Författare Ämne: Fel: "Kontrollera anslutningen mot I/O"?  (läst 2608 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 06 maj 2011, 09:13:36 »
Får ni också denna fel? Vad är det för fel?
Den kommer flera gångar per vecka..
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
SV: Fel: "Kontrollera anslutningen mot I/O"?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2011, 09:47:49 »
Vart är CanBus'en terminerad? Har du testat att koppla ur husdata-interfacet?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2011, 23:28:26 »
Hej Danskeren
Det är en av trafon på trafokorten som ger för låg spänning.
Byt trafo kortet så fungerar allt igen
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 08 maj 2011, 17:34:36 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad dr_emil
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 02 november 2018, 12:35:51 »
Hej Danskeren
Mvh
Tony
Jag återupplivar en gammal tråd...
Löste det sig för Danskeren?
Jag har liknande problem problem som trådskaparen. Larmet "Kontrollera anslutningen mot I/O-kort..." uppkommer mer eller mindre ofta. Ibland flera hundra gånger per dygn, ibland inte alls på flera dygn.
Två olika firmor har försökt felsöka utan resultat. Ingen av dem har nämnt att de kollat på spänningen i CANbusen.
Hos mig ligger spänningen på 11,7V. Vad borde den ligga på? Jag har letat efter datablad/specifikationer utan lycka :(
Trafokortet är ju inte jättedyrt (~1100kr), men enligt de som varit här och felsökt kan det vara kablar, "Shuntmodul 1000"-kortet, PXB-kortet... Det blir många tusen för att byta allt på måfå.
