Författare Ämne: Tappar för mkt värme vid hög fläkthastighet  (läst 2625 gånger)
Utloggad Mats 0218
  • Antal inlägg: 7
I vintras när det var kallt märkte jag att jag fick lägre temp inne när jag körde på 4 eller 5 på fläkthastighet än när jag körde på 3:ans. Förstår att värmen bör minska ju högre hastighet man kör på men att man får ut mer luft o att innetempen skall bli varmare men jag förlorade på att köra på hög hastighet.
Kan det bero på nedisning (skydd saknas) eller kan det vara fel på pumpen Toshiba Polar ras-13?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Tappar för mkt värme vid hög fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2011, 23:14:47 »
Rent fysiskt så borde pumpen kunna leverera mer värme ju snabbare luften rör sig igenom lamellpaketet.
DOCK med högre lufthastighet på utkastet så täcker pumpen större hus-yta och får därför kämpa desto mer.
Förklaringen ligger i att pumpens innerdel suger lika mycket luft som den blåser ut, ju lägre hastighet på utkastet -desto snabbare kommer luften sugas tillbaks = mindre kretslopp = mindre yta att behöva värma.
Det kan vara en förklaring på varför det inte blev som du tänkt.
Utloggad Mats 0218
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2011, 17:39:58 »
Tack för svaret :)! Jag är inte riktigt med, kan det alltså vara helt normalt o inte fel på pumpen?
Tack igen för svaret!!! Mats
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011, 08:12:51 »
Om du tillfälligt sätter en större bordsfläkt i taket och har pumpen låst på fart 3 så eliminerar du pumpens fläktfart som variabel.
Om det även vid detta test känns kallare och pumpen inte verkar "orka med" så var det nog bara det fenomenet du drabbades av.
Kan vara helt normalt. Enklaste testerna är väl att brassa på pumpen på max ett 10-tal minutrar och jämföra skillnaden mellan in/ut temp mot någon annan på forumet som har likadan pump. Viktigt att tänka på är att era jämförvärden vid ungefär samma ute-temp.
