäst 999
« Svar #58 skrivet: 27 augusti 2011, 17:29:03 »
Det som är kvar från den gamla pumpen är shunten och tanken ...resten är nytt..kompressormodulen är helt nyutvecklad med elektronisk expventil och tryckstyrda cirkpumpar.....det sitter en vridande växelventil till varmvattnet som gör att den laddar övre delen med ca 65 ºC vatten...styret är helt nytt vilket jag inte läst in mig på helt ännu men dom stora skillnaderna är pekskärmen och att pumpen har en logger och tryckgivare som visar  hur pumpen går....går dessutom att sätta in ett usbminne som gör att du kan logga pumpen från start till mål...2 gig minne skall räcka i ca 8 år...trådlösa innegivare går att köpa till som den kan styra 2 st utav....jag kommer vara mycket mer påläst efter denna veckan och återkommer med mer info....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #59 skrivet: 27 augusti 2011, 21:51:55 »
Om vi bortser från tanken och det faktum att Vitocal 300G är en "duo"  så har viessmann redan gjort allt detta för minst ett år sen.  Men ingen kärlek till Viessmann, konstigt eller hur. *vinkar*
Viessmann Vitocal 300G är grym.
När kan jag komma förbi N-G  det är bara typ 12 mil att åka  det gör jag direkt :) *vinkar*
