Författare Ämne: Saljare och deras tillforlitlighet  (läst 2546 gånger)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« skrivet: 07 maj 2011, 09:35:05 »
Fick hora av en Thermia-saljare/installator haromdagen, att Robust inte finns i sortimentet och att till Solid skulle det vara ackumulator-tank. Noll koll enligt vad jag kan forsta.
Har tidigare bett honom rakna pa vart hus och da skulle det vara G2 16 W med tillskott pa knappa 30.000 kWh.
Finns liknande erfarenheter?
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Saljare och deras tillforlitlighet
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2011, 19:40:32 »
Fick hora
Det kan bli lite lustigt utan åäö.  ;D
Både Robust och Solid finns kvar på hemsidan, vilket tyder på att de säljs fortfarande.  :-\
Båda kräver en extern VVB, och det finns utgång för hetgasväxling.
Skillnaden verkar vara att Robust har mer lullull i styren än Solid.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2011, 20:36:25 »
tar dem bort Robust så är dem ju inte kloka. Solid är ju en villa pump, den har man ingen nytta av om man ska några 100 kw.  De borde göra större maskin, inte mindre Thumbsup
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2011, 11:25:12 »
Den infon var ju inte lite taget ur luften..
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2011, 15:26:16 »
Det jag har hört från Thermia direkt är att Robust finns och kommer så att göra i en oöverskådlig framtid.
Sålunda kan vi avfärda detta rykte som felaktigt. *vinkar*
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2011, 17:14:41 »
Ja, ryktet avfardades omedelbart men det ar vart att tanka pa att saljaren jobbar for Thermia! Den ende som besvarat var begaran om offert i trakten.
Hur ar det med andra saljare, har de ingen koll over huvud taget?
Vi ar tack och lov i handerna pa goda radgivare. Ingen av dem lokal.
