Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 657084 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #15 skrivet: 14 juli 2011, 09:10:04 »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2011, 09:34:22 »
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #17 skrivet: 14 juli 2011, 10:08:06 »
Har klistrat tråden då jag gissar att det kan bli en av vinterns snackisar.
Dumt av dem att inte byta namn på pumpen, svårt att sökmotoroptimera...
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #18 skrivet: 14 juli 2011, 19:11:18 »
Mig gissa att CTC anpassat kompressorstorlek motsvarande övriga fabrikat, ja?
6, 8 ,10, 12 kW kanske?
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 15 juli 2011, 10:16:40 »
Har precis pratat med CTC och den släpps i september. Priset bedöms ligga c:a 5´över ordinarie ecoheat. Jag skall resa huset i Augusti så står precis och väljer mellan en Nibe 1245 eller CTC. Huset blir 200kvm + 50 kvm garage, golvvärme överallt. Det verkar helt klart intressant och priset jämfört med en NIbe blir i stort sett detsamma. Hade ni valt CTC´n? Fick även en brsochyr men lyckades inte lägga ut den.
MvH
Henrik.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #20 skrivet: 15 juli 2011, 10:34:14 »
MvH
Henrik.
Är nog svårt att bedömma finns inte så mycket info ännu men tycker ctcn låter intressant.
Utloggad FreGen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 15 juli 2011, 11:45:57 »
MvH
Henrik.
Hejsan,
Jag var i ungefär samma sits som du, fast jag bytar ut en befintlig vedpanna mod jordvärme.
Men jag valde mellan en 1245 -10Kw och den nya ecoheat -10kw. efter mycket velande så bestämde jag mig trots allt för Niben, dels för att den är lite beprövad,
dels för att jag är lite rädd för förseningar på CTC:n.
Har man som jag kastat ut befintlig anläggning, så vill man inte riskera att inte få den nya förrens i November-December
Annars tyckte jag att CTC:n var intressant, även om den kostar lite mer så hade jag förmodligen sparat in volymtanken om jag valt en CTC.
Lycka till med ditt val, men jag tror nog att den faktiska skillnaden (cop) mellan de olika fabrikaten är väldigt liten
Det är nästan så att utseendet kan avgöra pumpvalet  :)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2011, 12:28:08 »
5' dyrare än nuvarande... njaaae, mer än så. Nu finns det ju inte så mycket priser ute ännu men enligt vvs-klimat.se:
CTC 308: 71K
CTC 310: 75K
CTC 8,5: 54K
CTC 10,5: 57K
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad FreGen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #23 skrivet: 15 juli 2011, 15:22:31 »
CTC 308: 71K
CTC 310: 75K
CTC 8,5: 54K
CTC 10,5: 57K
Jag fick pris från bynor på en 310: 63.400:-
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« Svar #24 skrivet: 16 juli 2011, 14:06:07 »
Ok, det var en inriktning från tillverkaren. Antingen gav han fel eller så lägger de på mer nu i början.
/Henrik
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 16 juli 2011, 14:07:49 »
Var i helgen på lansering av CTCs nya bergvärme....måste säga att nu får dom andra märkena något att bita i......Ny display med total driftinfo...Shunt och en vridande växelventil kombinerat, möjlighet att styra två inomhusgivare trådlöst, varvtalstyrda pumpar, elektronisk expventil alltså en värmepump som "tätar ut" sig själv heeela tiden detta göra att den nya pumpen kommer producera dubbelt så mycket varmvatten än sin företrädare.......det var så man gick med ståfralla hela kvällen.... studs
Nja  den tätar väl inte ut sig själv va,eller??
Elektronisk expventil ser till att hålla suggas överhettning på det inställda värdet.
Varvtalsstyrda pumpar håller ett delta.
Dessa grejer är alla bra inget snack om det
Men den tätar inte ut sig ;)  Eller ser den till att kondensering och VBF är lika --/
Det verkar som om CTC har byggt en Viessmann vitocal 300G  fast utan RCD
Men CTC har många smarta grejer inget snack om det *vinkar*
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #26 skrivet: 17 juli 2011, 20:57:08 »
Skall investera i en bergvärmepump och är kluven till märke.
Priset har inte så stor betydelse, är mer intresserad av den bästa utrustningen med effektiv och hållbar teknik.
Kan inte speciellt mycket om villapumpar och förstår inte alla funktioner som finns i dessa och nyttan med dem.
Ibland verkar det som att tillverkarna har trasslat in sig i teknik som egentligen inte behövs.
Har själv 3.2 cert men har enbart arbetat med maskiner på mellan 4 och 11 ton, och det är stor skillnad mellan tekniken.
CTC's senaste verkar ha vettig teknik.
Vad säger ni?
För/nackdelar mellan denna CTC's senaste och övriga och vad kostar egentligen de andra?
Verkar vara mycket hemligheter på vissa håll med prissättningen.
Som sagt, jag är inte speciellt kunnig på pumptekniken och är inte låst till något märke eller pris.
Tack på förhand!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 17 juli 2011, 21:17:06 »
Vill du ha det bästa  kolla Qvantum  dem sparar inte på krutet  Samma med Viessmann.
« Senast ändrad: 18 juli 2011, 07:47:58 av Rickard »
Utloggad Bigfoot
« Svar #28 skrivet: 17 juli 2011, 21:33:38 »
Hur är det med åf och servicekillar för quantum och viessman?
Är också en viktig del om man kan få service och reperationer i tid.
Hur djupa hål eller rättare sagt hur hög framledningstemp rekomenderar ni?
« Senast ändrad: 18 juli 2011, 07:47:39 av Rickard »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #29 skrivet: 18 juli 2011, 00:28:03 »
Vad säger ni?
Vad har den för teknik egentligen?
Jag har inte sett varken produktblad eller manual?
Har nån sett något mer detaljerat om denna?
