Författare Ämne: Pris på MSZ-FD50 VABH?  (läst 5461 gånger)
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 06 maj 2011, 12:58:38 »
Hejsan.
Någon som vet vad rimligt pris monterat och klart ligger på för denna maskin.
Har fått pris på 29000 kr monterat och klart inklusive cirka 10 meter rördragning, då är rot avdraget bortdraget...
Montören tar då även med sig min gamla trasiga pump.
Låter detta rimligt?
MVH
Robin
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Pris på MSZ-FD50 VABH?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2011, 13:14:03 »
Om du letar litet på nätet hittar du tex hos Polarpumpen 22700 inkl standardmontering (e ROT-avdrag) plus frakt 790-1290 beroende på vart du bor
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2011, 13:39:37 »
Hej.
Ja men jag tycker inte direkt jag hittar något pris på just denna modell.
Tänkte kanske att någon som installerat samma modell eller jobbar med värmepumpar kan svara på om priset är rimligt.
Eftersom priset jag fått landar på 29 000 efter ROT (4000 kr i arb kostn.) så borde priset för pumpen landa på 27000 kr.
MVH
Robin
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2011, 18:08:40 »
Hej.
MVH
Robin
hej
tsfs tar 21t för bara pumpen
http://www.tsfs.se/
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2011, 20:11:28 »
20941 sek
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2011, 22:16:45 »
Det är lite fel att bara jämföra priser på Mitsubishi Electrics luftvärmepumpar då det är så olika garantier mellan återförsäljarna.
Egenimporterade är oftast 2 års totalgaranti
Via Svenska Canvac så är det 5 års totalgaranti
Sen finns det maskiner från Mitsubsihi Sverige och från Finska Scanoffice som har en garantiförsäkring på som högst 6 år tror jag.
Totalgaranti är att föredra som kund då man inte behöver hålla på med hemförsäkringen först innan produktens garanti träder in.
Har man 10m rördragning som är riktigt bökig med många håltagningar, vinklar runt hörn i mängder eller upp på vinden och vända med rören så drar kostnaden iväg för själva installationen.
Har du tänkt dig att använda FD50VABH i ett vanligt hushåll bör du tänka på att det låter en hel del om du ska utnyttja hela effekten och fläkthastigheten med denna !
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2011, 23:04:57 »
Har tänkt köpa en pump med 5 års garanti, eftersom jag e helt privat som du säger.
Rördragningen är längs en husvägg och har totalt en 90 graders böj, det är allt. En håltagning precis som vid all montering i vanliga hus.
Tycker kanske att priset som jag fått är lite saftigt, men har ingen riktig koll vilket gör att jag vill ha lite synpunkter på det hela.
MVH
Robin
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2011, 08:17:54 »
Ingen krånglig installation så ni kanske kan få ner priset ett par tusenlappar om ni tar in fler offerter från era lokala kylfirmor.
Det är dock 10m och det ska efterfyllas så bara i detta är det nog ett påslag på ca 2000:- för material och tidsåtgång.
Nu kanske det inte är så stor konkurrens på er ort och då är priserna generellt lite högre .
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2011, 11:12:08 »
Hej TS.
Jag tänkte som du att det nog blir ett par tusen i påslag för rördragning och efterfyllnad med gas. Säljare på firman jag varit i kontakt med sade dock att 10 meter rör inte är något konstigt och att efterfyllning ej var nödvändig med 10 meter rör. Vet du om detta stämmer?
Vidare menade han att han inte tog något betalt för att det var lite längre rördragning då detta "jämnar ut sig" i längden enligt honom.
Rördragningen kanske han bakade in i priset på pumpen... =)
MVH
Nilsson
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2011, 13:55:51 »
Är rörlängden mer än 7m så ska det fyllas på soppa
Har han inte tagit ut extra för längre rördragning och fyllning av soppa i priset så blir hans pris ganska högt för den som klarar sig på en "ordinarie" installation med andra ord :)
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2011, 14:13:16 »
Hej igen TS, tack för dina svar.
Fick priset 31000 monterat o klart utan ROT-avdrag vilket skulle bli 2000 SEK, så jag landar på 29000 SEK totalt.
Arb kostnaden blir ju således 4000 SEK totalt och priset för pumpen 27000 SEK, vilket jag tycker känns lite dyrt...
Ser ut som om den firma du företräder endast tar 21 000 för pumpen.
Vad gäller rördragningen har jag också bara hört sju meter som någon slags gräns, sen måste man fylla på gas.
Tittar man på detta produktblad,
http://www.allklimat.se/pdfomslag/PB_MSZ-FD-VABH.pdf
ser det dock ut som om man skulle klara en något längre rördragning.
Bladet ser ut att komma från fabrikanten...
Har även hittat ett annat produktblad där man utrycker sig lite annorlunda,
http://www.svenskenergispar.se/images/pdf_produktblad/GHeat820-Nr13.pdf
Har du någon uppfattning om detta?
MVH
Nilsson
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2011, 14:28:20 »
Canvacs produktblad visar vad som gäller
Förfyllt för 7m rördragning
Klarar upp till 30m men det ska fyllas på erfordlig mängd med soppa för dom meter som överstiger dom 7m som den är förfylld för.
I dom olika märkenas produktblad brukar det stå vad som är maxlängd.
Ibland står det inte att det ska fyllas på efter ett visst antal meter men det borde förhoppningsvis försäljaren/installatören veta om !
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2011, 14:32:29 »
Tack TS.
Det var så jag trodde att det låg till, nu vet jag =)
Installatören jag pratat med sade att det inte behövde fyllas på, men jag tyckte det lät konstigt...
Får prata med honom igen om det blir aktuellt med honom som installatör/leverantör...
MVH
Nilsson
